Mac Pro Mac Pro lent
fra340
17 Octobre 2017
6
Je trouve depuis quelques temps que mon Mac Pro est un peu lent. Certes, il n'est plus tout jeune (2009). J'ai réinstallé l'OS, je fais tourné régulièrement ONYX ou Maintenance, mon bureau est quasi vide. Mais rien y fait.
Quelqu'un aurait-il la solution SVP ?
Par avance, merci de m'éclairer.
Francois
Tu peux déjà regarder dans le Moniteur d'activité, en choisissant bien "Toutes les Opérations" les onglets :
  • Processeur (en classant par % décroissant)
  • Mémoire
et en postant les copies d'écran.
Francois
Poste ici un rapport Etrecheck https://etrecheck.com/
télécharge, installe, lance, et le résultat du rapport (copier le résultat avec l'icone en haut à gauche)
et coller le résultat dans le forum en respectant ceci : Capture d’écran 2018-01-10 à 11.56.11.webp
clic sur le petit + entouré d'un carré, puis "code" et dans la fenêtre qui s'ouvre Cmd v
  • Mémoire
  • Mémoire
Bonjour Sly54 et merci pour ta réponse. Ci-dessous la capture d'écran du moniteur d'activité.
et coller le résultat dans le forum en respectant ceci : Voir la pièce jointe 119196
Bonjour Perret et merci de prendre quelques instant.
tu trouveras ci-dessous le rapport etrecheck
EtreCheck version : 3.4.6 (460)
Rapport créé le 2018-01-15 14:41:38
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 3:38
La vitesse : Satisfaisante
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations à partir des Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Problème : L‘ordinateur est trop lent
Informations matérielles : ⓘ
    Mac Pro (début 2009)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    Mac Pro - modèle : MacPro4,1
    1 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon (Xeon(R)) CPU: 4-core
    7 GB RAM Extensible - [Instructions]
        DIMM 1
            1 GB DDR3 ECC 1066 MHz ok
        DIMM 2
            4 GB DDR3 ECC 1066 MHz ok
        DIMM 3
        DIMM 4
    Handoff/Airdrop2: non disponible
    Réseau sans fil :  en2 : 802.11 a/b/g/n
Informations vidéo : ⓘ
    NVIDIA GeForce GT 120 - VRAM : 512 Mo
        LED Cinema Display 1920 x 1200
Informations des disques : ⓘ
    HL-DT-ST DVD-RW GH41N  ()
    WDC WD6400AAKS-41H2B0 disk0: (640.14 Go) (Rotational)
    [Afficher le rapport SMART]
        (disk0s1) <non monté>  [EFI]: 210 Mo
        Macintosh HD (disk0s2 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 639.28 Go (344.39 Go libre)
        (disk0s3) <non monté>  [Recovery]: 650 Mo
Informations USB : ⓘ
     USBBus
     USBBus
     USBBus
        Apple Inc. BRCM2046 Hub
            Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
     USBBus
     USBBus
     USBBus
     USB20Bus
     USB20Bus
         hub_device
             hub_device
                Apple Inc. Apple LED Cinema Display
                Apple Inc. Display iSight
                Apple Inc. Apple USB audio device
Logiciels du système : ⓘ
    OS X El Capitan 10.11.6 (15G18013) - Temps écoulé depuis le démarrage : environ 5 heures
Fichiers de configuration : ⓘ
    /etc/hosts - Nombre : 1
Gatekeeper : ⓘ
    Mac App Store et développeurs identifiés
Extensions du noyau : ⓘ
        /Library/Extensions
    [Engagé]    com.malwarebytes.mbam.rtprotection (3.1 - SDK 10.12) [Rechercher]
    [Engagé]    com.sophos.kext.oas (9.6.53 - SDK 10.11) [Rechercher]
    [Engagé]    com.sophos.nke.swi (9.6.51 - SDK 10.11) [Rechercher]
        /System/Library/Extensions
    [Désengagé]    com.wibu.codemeter.CmUSBMassStorage (1.0.7) [Rechercher]
Agents de lancement systèmes : ⓘ
    [Désengagé]    8 tâches d’Apple
    [Engagé]    158 tâches d’Apple
    [En marche]    73 tâches d’Apple
Daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [Désengagé]    39 tâches d’Apple
    [Engagé]    163 tâches d’Apple
    [En marche]    90 tâches d’Apple
Agents de lancement : ⓘ
    [Engagé]    com.adobe.CS5ServiceManager.plist (? 40cdc1ff dd391a6f - installé 2011-10-24) [Rechercher]
    [En marche]    com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2018-01-02) [Rechercher]
    [Engagé]    com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installé 2017-12-17) [Rechercher]
    [Engagé]    com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 6afd056a 72ac4dde - installé 2017-10-09) [Rechercher]
    [En marche]    com.sophos.agent.plist (Sophos - installé 2017-10-17) [Rechercher]
    [En marche]    com.sophos.uiserver.plist (Sophos - installé 2017-10-17) [Rechercher]
Daemons de lancements : ⓘ
    [Engagé]    com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-01-16) [Rechercher]
    [Engagé]    com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-01-16) [Rechercher]
    [En marche]    com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-09-28) [Rechercher]
    [Engagé]    com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-12-15) [Rechercher]
    [En marche]    com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2018-01-02) [Rechercher]
    [En marche]    com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2018-01-02) [Rechercher]
    [Engagé]    com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2017-12-17) [Rechercher]
    [Engagé]    com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e 3991ca82 - installé 2017-09-05) [Rechercher]
    [Engagé]    com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2017-04-09) [Rechercher]
    [Engagé]    com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installé 2017-07-22) [Rechercher]
    [Engagé]    com.ovh.hubiCFinderPlugin.Installer.plist (? ? ? - installé 2015-10-05) [Rechercher]
    [En marche]    com.sophos.common.servicemanager.plist (Sophos - installé 2017-10-17) [Rechercher]
Agents de lancement pour l’utilisateur : ⓘ
    [Engagé]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? 6a3cceca 17b9373f - installé 2017-10-20) [Rechercher]
    [Engagé]    com.f-secure.sync.SFRCloud.plist (Synchronoss Technologies - installé 2017-02-20) [Rechercher]
    [Engagé]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2018-01-15) [Rechercher]
    [En marche]    com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installé 2018-01-15) [Rechercher]
    [En marche]    com.hp.productresearch.plist (HP Inc. - installé 2018-01-15) [Rechercher]
    [En marche]    com.microsoft.LaunchAgent.SyncServicesAgent.plist (? 5fe0fad6 844ec710 - installé 2017-10-17) [Rechercher]
Éléments Ouverture : ⓘ
    hubiC    Application
        (/Applications/hubiC.app)
    Android File Transfer Agent    Application
        (~/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app)
    HP Device Monitor    SMLoginItem - Masqué (HP Inc. - installé 2017-10-17)
        (/Library/Printers/hp/Frameworks/HPDeviceMonitoring.framework/Versions/1.0/Helpers/HP Device Monitor Manager.app/Contents/Library/LoginItems/HP Device Monitor.app)
    HP Product Research    SMLoginItem - Masqué (HP Inc. - installé 2017-10-17)
        (/Library/Printers/hp/Utilities/HPPU Plugins/ProductImprovementStudy.hptask/Contents/Helpers/HP Product Research Manager.app/Contents/Library/LoginItems/HP Product Research.app)
Modules internets : ⓘ
    DirectorShockwave: 11.6.4r634 (installé 2012-04-20) [Rechercher]
    Default Browser: 601 (installé 2017-10-17)
    DFusionWebPlugin: Inconnu (installé 2014-04-02) [Rechercher]
    OfficeLiveBrowserPlugin: 12.3.6 (installé 2013-04-02) [Rechercher]
    AdobeAAMDetect: AdobeAAMDetect 1.0.0.0 (installé 2016-06-16) [Rechercher]
    FlashPlayer-10.6: 28.0.0.137 (installé 2018-01-09) [Rechercher]
    AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installé 2017-09-05) [Rechercher]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2017-12-15)
    Flash Player: 28.0.0.137 (installé 2018-01-09) [Rechercher]
    iPhotoPhotocast: 7.0 (installé 2010-08-03)
    DFusionWebPluginS64: Inconnu (installé 2014-04-02) [Rechercher]
    AdobePDFViewer: 17.012.20098 (installé 2017-09-05) [Rechercher]
    SharePointBrowserPlugin: 14.7.7 (installé 2017-10-17) [Rechercher]
    JavaAppletPlugin: Java 8 Update 144 build 01 (installé 2017-10-09) Vérifier la version
Modules internets pour l’utilisateur : ⓘ
    WebEx64: 1.0 (installé 2011-07-11) [Rechercher]
Extensions de Safari : ⓘ
    [Activée]    Buffer - Buffer - http://buffer.com (installé 2016-11-03)
Panneaux de préférences tiers : ⓘ
    Flash Player (installé 2017-12-15) [Rechercher]
    Java (installé 2017-10-09) [Rechercher]
    Perian (installé 2011-07-23) [Rechercher]
Time Machine : ⓘ
    Ignorer les fichiers du système : NON
    Sauvegardes mobiles : Désactivé
    Sauvegarde automatique : OUI
    Disques sauvegardés :
        Macintosh HD : Taille du disque : 639.28 Go Disque utilisé : 294.88 Go
    Destinations :
        Sauvegarde Mac Pro [Local]
        Taille totale : 640.00 Go
        Nombre total de sauvegardes : 35
        Sauvegarde la plus ancienne : 23/06/2016 20:55
        Dernière sauvegarde : 04/01/2018 01:24
        Taille du disque de sauvegarde : Trop petite
            Taille de la sauvegarde 640.00 Go > (Disque utilisé 294.88 Go X 3)
Utilisation du processeur par opération : ⓘ
         4%       WindowServer
         3%       systemstatsd
         3%       opendirectoryd
         2%       com.apple.WebKit.WebContent
         2%       kernel_task
Utilisation de la RAM par opération : ⓘ
    771 Mo        kernel_task
    489 Mo        SophosScanD
    477 Mo        softwareupdated
    457 Mo        com.apple.WebKit.WebContent
    309 Mo        com.apple.WebKit.WebContent
Utilisation de l’énergie par opération : ⓘ
      8.14    WindowServer
      4.18    HP Device Monitor
      4.10    com.apple.WebKit.WebContent
      0.64    launchservicesd
Informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    1.83 Go       RAM disponible
    204 Mo        RAM libre
    5.17 Go       RAM utilisée
    1.64 Go       Fichiers en cache
    4 Mo          Fichier d’échange utilisé
Installations de logiciel (30 derniers jours) : ⓘ
    Microsoft AutoUpdate:  (installé 2017-12-17)
    Malwarebytes for Mac:  (installé 2018-01-02)
    hubiC-OSX-2.1.0.256-osx:  (installé 2018-01-02)
    Adobe Flash Player:  (installé 2018-01-09)
    La liste des installations peut ne pas être complète.
Événements du diagnostic (3 dernier jours si pas grave): ⓘ
    2018-01-13 21:27:00    SophosUIServer.app Plantage [Ouvrir]
Merci PEYRET de m'avoir accordé du temps.
Penses tu qu'en ajoutant de la RAM, il y aurait du mieux ?
Je ne pense pas, 7 Go, c'est pas mal pour Sierra....
Après un disque SSD permettra de meilleures performances, mais est-ce que cela vaut la peine de faire des frais ?
Qu'as-tu fais avec Sophos ?
Pas grand chose dans les process, mais je ne vois pas la fenêtre entière je ne sais pas si tu as bien sélectionné Toutes les opérations ;)
Et il n'y a pas la copie d'écran en lien avec la mémoire…
Bonjour fra340, tu le trouves lent sur quelles types de tâches ? cette lenteur est venue d'un coup ?
Le miens était un modèle identique au tiens avec que je l'upgrade et effectivement au début je le trouvais plutôt lent par rapport à un IMac 27" de 2009 (je n'avais que ce point de référence). Par la suite ont peut le rendre beaucoup plus rapide mais il faudrait s'assurer que tu n'es pas trouvé une lenteur soudaine qui cacherais un autre problème.
En tout cas dans un premier temps, avec les informations que tu as fournis, rien de bien alarmant à par cet anti virus Sophos qui peut manger de la ressource comme pas mal d'anti virus.
hello ajoute un ssd la ram ne va pas changer grand chose en rapidité :-)
