Avec plaisir
Donc une fois ton disque dur formaté en HFS+, vérifies qu'il soit bien monté via l'utilitaire de disques puis retournes sur le terminal.
Si jamais il y a un problème pendant la copie et pour éviter que ça n'endommage tes fichiers, on va rester sur la commande de copie simple et pas sur celle de déplacement de fichiers.
Ca te permettra de tenter de nouveau une copie du ou des mêmes fichiers si jamais quelque chose devait mal se passer.
Les commandes dont tu auras besoin sont les suivantes :
Si tu exécutes la commande ls sans spécifier de chemin, ça te listera le contenu du répertoire dans lequel tu te trouves actuellement.
Exemple : Tu possèdes un fichier dans ton dossier Documents sur le disque interne de ton Mac qui se nomme test.txt que tu veux copier vers ton disque dur préalablement formaté que tu as par exemple renommé "SAUVEGARDE", il te faudra taper cette commande :
nomDeTaSession sera à remplacer par le nom que tu as donné à la création de ta session sur ton Mac. Si tu as un doute, tu pourras lister le contenu du dossier "Users" avec la commande
Je te donnerai en fin de post une liste de tous les chemins qui te seront utiles pour sauvegarder tes données.
De la même manière, si tu ne souhaites pas faire une copie fichier par fichier mais que tu souhaites copier l'ensemble du contenu d'un dossier, il faudra rajouter un argument (-r) après la commande cp.
Exemple : Tu souhaites copier ton dossier Documents ainsi que tout ce qu'il contient vers ton disque dur préalablement formaté que tu as par exemple renommé "SAUVEGARDE", il te faudra taper cette commande :
Je pense avoir fait le tour des commandes qui te seront utiles.
A chaque commande, avant d'en taper une nouvelle, attends bien que le terminal te redonne la main (signe que la commande précédente est terminée). Là où des commandes comme ls s'éxecuteront très vite, la commande de copie (cp) pourra mettre plus ou moins de temps suivant le volume de données à copier.
Passons maintenant aux chemins d'accès à certains dossiers que tu voudrais sauvegarder et au chemin d'accès de ton disque dur externe sur lequel tu sauvegarderas tes données :
Si tu as la moindre question ou quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésites pas à me demander (disponible jusqu'à 16h et ensuite en fin de journée).
En espérant avoir pu t'aider efficacement
ls chemin/du/repertoire -> celle-ci te permettra de lister le contenu d'un répertoire (dossier) en spécifiant le chemin vers le répertoire en question (remplace bien chemin/du/repertoire par le vrai chemin d'accès qui pointe bien vers le dossier qui t'intéresse et duquel tu veux connaître le listing des fichiers et sous-dossiers qui sont présents).Si tu exécutes la commande ls sans spécifier de chemin, ça te listera le contenu du répertoire dans lequel tu te trouves actuellement.
mkdir chemin/où/tu/souhaites/créer/un/nouveau/dossier/nomDuNouveauDossier -> celle-ci te permettra de créer un nouveau répertoire (dossier) en spécifiant le chemin de l'emplacement où tu souhaites créer un nouveau dossier et en terminant par le nom que tu voudras donner à ce nouveau dossier (remplace bien chemin/où/tu/souhaites/créer/un/nouveau/dossier/ par le vrai chemin d'accès qui pointe bien vers l’emplacement dans lequel sera créé ton nouveau dossier et nomDuNouveauDossier par le nom que portera ton dossiercp chemin/du/fichier/source chemin/du/dossier/de/destination -> cette commande va te permettre de copier un seul fichier d'un répertoire vers un autre. Idem pour cette commande et pour les suivantes, remplaces les chemins "chemin/du/fichier/source/" et "chemin/du/dossier/de/destination" par les chemins d'accès qui conviennent à ton cas de figure.Exemple : Tu possèdes un fichier dans ton dossier Documents sur le disque interne de ton Mac qui se nomme test.txt que tu veux copier vers ton disque dur préalablement formaté que tu as par exemple renommé "SAUVEGARDE", il te faudra taper cette commande :
cp /Volumes/Macintosh\ HD/Users/nomDeTaSession/Documents/test.txt /Volumes/SAUVEGARDEnomDeTaSession sera à remplacer par le nom que tu as donné à la création de ta session sur ton Mac. Si tu as un doute, tu pourras lister le contenu du dossier "Users" avec la commande
ls /Users/ pour voir apparaître le nom de ton dossier personnel qui porte le nom de ta session.Je te donnerai en fin de post une liste de tous les chemins qui te seront utiles pour sauvegarder tes données.
cp -r /Volumes/Macintosh\ HD/Users/nomDeTaSession/Documents/ /Volumes/SAUVEGARDEJe pense avoir fait le tour des commandes qui te seront utiles.
- /Volumes/-> est le chemin d'accès vers tous les disques durs (interne ou externes) actuellement montés et accessibles via lequel tu pourras accéder à ton disque dur externe pour faire tes sauvegardes en ajoutant à cette commande le nom que tu lui as donné au moment où tu l'as formaté. Si tu as un doute, la commande ls /Volumes/ te renseignera. Tu pourras également accéder à ton disque dur interne sur lequel est installé macOS avec tes données. Ce disque dur porte généralement le nom : Macintosh HD. Pour t'aider dans tes commandes et ne pas avoir à gérer l'espace entre Macintosh et HD, tu auras le choix de taper d'abord Macintosh puis d'appuyer sur la touche Tabulation pour que le terminal remplace automatiquement l'espace et qu'il te complète le nom ou alors de taper Macintosh* (avec la petite étoile car n'ayant je pense qu'un dissque commençant par ce nom là, il saura que tu fais référence à Macintosh HD).
- /Volumes/Macintosh*/Users/nomDeTaSession/te permettra d'accéder ensuite à ton répertoire Documents, Pictures (Images car les noms de dossiers de session ne sont pas traduits dans le terminal), Downloads (Téléchargements), Desktop (Bureau).
