MacBook Pro MacBook Pro 15" Mid 2012 ne démarre plus
  • Créateur du sujet Créateur du sujet 7up
7up
22 Mai 2012
39
De retour de congés, j'ai voulu tout bonnement redémarrer mon MacBook Pro mid 2012.
Au premier démarrage, un bruit bizarre se fait entendre comme si tout s'emballait mais avec un écran noir.
Je décide donc de l'éteindre et ensuite de l'allumer à nouveau. Plus de bruit mais toujours pas d'écran.
En branchant un écran extérieur, j'ai le message dans la copie d'écran ci-dessous:
J'ai beau redémarrer, je reviens toujours à ce même message.
Je suis normalement à jour en 10.13.2
Merci pour votre aide.
[/url][/IMG]
Bonjour 7up
Bienvenue au club des plantés de l'installation d'une MÀJ de High Sierra. Tu es bon pour une séance dans la session de secours.
- démarre ton Mac les 2 touches ⌘R tenues pressées ensemble = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran avec une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
=> ces informations donneront une idée de la configuration logique de ton disque. C'est le point de départ pour d'autres commandes qui permettront un diagnostic de ton cas de figure.
pour toi a quoi est dut cette debandade de mauvaise installation d'high sierra ?
Merci macomaniac pour ta réponse rapide.
Je vais essayer de suivre ta procédure même si cela ne semble pas simple mais comme c'est bien expliqué, ça ne devrait pas poser de problème ;-)
Bon, ça commence mal, comme l'écran est toujours éteint, je n'ai aucun moyen de savoir ce que j'ai à l'écran même avec un écran déporté :-(
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *256.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         255.9 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +255.9 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume MAC                     161.3 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
Voilà macomaniac, j'ai réussi à mettre le résultat de la commande.
En insistant plusieurs fois, j'ai pu avoir de nouveau mon écran
Bon !
Je vois que tu as un format apfs sur la partition principale (disk0s2) du SSD. Ton volume-Système s'appelle MAC (un nom commode pour passer des commandes) et contient 161 Go de données. On ne sait pas s'il est ou non verrouillé par FileVault --> tu vas vite t'en rendre compte aves les commandes suivantes !
Passe (l'une après l'autre) les 3 commandes :
diskutil info /Volumes/MAC
ls /Volumes/MAC
bless --info /Volumes/MAC
  • respecte tous les espaces ; le "l" de "ls" est la minuscule de "L"
  • la 1ère retourne un tableau d'informations sur le volume
  • la 2è liste ses dossiers de premier niveau
  • la 3è affiche la chemin de démarrage inscrit sur son en-tête
Poste ces tableaux ici comme tu l'as déjà fait --> je verrai ainsi ce qu'il en est de ton volume. Si tu as un message d'erreur dès la 1ère commande --> signale-le (c'est que FileVault étant activé > le volume sera verrouillé et non monté).
Voici le résultat des commandes
Mais pour info, j'ai pu récupérer mon MAC aussi bien au niveau de l'affichage de l'écran que du fonctionnement grâce au reset SMC et reset NVRAM
MacBook-Pro-de-Yann-Claudia:~ yann-claudia$ diskutil info /Volumes/MAC
   Device Identifier:        disk1s1
   Device Node:              /dev/disk1s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk1
   Volume Name:              MAC
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /
   Partition Type:           41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:  APFS
   Type (Bundle):            apfs
   Name (User Visible):      APFS
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk1s2
   Recovery Disk:            disk1s3
   Protocol:                 SATA
   Volume UUID:              C5C19137-B6A7-31F6-9393-74485A82C32C
   Disk / Partition UUID:    C5C19137-B6A7-31F6-9393-74485A82C32C
   Disk Size:                255.9 GB (255850758144 Bytes) (exactly 499708512 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        4096 Bytes
   Volume Total Space:       255.9 GB (255850758144 Bytes) (exactly 499708512 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        166.5 GB (166459572224 Bytes) (exactly 325116352 512-Byte-Units) (65.1%)
   Volume Available Space:   89.4 GB (89391185920 Bytes) (exactly 174592160 512-Byte-Units) (34.9%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
MacBook-Pro-de-Yann-Claudia:~ yann-claudia$ ls /Volumes/MAC
Applications            Users                default.profraw            installer.failurerequests    tmp
Library                Volumes                dev                net                usr
Network                bin                etc                private                var
System                cores                home                sbin
MacBook-Pro-de-Yann-Claudia:~ yann-claudia$ bless --info /Volumes/MAC
/sbin/mount returned non-0 exit status
Couldn't mount preboot volume /dev/disk1s2
This is an APFS volume.  The preboot volume in its container
cannot be accessed.  Try mounting the preboot volume (/dev/disk1s2)
or running as root.
Tu veux dire que ton problème est résolu ?
  • ce que je vois au fait que l'invite de commande de ta session dans le Terminal porte ton nom d'utilisateur et pas le -bash-3.2# d'une session dans le Terminal de l'OS de secours
Alors bravo pour l'auto-réparation.
Oui, problème résolu.
Merci pour ton aide
