MacBook Pro MacBook Pro 16' - Surchauffe...
Charles_Bk
19 Mars 2020
17
40
Maoiste chevronné, j'ai profité d'une prime pour passer d'un MacBook Pro mid-2015 I7 au modèle 16' I9.
Je l'utilise avec un Hub pour brancher ma carte son externe, ma souris, et un écran HDMI. La ref de ce hub est VAVA Hub USB C 8 en 1 Ethernet RJ45 1Gbps.
Comme j'étais un peu pris, je n'ai pas pris le temps de tester cette machine. J'avoue que j'étais un peu surpris par le ventilateur lorsque j'ai réinstallé toutes mes applications, mes plug-in etc. Mais bon, j'étais loin de m'imaginer que ma machine serait aussi bruyante à l'usage...
Avec seulement 4 pistes sur Ableton Live 10, le processeur monte à 20/25% de charge et au bout de 5 minutes j'ai le cerveau explosé par le son du ventilateur (même si je coupe l'écran). Chose qui ne m'arrivait pas avec mon ancienne machine (qui elle était sur High Sierra / Live 9). Les prises de son risquent de s'avérer compliquées dans ces conditions.
J'ai écumé les threads FR/ENG :
  • arrêt de spotlight
  • reboot SMC
  • désactivation Firevault
J'ai bien sûr fait une cleaninstall car le transfert Timemachine avait créé des soucis avec des plugin.
Bref, j'ai l'impression de m'être fait rouler. Est-ce que je peux encore quelque chose avant de songer à la revente ?
J'ai encore mon ancienne machine qui manque un peu de puissance et d'espace... Mais je crois que je la préférait presque. Bien sûr, je suis hors délai de rétractation...
Merci par avance à ceux qui pourront me passer un coup de main.
Ou l’as tu acheté. Chez Apple ?
Que dit le moniteur d’activité ?
Tu peux passer un Etrecheck qui est gratuit sur ce site
Comme le résultat est très long et que le forum limite à 1000 caractères, postes le résultat via
Il y a sur le forum des spécialistes qui pourront détailler le résultat
Hello,
J'ai pris la promo sur RDC. Le moniteur d'activité ne semble pas complètement fou. Dois-je réaliser le test avec des instances Live en route ?
Merci pour ton aide ;)
Tu effectues l’Etrecheck en configuration de fonctionnement normal, sans surcharger volontairement
Probablement :
Problèmes légers :
    Les problèmes qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’ils deviennent plus graves dans le futur ou qu’ils soient des occasions d’amélioration.
    Grande usage de mémoire - Les logiciels utilisent une grande quantité de mémoire.
    Logiciel avec grande usage de l’unité centrale - Il y a eu quelques logiciels qui ont eu grande usage de l’unité centrale.
Connais tu ?
    ArturiaSoftwareCenterAgent.app
Encore ce truc ?
Agents launchd :
    [Engagé] com.paceap.eden.licensed.agent.plist (PACE Anti-Piracy, Inc. - installé 2020-01-08)
Daemons launchd :
    [En marche] com.paceap.eden.licensed.plist (PACE Anti-Piracy, Inc. - installé 2020-01-08)
pas vraiment nécessaire ;)
Éléments Ouverture :
    [Pas engagée] AppCleaner SmartDelete (Julien Ramseier - installé 2018-11-18)
        Élément d’ouverture moderne
        /Applications/AppCleaner.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app
Tu devrais rebrancher ton disque TM pendant plusieurs heures, le temps que le ménage soit fait :
Time Machine :
    Informations Time Machine ne sont pas disponibles sans l’Accès complet au disque.
    13 instantanés locaux
    Instantané local le plus vieux : 2020-03-17 18:58:05
    Dernier instantané : 2020-03-19 12:01:14
Quels débits :up: :up: :up:
Performance :
    Charge du système : 1.53 (1 min) 2.00 (5 min) 2.19 (15 min)
    Vitesse nominale d’E / S : 1.04 Mo/s
    Système de fichiers : 12.83 seconds
    Vitesse écrire : 3154 Mo/s
    Vitesse lire : 3130 Mo/s
Trèèèèèèès longue liste impressionnante !
Installations de logiciels (30 derniers jours) :
Événements du diagnostic (7-30 dernier jours) :
    2020-03-19 12:20:01 Logic Pro X.app - Usage du processeur élevé (2 fois)
        Exécutable : /Applications/Logic Pro X.app
    2020-03-19 10:53:52 Ableton Live 10 Standard.app - Usage du processeur élevé (3 fois)
        Exécutable : /Applications/Ableton Live 10 Standard.app
    2020-03-17 15:04:14 backupd - Usage du processeur élevé (3 fois)
        Exécutable : /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd
    2020-03-16 18:58:31 ArchiveService - Usage du processeur élevé
        Exécutable : /System/Library/Frameworks/FileProvider.framework/XPCServices/ArchiveService.xpc/Contents/MacOS/ArchiveService
Probablement :
Problèmes légers :
Donc RAS
Connais tu ?
Oui, c'est un programme relatif à mes plugin ;)
Encore ce truc ?
Agents launchd :
Daemons launchd :
L'application AppCleaner ?
Time Machine :
Ok, je vais faire ça.
Performance :
Oui, tous mes logiciels de musique... J'ai perdu 2 jours là dessus.
Ok, je crois que Live est très mal optimisé avec Catalina... J'ai lancé un gros projet sur Logic Pro et là j'ai eu une surchauffe raisonnable par rapport au nombre de pistes engagées par rapport à Live.
backupd / ArchiveService... C'est quoi ?
Si je comprends, bien le diag, tout est ok... Donc j'ai pas vraiment de solution ?
C’est vrai que tu as une liste impressionnante de logiciels téléchargés dernièrement.
Il est possible que dans le paquet, certains cause des ralentissements et surcharges.
Tu peux virer les snapshots avec la formule magique de @macomaniac
sudo tmutil thinlocalsnapshots /System/Volumes/Data 99000000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
C’est une commande sudo, il te sera demandé ton mot de passe de session. Tu le tapes à l’aveugle, rien ne s’affiche. Puis tu presses la touche Entrée
Attends le retour de la phrase sonore Enfin..... avant de fermer le terminal
Je ne vois pas trop quoi faire, d'autant que vous êtes plusieurs à avoir un MBP 16" et remarquer une ventilation forte :
Oui, pardon, j’aurais dû être plus explicite.
Le rapport fait apparaître un certain nombre de snapshots, ce sont des instantanés qui « photographient » à un instant T ton Mac et qui peuvent te permettre de revenir en arrière si un bug devait survenir, par exemple lors d’une mise à jour ou si un malware pénalisant apparaissait.
Ces snapshots, utiles dans certains cas, occupent de l’espace sur ton disque et peuvent, en « prenant de l’âge » occuper des espaces importants sur ton disque.
Un exemple, un snapshot se crée, deux jours après tu supprimes volontairement de nombreuses vidéos pour plusieurs dizaines de Go.
Ce snapshot dont la fonction est de te permettre de revenir à l’instant de sa création va donc considérer la place des vidéos comme occupée puisqu’il est prévu pour te rendre ta session comme précédemment....avec ces vidéos.
A la longue, tu te retrouves avec un système complètement saturé en termes de blocs prétendument occupés alors qu’ils ne le sont plus.
Normalement le ménage devrait se faire automatiquement mais ce n’est pas toujours le cas
La commande de Macomaniac les supprime pour éviter cet embonpoint préjudiciable
Ok, beaucoup plus clair, merci :cool:;)
Malheureusement, je crois que je me suis avoir pas Apple.
C'est fou de se dire que ma machine de 2015 marche mieux... Et que je l'ai payé moitié-prix.
Je suis écœuré... Moi qui avait mis le paquet pour avoir un système pérenne pour quelques années.
