10.15 Catalina Macbook pro et iMac bloqués sur la pomme
Marcus1
25 Septembre 2020
7
51
Je possede un macbook pro qui bloque sur la pomme. Je travaille sur le iMac en attendant de m'occuper de lui, mais voilà que maintenant j'ai le iMac qui se met lui aussi à bloqué sur la pomme pendant une éternité, et une fois qu'il démarre il rame complétement. Merci beaucoup pour votre aide.
Si ca peux aider je vous joins ici l’état des disques durs:
Resultat du iMac:
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume HDD - Données           16.2 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 25.6 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                525.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume HDD                     11.0 GB    disk2s5
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk3
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk4
-bash-3.2#
Resultat du MacBook pro:
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         499.9 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  231.8 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 29.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                523.5 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.8 GB    disk2s5
-bash-3.2#
J'espère que tu as des sauvegardes à jour de tes deux machines !
As tu fait des SOS disque dessus ?
Meci pour votre aide
Sur le imac j'ai réinstaller l'OS mais rien n'a changer. Le SOS rien n'a changer
Sur le macbook pro le disque est griser, démonter. je le remonte lance le SOS, mais idem que le imac rien n'a changer.
Pour le macbook, à chaque redémarrage sur l'écran avec les 4 utilitaires, le disque apparait démonté. Normal?
y a t-il une commande pour voir tout ca ?
Le macbook pro reste bloqué sur la pomme. je ne peux pas accéder au menu pomme. Le menu pomme dans l'écran avec les 4 utilitaires ne le propose pas.
Pour le imac il n'a toujours pas démarré.
Pour le imac j'ai reussi a prendre une photo
L'iMac est sous Catalina et possède un disque dur mécanique (rotatif). Ca n'est pas la configuration optimale, ça va être lent… Je dirais que ça peut être une explication du pourquoi l'iMac rame.
Fais des sauvegardes des données de ton iMac. As tu lancé un SOS disque sur l'iMac ? Quel était le résultat si tu l'as lancé ?
Je pense que le problème vient effectivement du disque dur mécanique comme le précise @Sly54, l'expérience des utilisateurs ayant la même configuration est identique : on passe d'une poignées de secondes au début sous Catalina, puis après quelques temps à plusieurs minutes avec des ralentissements.
La raison en est le système d'indexation d'APFS qui est totalement incompatible avec un disque à plateau rotatif, car métadonnées et fichiers sont liées et non dissociées comme en HFS+, la tête du lecteur doit alors faire des aller-retours incessants entre les fichiers pour trouver les métadonnées, ce qui accentue considérablement les temps de chargement. À cela s'ajoute la fragmentation qui ne fait qu'empirer les choses, et on arrive peu à peu à ta situation actuelle.
La solution est : soit de virer Catalina, et passer à Mojave où il est encore possible de forcer l'utilisation de HFS+ même sur un disque système (en utilisant un clone), cela ne te coûtera rien. Sinon acheter un SSD si tu veux rester à jour pour l'OS. Il sont maintenant accessibles, les prix ont bien baissé.
La raison en est le système d'indexation d'APFS qui est totalement incompatible avec un disque à plateau rotatif, car métadonnées et fichiers sont liés et non dissocier comme en HFS+, la tête de lecteur doit alors faire des allées retours incessant entre les fichiers pour trouver les métadonnées, ce qui accentue considérablement les temps de chargement, à cela s'ajoute le fragmentation qui ne fait qu'empirer les choses, et on arrive peu à peu à ta situation actuelle.
APFS freine considérablement l'indexation sur les disques durs : https://www.macg.co/macos/2019/09/a...ement-lindexation-sur-les-disques-durs-108233
Désolé pour le retard !
Concernant mes ordis j'ai installé des SSD 128 GO et j'ai tout réinstallé avec l'OS Catalina. Ça a résolu mon souci et en plus ils sont plus rapides qu'avant ! Le problème venait donc bien des disques durs mécaniques, incompatibles avec Catalina.
Un énorme MERCI à tous pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée.
