MacBook Pro Macbook Pro mid-2010 Galère batterie + chargeur
Raflatac
14 Mars 2016
Depuis le temps que je vous visite, je sollicite aujourd'hui vos conseils pour ma machine. Après avoir tenté pas mal de choses, j'avoue que je bloque !
J'ai un macbook pro mi-2010, el capitan qui ne reconnait plus ni batterie ni chargeur.
Il a tourné avec un chargeur chinois pendant quelques temps. Récemment, l'ordi se met à ne plus reconnaitre la batterie (plus aucune charge). Les divers resets connus ne changent rien. Je rachète donc un chargeur Apple neuf et une carte magsafe neuve apple au cas où.
Et là malheur, le chargeur neuf n'est pas reconnu du tout. Je change la carte magsafe pensant que ça réglera le problème : avec magsafe neuve et chargeur neuf (tout Apple), l'ordi ne reconnait même pas le chargeur et la diode ne s'allume pas du tout.
Le seul moyen par lequel l'ordinateur marche, c'est en utilisant le veux chargeur chinois et de démarrer en mode "sans batterie". Mais les ventilos soufflent et j'ai peur de les tuer à force.
Aucun manip ne m'a permise de faire reconnaitre le chargeur neuf par l'ordi. SMC, PRAM . . . Il ne supporte que l'ancien chargeur en mode sans batterie.
Le seul moment ou la diode du chargeur s'allume, c'est quand je fais la manip d'évacuation des courants résiduels et que le branche le chargeur derrière. La diode s'allume puis s'éteint, puis rien.
J'espère avoir été clair et vous remercie d'avance pour vos observations et votre temps.
Bien sûr, je n'ai pas les moyens d'amener ce macbook chez Apple. Les pièces neuves m'ont déjà bien asséché le porte-monnaie.
Cordialement,
R
Hello,
J'ai un peu de mal à comprendre ton souci. Allons à l'essentiel lil
C'est le chargeur qui ne fonctionne plus ou juste la batterie ?
Dans ta réponse met les informations :
- Caractéristiques de la machine (OS, RAM, Processeur, et surtout les couches d'OS*)
- Marque / caractéristiques de ton chargeur/batterie)
* Couches d'OS : Avant Capitan avais-tu autre chose d'installé si oui les versions précédentes que tu avaient
Merci pour vos réponses.
J'ai effectivemment déjà testé de nombreux resets SMC. Sans aucun effet.
@Moderno: Macbook pro 6,2 mid 2010, 4Go DDR3 1067Mhz, Proc: 2,4 GHz core i5, L'Os est El capitan à jour 10.11.3. Lorsque je l'ai eu, il était sous snow léopard. J'ai simplement fait les mises à jour gratuites de snow leopard jusque maverick, yosemite puis el capitan. Je ne crois pas être passé par Lion, il me semble que j'ai mis à jour de SL vers maverick directement.
Coté alim: La batterie d'origine apple fonctionne encore, environ 2h d'autonomie, mais elle est à plat et je ne peux plus la recharger. J'ai acheté une batterie neuve mais elle n'est pas Apple, j'ai donc renoncé à l'installer pour éliminer certaines pannes. Le chargeur est un 85W Apple neuf.
Aujourd'hui, le chargeur neuf ne s'allume pas malgré les resets SMC et toutes les manips que j'ai faites. Il semblerait qu'il ne soit pas "vu" du tout par le macbook.
Je vous remercie pour vos réponses !
R
R
Tu es sûr que pour ce type de Mac ce n'est pas un chargeur 60 w qu'il faut?
Perso j'ai un macbookpro mi-2010 et le chargeur est un 60 w.
C'est un 15 pouces que vous avez ?
Il me semble que j'avais un 85W à la base. Dans tous les cas, pensez-vous que cela puisse changer quoi que ce soit ?
