Bonsoir au vénérable
@macomaniac .
Une petite demande d'aide... qui ressemble fort aux posts et plaintes des différents intervenant de ce topic ... si jamais tu peux me donner ton avis.
Sur un MacBook Pro 2017, sous Catalina 10.15.17.
Problèmes de batterie depuis le début pratiquement (décharge très rapide), qui avait été envoyé en maintenance, légère amélioration par la suite.
Depuis quelques temps, décharge au moins partielle lors de la veille, avec plusieurs épisodes de décharges complètes.
Depuis la semaine dernière, apparition d'un message de la batterie "Réparation recommandée" ... (charge bien jusqu'à 100%, mais se décharge très rapidement, même en veille ou fermé).
Question n°1, préalable : Vaut-il mieux essayer de voir directement avec Apple s'ils acceptent de prendre en charge cela, sachant qu'il n'est plus sous AppleCare, et qu'il ne rentre pas non plus directement dans ces critères :
https://support.apple.com/fr-afri/HT212163 ?
Dans Rapport système -> Alimentation, voici ce qu'on obtient :
		Informations de la batterie :
  Informations sur le modèle :
  Nº de série :    D867435B31WH06FA7
  Fabricant  :    SMP
  Nom de l’appareil :    bq20z451
  Pack Lot Code :    0
  PCB Lot Code :    0
  Version du programme interne :    901
  Révision du matériel :    1
  Révision de pile :    3666
  Informations sur la charge :
  Charge restante (mAh) :    3473
  Charge complète :    Oui
  En cours de chargement :    Non
  Capacité de charge complète (mAh) :    3473
  Informations sur la santé :
  Comptage de cycles :    216
  Conditions :    Réparation recommandée
  Batterie installée :    Oui
  Intensité de courant (mA) :    0
  Tension (mV) :    12559
Réglages d’alimentation du système :
  Alimentation secteur :
  Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) :    1
  Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) :    10
  Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) :    10
  Réactivation par un changement de tension :    Non
  Réactivation par l’ouverture du boîtier :    Oui
  Réactivation par le réseau :    Oui
  AutoPowerOff Delay :    28800
  AutoPowerOff Enabled :    1
  Source d’alimentation actuelle :    Oui
  DarkWakeBackgroundTasks :    1
  Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité :    Oui
  GPUSwitch :    2
  Hibernate Mode :    3
  High Standby Delay :    86400
  PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep :    0
  ProximityDarkWake :    1
  Standby Battery Threshold :    50
  Standby Delay :    10800
  Standby Enabled :    1
  TCPKeepAlivePref :    1
  Alimentation par batterie :
  Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) :    2
  DarkWakeBackgroundTasks :    0
  GPUSwitch :    2
  Hibernate Mode :    3
  ProximityDarkWake :    0
  Réduction de la luminosité :    Non
  Standby Enabled :    1
Configuration matérielle :
  UPS installé :    Non
Informations de l’adaptateur secteur :
  Connecté :    Oui
  Identifiant :    0x1655
  Puissance (W)
 :    60
  Nº de série :    C4H74220DHUGN8RAR
  Nom :    61W USB-C Power Adapter
  Fabricant  :    Apple Inc.
  Version Matériel :    1,0
  Version du programme interne :    1090013
Évènements d’alimentation :
Prochains événements programmés :
  appPID :    315
  Type :    Réactivation
  Programmée par :    com.apple.alarm.user-visible-Weekly Usage Report
  Heure :    29/11/2021 07:01
  UserVisible :    0
  appPID :    309
  Type :    Réactivation
  Heure :    29/11/2021 08:23
  UserVisible :    0
