Sujet unique MacBook Pro qui se décharge en veille
Je ne vois rien de notable. Passe la commande :
pmset -g custom
  • qui ré-affiche les paramètres pour la batterie et le secteur
Poste le tableau.
Battery Power:
 lidwake              1
 autopoweroff         0
 standbydelayhigh     300
 autopoweroffdelay    28800
 standbydelaylow      300
 standby              1
 proximitywake        0
 ttyskeepawake        1
 hibernatemode        25
 powernap             0
 gpuswitch            2
 hibernatefile        /var/vm/sleepimage
 highstandbythreshold 50
 displaysleep         3
 sleep                3
 acwake               0
 halfdim              1
 tcpkeepalive         1
 lessbright           0
 disksleep            5
AC Power:
 lidwake              1
 autopoweroff         1
 standbydelayhigh     86400
 standbydelaylow      10800
 standby              1
 proximitywake        1
 ttyskeepawake        1
 hibernatemode        3
 powernap             1
 gpuswitch            2
 displaysleep         180
 womp                 1
 networkoversleep     0
 sleep                0
 tcpkeepalive         1
 halfdim              1
 acwake               0
 disksleep            0
Les paramètres ont bien été inscrits -->
- pour l'essentiel : dès que tu rabats le couvercle => tu forces le passage immédiat au sommeil-Système (sleep) sans maintien de la RAM sous tension. Au bout de 300" (secondes = 5 minutes) de ce sommeil-Système > il y a passage à l'hibernation jusqu'au prochain relevé du couvercle.​
Il ne devrait pas y avoir 28% de perte de charge de batterie dans ces conditions. On peut si tu veux (pour un test) raccourcir encore plus le délai du sommeil-Système avant passage à l'hibernation.
Merci Macomaniac :up:
Tant qu’à faire on peut essayer ça ne coûte rien :cool:
Que dois-je taper comme commande ?
Passe la commande :
sudo pmset -b standbydelayhigh 60 standbydelaylow 60
  • cette commande édite le délai de sommeil-Système avant passage à l'hibernation => à 1' (minute) - que la charge initiale de la batterie soit en-dessus ou en-dessous de 50%
Tu redémarres une fois pour charger les nouveaux paramètres. Tu n'as qu'à refaire un test cette nuit en donnant demain les mesures de charge de la batterie avant et après le test.
Passe la commande :
Je fais ceci immédiatement et je te tiens informé ;)
Merci de ton aide
Passe la commande :
Bonjour Macomaniac,
voici le nouveau test :
00H10 --> 100% de batterie
9H45 --> 79%
c'est encore un peu mieux q'hier. Je suis quand même globalement satisfait mais si j'ai moyen de faire mieux je suis preneur évidemment. Par quel biais ?
Si ces valeurs te semble encore anormal , penses-tu que je doivent contacter le SAV ? Re initialiser la PRAM ? Ré installer l'OS et refaire les commandes citées ci-dessus ?
Normalement en hibernation, un mac perd de la batterie ou il ne perd rien du tout ?
Merci :up:
C'est pas mal > mais perdre 21 % de charge de batterie rien qu'en hibernation : ça me paraît exagéré.
- je ne suis pas bon juge (personnellement parlant) > car j'utilise toujours mon MacBook Pro sur secteur. Mais quelques membres des forums que j'avais pu dépanner en rectifiant les réglages pmset parvenaient à garder 100% de charge via l'hibernation.​
Je pense par conséquent qu'il y a un relatif dysfonctionnement > mais je ne vois pas ce que je pourrais faire pour le réduire - puisque sa nature échappe.
- as-tu des périphériques connectés au Mac ?​
Ok je comprends, quand j'avais mon ancien MacBook Pro 15" je ne parvenais pas à garder 100% non plus, j'ai même l'impression que les 21% de perte était plus ou moins identique mais je peux le jurer !
Je n'ai rien e connecter sur le Mac mise à part un synology en réseau mais la connexion de celui-ci se coupe automatiquement si j'hiberne le Mac.
Grand merci pour ton aide en tou cas, cela m'a permis de corriger le tir correctement.
Je te propose encore ce nouveau test pour la nuit prochaine -->
- veille à avoir 100% de charge de batterie au moment de la mise en sommeil. Mais ne force pas le sommeil-Système par le rabat mécanique du couvercle. Laisse le Mac virer au sommeil tout seul > couvercle levé > par simple effect de l'inactivité en session (le délai est réglé pour 5' seulement).​
=> tu n'auras qu'à relever la charge de la batterie au réveil du Mac (appui sur une touche du clavier). Rends compte de cette nouvelle expérimentation.
Ok je teste et reviens vers toi :merci:
Bonjour Macomaniac,
test peu concluant,
00H00 100 %
8h10 68 %
il y a clairement quelque chose qui consomme mais je ne vois pas quoi....
Timemachine sur Nas ? Mais en hibernation je vois pas pourquoi....
En effet : il y a toujours une déperdition de charge de la batterie > qui ne devrait pas se produire en hibernation du Mac.
- je te propose d'aller à ce fil des forums : ☞MacBook Pro qui se décharge en veille☜ (clique le lien rouge). Regarde mon message #42 où tu trouves un lien à une discussion Apple et à l'intervention spécifique d'un des participants de la discussion. Suivre ses indications a résolu le problème de kguid (mon interlocuteur du fil MacGé).​
Bonsoir Macomaniac,
j'ai été voir et essayé de décoder mais cette commande pmset -g log | grep "due" qui donne ceci , je suis un peu perdu....
Je vois bien qu'il se réveille aussi (enfin si j'ai bien compris)
2020-04-22 00:09:03 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Clamshell Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:100%) 1211 secs
2020-04-22 00:29:14 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:100%) 32 secs
2020-04-22 00:29:46 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:100%) 1211 secs
2020-04-22 00:49:57 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:100%) 31 secs
2020-04-22 00:50:28 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:100%) 1209 secs
2020-04-22 01:10:37 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:100%) 32 secs
2020-04-22 01:11:09 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:100%) 1209 secs
2020-04-22 01:31:18 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:100%) 31 secs
2020-04-22 01:31:49 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:100%) 1211 secs
2020-04-22 01:52:00 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:100%) 30 secs
2020-04-22 01:52:30 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:100%) 1209 secs
2020-04-22 02:12:39 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:99%) 32 secs
2020-04-22 02:13:11 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:99%) 1209 secs
2020-04-22 02:33:20 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:98%) 31 secs
2020-04-22 02:33:51 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:98%) 1211 secs
2020-04-22 02:54:02 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:97%) 30 secs
2020-04-22 02:54:32 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:97%) 1209 secs
2020-04-22 03:14:41 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:96%) 32 secs
2020-04-22 03:15:13 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:96%) 1210 secs
2020-04-22 03:35:23 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:95%) 30 secs
2020-04-22 03:35:53 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:95%) 1210 secs
2020-04-22 03:56:03 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:94%) 31 secs
2020-04-22 03:56:34 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:94%) 1211 secs
2020-04-22 04:16:45 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:93%) 30 secs
2020-04-22 04:17:15 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:93%) 1209 secs
2020-04-22 04:37:24 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:92%) 31 secs
2020-04-22 04:37:55 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:92%) 1210 secs
2020-04-22 04:58:05 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:91%) 31 secs
2020-04-22 04:58:36 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:91%) 1209 secs
2020-04-22 05:18:45 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:90%) 31 secs
2020-04-22 05:19:16 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:90%) 1211 secs
2020-04-22 05:39:27 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:90%) 30 secs
2020-04-22 05:39:57 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:90%) 983 secs
2020-04-22 05:56:20 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to RTC/Maintenance Using BATT (Charge:89%) 1 secs
2020-04-22 05:56:21 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:89%) 1219 secs
2020-04-22 06:16:40 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:88%) 29 secs
2020-04-22 06:17:09 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:88%) 1211 secs
2020-04-22 06:37:20 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:87%) 30 secs
2020-04-22 06:37:50 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:87%) 1211 secs
2020-04-22 06:58:01 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:86%) 30 secs
2020-04-22 06:58:31 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:86%) 1210 secs
2020-04-22 07:18:41 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:85%) 30 secs
2020-04-22 07:19:11 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:85%) 1210 secs
2020-04-22 07:39:21 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:84%) 31 secs
2020-04-22 07:39:52 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:84%) 1210 secs
2020-04-22 08:00:02 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:83%) 30 secs
2020-04-22 08:00:32 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:83%) 1211 secs
2020-04-22 08:20:43 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:82%) 30 secs
2020-04-22 08:21:13 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:82%) 1209 secs
2020-04-22 08:41:22 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:81%) 31 secs
2020-04-22 08:41:53 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:81%) 1210 secs
2020-04-22 09:02:03 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:80%) 30 secs
2020-04-22 09:02:33 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:80%) 1210 secs
2020-04-22 09:22:43 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:79%) 31 secs
2020-04-22 09:23:14 +0200 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep':TCPKeepAlive=active Using Batt (Charge:79%) 1211 secs
2020-04-22 09:43:25 +0200 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to /Network Using BATT (Charge:78%) 30 secs
J'ai vu aussi que d'autres personnes avaient le même soucis et un expliquant qu'il a pu résoudre le problème en désactivant le Bluetooth complètement . Vu que j'ai une Apple Watch c'est peut être lié....
J'essaie et reviens vers toi
On voit en effet qu'il y a périodiquement des réveils du Mac hors hibernation d'une durée de 30" (28 en tout dans ton cas). C'est ce qui épuise la batterie.
je relance ce post car depuis la MAJ sur Catalina je m'arrache les cheveux !
J'ai fait des modifs du fichier PowerManagement selon les post du forum
J'ai restauré mon ancien fichier celui que j'avais sous Hight Sierra
Rien y fait
Mon Macbook Pro se décharge même écran fermé.
En désactivant le Wifi le déchargement est beaucoup plus lent mais se produit quand même
On dirait que la fonction PowerNap ne se désactive pas et le mac continu de relever des données
Quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait ?
Bonjour ptitju
Lance le Terminal > et passe la commande (copier-coller) :
pmset- g custom
  • qui va afficher les paramètres d'économie d'énergie sur batterie et sur secteur
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
la commande ne passe pas j'ai le message suivant
-bash: pmset-: command not found
J'ai fait une erreur de frappe en attachant le tiret - à pmset. Voici la commande éditée :
pmset -g custom
  • poste le retour.
désole pour mon délai de réponse petit contre temps
voici le retour
Battery Power:
 lidwake              1
 autopoweroff         0
 autopoweroffdelay    0
 standby              1
 proximitywake        0
 ttyskeepawake        1
 powernap             0
 gpuswitch            2
 hibernatemode        3
 displaysleep         2
 sleep                10
 tcpkeepalive         1
 halfdim              1
 acwake               0
 lessbright           1
 disksleep            10
AC Power:
 lidwake              1
 autopoweroff         1
 proximitywake        1
 standby              1
 ttyskeepawake        1
 hibernatemode        3
 powernap             1
 gpuswitch            2
 womp                 1
 displaysleep         0
 networkoversleep     0
 sleep                0
 tcpkeepalive         1
 halfdim              1
 acwake               0
 disksleep            10
