MacBook sur 10.5.8 : ne démarre plus
roubignolle
16 Mai 2010
36
Le MB de ma copine a un problème : il ne démarre plus. Lorsqu'on essaie, le bip de démarrage a bien lieu, j'ai l'écran avec la pomme et la roue qui tourne, puis l'écran devient noir.
J'ai fait un reset PRAM, pas mieux.
J'ai démarré sur disque d'installation et tenter de réparer le disque dur, qui trouve des erreurs, mais la réparation échoue : "La vérification ou la réparation du système de fichiers à échoué."
Apparemment, elle avait déjà eu un problème similaire, et avait porté l'ordi à un Apple Store ; ils avaient résolu le problème assez rapidement en parlant d'un problème dans le logiciel de démarrage... Sa mémoire est un peu vague la dessus. Mais, là où on est, il n'y a pas d'Apple Store à moins de quelques milliers de km !
Bref, je ne sais pas trop quoi faire, sachant bien évidemment qu'une réinstallation n'est pas vraiment souhaitable, vu qu'elle n'est pas du tout à jour dans ses Time Machine (oui oui, je l'engueule !).
Que faire ?
-Il y a une option "archiver et installer", mais je ne sais pas ce que ça fait concrètement.
-J'ai un MBP, et j'ai entendu parler d'une histoire de démarrage en disque cible ou je ne sais trop permettant de démarrer un ordi comme un disque dur externe depuis un autre...Bref un peu confus pour moi mais est ce une piste?
Merci beaucoup!
Le disque dur a l'air d'avoir un pb sérieux. Si Utilitaire de disque (lancé à partir du DVD) ou fsck -fy ne peuvent réparer, alors il faudra passer à l'étape suivante :
Hello, merci pour ta réponses qui ne me rassures pas vraiment.
J'ai essaye le truc fsck -fy qui n'a pas fonctionné.
Les outils dont tu parles n'auraient ils pas besoin que je puisse démarrer l'ordi pour les installer?
Apparemment, dans es AS, ils avaient une solution, aucune idée de ce côté là?
Je vais regarder du côté des log dont tu parles.
edit : que penses tu de la solution de retirer le disque dur, le mettre dans un boitier externe, copier les données sur un autre disque, puis reinstaller le système?
Exact. Il faut les installer sur un autre disque dur, bootable.
Ils ont probablement ce type d'outils logiciels (et sûrement d'autres ;) sur des disques externes / sur d'autres machines.
Ca nécessite un autre Mac si je comprends bien.
Dans ce cas tu peux brancher les deux machines en mode Target et essayer de réparer ton dd via l'autre Mac.
