Cordial bonjour.
Le problème que je décris ci-dessous me semble très ancien. Pour peu que je me souvienne, il remonte au Mac+, ce qui ne rajeunit personne. Inutile donc, a priori, que je décrive mon matériel et mon système (en l'occurrence un iMac sous Lion).
Bien entendu, si je l'accroche ici, c'est que l'outil de recherche du site ne m'a conduit à aucun sujet le concernant - sauf erreur de ma part -.
Possédant une longe habitude de la saisie clavier et donc une frappe relativement rapide, il m'arrive souvent qu'après avoir sollicité la touche Shift (touche gauche au clavier - mais peu importe) et donc tapé une majuscule, la seconde lettre tapée soit elle aussi majuscule (ce que bien entendu je ne souhaitais pas). Exemple: "MAis c'est bien sûr!".
Je me situe en local, par exemple sur TextEdit (bien que le problème ne concerne pas une application en particulier). Il ne s'agit donc pas d'un affichage retour d'un site distant mais du mac lui-même, à demeure.
J'imagine qu'il existe un réglage de la réactivité de la touche Shift mais là encore et bien entendu, je n'ai trouvé l'information ni sur l'aide mac, ni via les moteurs de recherche du net, ni sur le site. Veuillez m'excuser par avance si je suis passé à côté malgré mes recherches, ce qui est très possiblement le cas.
Certain de ne pas être le seul affronté à ce problème, peut-être pourra-t-on ici avoir la gentillesse d'éclairer ma lanterne - si une solution existe, car cette durée de persistance de la touche de majuscules est peut-être fixe, auquel cas je me dois de ralentir ma frappe (je tiens à préciser à ce sujet que le deuxième caractère tapé, souhaité minuscule, est toujours saisi après la retombée de la touche Shift).
Merci à vous de toute suggestion.
Bien cordialement.
Un Claude.
Bien cordialement.
Un Claude.
