10.14 Mojave Mauvaise suppression de Window - Problème Time Machine et DD externe
Jull1683
13 Février 2019
5
39
Bonjour, j'ai un MacBook Pro 15'' Retina / modèle 11.4 / mi-2015.
Je souhaite:
1- Pouvoir utiliser la partie Mac OS journalisé étendu d'un DD externe comme espace de sauvegarde Time Machine.
2- Virer comme il se doit Windows et sa proposition de booter pour de bon de mon Macbook.
Pour résumer :
1- J'ai installer Windows 10 avec BootCamp
2- J'ai fait la connerie de le désinstaller avec l'utilitaire de disque plutôt que de repasser par BootCamp
3- Résultat: multiples problèmes; partition de 50Go (anciennement réservée à Windows) toujours présente, mauvaise estimation des volumes présents etc... mais je fais avec un moment...
4- Les mois ont passé et me voilà face à un autre soucis qui n'a rien à voir. Je m'apprête à amener mon MacBook pour changer le revêtement UV de l'écran qui part grave en live (grosse blague, mais pris en charge donc OK) et je me prépare à faire une sauvegarde Time Machine comme recommandé.
5- Time Machine ne reconnait pas la partition de mon DD externe pourtant formaté en MacOS étendu journalisé, mais il reconnait la partie que je réservais compatible Windows (ExFat) et me propose de l'utiliser comme disque de sauvegarde !
6- Je décide de sauvegarder par un autre moyen mes fichiers les plus importants et j'amène le Macbook à réparer.
7- J'explique les points 1-2 et 3 au technicien (ou plutôt au mec de l'accueil SAV) et le problème avec Time Machine et mon DD externe.
8- Il me conseille de tout réinitialiser, réinstaller l'OS etc.. pour repartir à zéro, car sur sa machine, avec la même version Mojave 10.14.6 que moi, mon DD externe fonctionne parfaitement et Time machine trouve et propose ma partie Mac OS étendu journalisé pour créer le disque de sauvegarde...
9- Aujourd'hui, je reçois mon Ordi, écran tout neuf, OS tout neuf, et mon disque dur interne n'est plus partitionné donc OK.
10- Surprise A : Quand je l'allume pour la première fois, il boot sur une page Bleue avec des polices blanches, je reconnais le style Windows, c'est la page RECOVERY. Il m'informe que mon ordi doit être réparé car il ne trouve rien à lancer (en bref)...
11- Je rallume le Macbook en restant appuyé sur Alt --> Il me propose de booter sur Windows ou sur Mac OS. Comme je le pensais si je boot sur Windows, la page en bleue et blanc déjà évoquée s'affiche.
12- Plus tard, je boot sur MAC OS
13- Je réinitialise le SMC et le NVARM
14- L'ordi boot sur Mac OS maintenant donc OK, mais il me propose, si je reste appuyer sur Alt lors de l'allumage, toujours la partie Windows qui est sensée être aux oubliettes.
15- Surprise B : Ma partie Mac OS étendu journalisé de mon DD n'est toujours pas reconnue par Time Machine.
Je souhaite (rappel ):
1- Pouvoir utiliser la partie Mac OS étendu journalisé comme espace de sauvegarde Time Machine
2- Virer comme il se doit windows et sa proposition de booter pour de bon de mon Macbook.
Mes hypothèses et futures tentatives :
1- Time Machine reconnait la partie Mac OS étendu journalisé de mon DD externe sur la machine du technicien mais pas sur la mienne. Dans ce cas, mon ordi a un problème.
2- Sauf s'il s'est gouré dans le feu de l'action et que Time Machine lui proposait comme moi ; une sauvegarde sur la partie Exfat. Dans ce cas, c'est mon DD qui a un problème.
3- Je pensais repartionner mon DD externe en faisant bien attention à utiliser le schéma de partition GUID comme préconisé, et retenter le coup avec Time Machine. Mais comment voir si mon schéma de partition n'est pas déjà du type GUID ? Je n'arrive pas à le voir avec l'utilitaire de disque.
Auriez vous, s'il vous plaît, des conseils et/ou solutions ? Si oui quels infos/docs puis-je vous fournir afin de vous éclairé ?
Ce qui m'a amené à poster ce message ici est le fait que la partition EFI est en FAT-32, ce qui m'a mis la puce à l'oreille mais à priori c'est normal . J'espère que je suis au bon endroit, quel galère !
Dans l'attente de vous lire,
Julien.
Bonsoir jull
Ton DDE branché au Mac > voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > en veillant à faire ton coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration des disques (interne / externe).
Salut Macomanic,
Chose faite ! Ça donne ça :
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            25.3 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 44.5 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                521.7 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   1:                  Apple_HFS LaCie                   1.9 TB     disk2s1
   2:               Windows_NTFS LACIE SHARE             100.0 GB   disk2s2
PS: Je compte repartionner mon DD Externe dans tous les cas car j'ai appris que Time Machine a besoin d'un espace complètement réservé. Pour le moment j'ai 1.9 TB donc bon... J'ai compris je vais redescendre à 300GB pour Time Machine.
Ma première impression : Le schéma de partition n'est pas le bon (FDisk_partition_scheme)... Am I Right ?
Merci,
Julien.
Oui : FDisk_partition_scheme désigne une table de partition MBR (schéma Windows). Il faut une GPT (GUID_Partition_Table) -->
- si tu n'as pas de données à préserver sur le DDE > il faudrait que tu le reconfigures avec une table GPT. Si tu te sers de l'Utilitaire de disque > dans l'angle supérieur gauche du panneau > clique la pastille : "Afficher tous les appareils". Ce qui affichera le disque physique du DDE. Tu le sélectionnes et le menu "Effacer" > et tu as le choix du "Schéma" : tu peux choisir GUID.​
- sinon > je pourrai te passer une commande qui configure / partitionne.​
Ok super, merci pour tes réponses et ton aide. Il faut que je trouve où stocker les quelques données que j'ai sur le DDE avant d'opéré mais j'ai bien compris le truc. Je le ferai plus tard mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en GUID.
La deuxième partie du problème est due à ma bêtise d'avoir mal supprimé Windows. Comment supprimer toutes traces de Windows comme la proposition et la possibilité de booter dessus, et l'apparition de cette page Recovery ? Je pensais qu'en réinstallant l'OS tout disparaîtrait mais non....
J'avais oublié ta question concernant l'affichage d'un volume Windows fantôme --> lorsque tu démarres avec "alt" pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage -->
- voici la réponse à ta question - avise cette partition invisible n°1 de ton disque interne :
  • elle porte un petit volume EFI non monté par défaut pour la session de l'utilisateur > mais automatiquement monté dans le temps du boot (et celui du choix du boot offert par le gestionnaire de démarrage de l'EFI : le boot_manager). Or dans ce volume EFI (si on le remonte) => doivent se trouver installés plusieurs dossiers dédiés au pré-démarrage du Windows disparu > dont un boot_loader : bootmgr.efi scanné par le gestionnaire de démarrage. En conséquence : le boot_manager affiche le volume EFI monté sous l'intitulé de ... Windows. Un pseudo-volume Windows > bien incapable de démarrer.
Application de la théorie. Passe la commande (copier-coller) :
sudo diskutil mount disk0s1 ; ls -R /Volumes/EFI
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo - requise avec les OS apfs pour monter le volume EFI) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide.
  • la commande monte le volume EFI > puis liste récursivement ses contenus
Poste le tableau retourné (il risque d'y avoir du monde...).
Salut Macomaniac, voilà ce que ça donne merci pour tes infos j'en apprends des tonnes c'est super !
Volume EFI on disk0s1 mounted
BOOTLOG    EFI
/Volumes/EFI/EFI:
APPLE        Boot        Microsoft
/Volumes/EFI/EFI/APPLE:
CACHES        EXTENSIONS    FIRMWARE
/Volumes/EFI/EFI/APPLE/CACHES:
CAFEBEEF
/Volumes/EFI/EFI/APPLE/CACHES/CAFEBEEF:
/Volumes/EFI/EFI/APPLE/EXTENSIONS:
Firmware.scap
/Volumes/EFI/EFI/APPLE/FIRMWARE:
MBP114.fd
/Volumes/EFI/EFI/Boot:
bootx64.efi
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft:
Boot        Recovery
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot:
BCD        da-DK        hu-HU        kd_07_1415.dll    qps-ploc
BCD.LOG        de-DE        it-IT        kd_0C_8086.dll    ro-RO
BCD.LOG1    el-GR        ja-JP        kdstub.dll    ru-RU
BCD.LOG2    en-GB        kd_02_10df.dll    ko-KR        sk-SK
BOOTSTAT.DAT    en-US        kd_02_10ec.dll    lt-LT        sl-SI
Fonts        es-ES        kd_02_1137.dll    lv-LV        sr-Latn-RS
Resources    es-MX        kd_02_14e4.dll    memtest.efi    sv-SE
bg-BG        et-EE        kd_02_15b3.dll    nb-NO        tr-TR
boot.stl    fi-FI        kd_02_1969.dll    nl-NL        uk-UA
bootmgfw.efi    fr-CA        kd_02_19a2.dll    pl-PL        winsipolicy.p7b
bootmgr.efi    fr-FR        kd_02_1af4.dll    pt-BR        zh-CN
cs-CZ        hr-HR        kd_02_8086.dll    pt-PT        zh-TW
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/Fonts:
chs_boot.ttf        meiryo_boot.ttf        segmono_boot.ttf
cht_boot.ttf        meiryon_boot.ttf    segoe_slboot.ttf
jpn_boot.ttf        msjh_boot.ttf        segoen_slboot.ttf
kor_boot.ttf        msjhn_boot.ttf        wgl4_boot.ttf
malgun_boot.ttf        msyh_boot.ttf
malgunn_boot.ttf    msyhn_boot.ttf
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/Resources:
bootres.dll    fr-FR
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/Resources/fr-FR:
bootres.dll.mui
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/bg-BG:
bootmgfw.efi.mui    bootmgr.efi.mui
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/cs-CZ:
bootmgfw.efi.mui    bootmgr.efi.mui        memtest.efi.mui
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/da-DK:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/de-DE:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/el-GR:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/en-GB:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/en-US:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/es-ES:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/es-MX:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/et-EE:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/fi-FI:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/fr-CA:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/fr-FR:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/hr-HR:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/hu-HU:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/it-IT:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/ja-JP:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/ko-KR:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/lt-LT:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/lv-LV:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/nb-NO:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/nl-NL:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/pl-PL:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/pt-BR:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/pt-PT:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/qps-ploc:
memtest.efi.mui
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/ro-RO:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/ru-RU:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/sk-SK:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/sl-SI:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/sr-Latn-RS:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/sv-SE:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/tr-TR:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/uk-UA:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/zh-CN:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Boot/zh-TW:
/Volumes/EFI/EFI/Microsoft/Recovery:
BCD        BCD.LOG        BCD.LOG1    BCD.LOG2
macbook-pro-de-admin:~ admin$
Dans le volume EFI monté > il y a un répertoire collectif EFI > dans lequel -->
- le seul dossier natif est APPLE
- les dossiers Boot & Microsoft => contiennent les ressources de prédémarrage de l'ancien Windows et sont responsables de l'affichage d'un pseudo-volume Windows à l'écran de choix du volume de démarrage.​
sudo rm -rf /Volumes/EFI/EFI/Boot /Volumes/EFI/EFI/Microsoft
  • la commande supprime les 2 dossiers Boot & Microsoft. Elle passe sans retour déclaratif si elle passe.
=> si ça a bien été le cas > redémarre > avec "alt" --> tu ne devrais plus voir affiché de volume Windows à l'écran de choix du volume de démarrage.
Bonjour Macomaniac,
Tout est bien qui finit bien.
- Le schéma de partition de mon disque dur est maintenant le bon et plus de problème avec Time Machine.
- Plus un seul élément Windows n'est présent sur mon Macbook.
Avec mon écran tout neuf et un OS tout neuf j'ai un laptop entièrement reconditionné maintenant !
Merci pour tout,
Un bon dimanche,
Julien.
