Nouveau sur ce forum, je n'ai pas trouvé un fil collant avec mon problème.
J'ai remplacé le SSD du MBA 2015 A1466 de ma fille par une carte sintech + SSD Sabrent (réputé compatible)
=> Aucun problème, cela fonctionne très bien depuis 2 mois.
Même opération de mois plus tard avec celui de mon fils : même modèle de MBA.
Seule différence Le recovery internet a installé Big Sur et j'ai oublié de déconnecter la batterie lors du remplacement du SSD.
=> Le Mac ne démarre plus sur batterie après un arrêt complet. Aucun problème quand il est en simple veille même plusieurs jours (Fermeture/ouverture capot)
=> La batterie certes un peu âgée indique 691 cycles et tient parfaitement la charge.
=> J'ai essayé une batterie neuve (noname) même constat.
=> Reset CMS et NVRAM n'améliorent pas les choses
=> J'ai remis l'ancien SSD Apple, essayer un autre SSD Apple Catalina, rien n'y fait.
En résumé, rien n'indique clairement que la batterie est en cause, rien non plus du côté de l'OS (utilisation de différentes versions d'OS)
Une fois arrêté, le redémarrage n'est possible que sur secteur mais il peut être nécessaire de débrancher la batterie voire faire un reset CMS
pour que le MBA redémarre...
Quelqu'un aurait-il une piste ? Un défaut de la carte d'alimentation ?
Merci à tous et très bonne journée
