MacBook Pro MBP 2015 Stockage saturé par fichiers systèmes
yeuds
20 Décembre 2011
29
Mon MBP Pro 2015 13 pouces est complètement saturé par des fichiers systèmes.
Le problème est le suivant : je n'arrive pas à déterminé les fichiers afin de faire le ménage.
Ci-dessous copie d'informations systèmes :
Pour info, j'utilise DropBox, j'ai essayé de trouver la cause dans les fichiers Temp de Dropbox, sans succès à ce jour.
J'ai également dés-installé/réinstallé l'application sans succès.
J'ai fait un scan avec DiskUtility X et le résultat est le suivant :
Le plus étonnant est que Diskutil ne détecte que 90Gb de HD, dont 30Gb de fichier temp Outlook et 30Gb de library iTunes..
Je soupçonne alors un problème de partition, cf diskutil :
Informations complémentaires :
J'ai une pression mémoire importante sur ma RAM sans vraiment beaucoup d'applications qui tournent (j'imagine que c'est un effet de bord du stockage saturé) ..
Je suis à court d'idée et sollicite votre aide..
Je vous remercie par avance !
As-tu lu un des 390 923 sujets déjà ouverts sur ce problème ?
Quelques informations complémentaires
MBP-de-admin-3:~ gabriellemassida$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            112.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.7 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
MBP-de-admin-3:~ gabriellemassida$ df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1    121G   112G   7.0G    95% 1149275 9223372036853626532    0%   /
devfs           189k   189k     0B   100%     641                   0  100%   /dev
/dev/disk1s4    121G   1.1G   7.0G    14%       1 9223372036854775806    0%   /private/var/vm
map -hosts        0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /home
MBP-de-admin-3:~ gabriellemassida$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
445M    /usr
652M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
 12K    /.DS_Store
2,5M    /bin
  0B    /.adobeTemp
  0B    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
5,7G    /Library
6,1G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
4,0K    /.fseventsd
4,0G    /private
266M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
 75G    /Users
 11G    /Applications
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
Je ne comprends pas:
/dev/disk1s4 qui fait la même taille que la partition de stockage.. ?
Merci de vos retours
Et une nouvelle information, j'ai identifié :
 35G    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers
Est-ce que je peux vider ce dossier ?
De plus, 35Go dans iTunes Media alors que seul 8Go sont affichés dans iTunes ?
J'ai pas lu les sujets... mais as tu récement fais ta sauvegarde ™ sur un DD externe ? Si ce n'est pas el cas il faudrait peut-être le faire...
Tu pourrais désactiver DropBox et faire du ménage dans Outlook (c'est bien ta messagerie ?)
Merci de vos réponses.
Alors je peux désactiver DropBox, mais j'en ai un usage pro sans alternative pour le moment. Sachant que mes collègues travaillent également avec ce soft sans avoir ce soucis, je cherchais une autre cause.
Je vais essayer de nettoyer Outlook -> D'où ma question car Group Containers ne contient que des fichiers temporaires provenant d'Outlook.
Concernant la sauvegarde => Non je n'en ai pas fait et pas nécessaire
Bonjour yeuds
Il y a 112 Go d'occupation de blocs pour le volume apfs Macintosh HD. En regard : je comptabilise 103,1 Gi = 111 Go de fichiers catalogués. À 1 Go près => on va dire qu'il y a congruence. Donc qu'il n'y a pas d'espace occupé fantôme dans ton volume > lequel serait dû à un verrouillage de blocs par un snapshot (sans fichiers recensés en correspondance).
- on en déduit que la sur-occupation du volume par le "Système" consiste bien en fichiers identifiables. Or le panneau Stockage (sans du tout documenter cette extension sémantique) combine dans la catégorie de "fichiers-Système" => les fichiers-Système au sens strict (= tout ce qui ne relève pas d'Applications et de Users) + les fichiers-Système dans un sens étendu (en y comprenant les fichiers de la Bibliothèque de compte de l'utilisateur).​
Si on cherche à mesurer le Système au sens strict dans ton cas > on peut dire que cela équivaut à : 111 Go de fichiers totaux - [75 Gi Users + 11 Gi Applications => 86 Gi =] 92 Go de fichiers dédiés à l'utilisateur = 19 Go. Une taille tout à fait normale et même minimale pour le "Système" au sens strict.
- mais tu as de toi-même détecté une sur-occupation de fichiers dans ta Bibliothèque de compte : gabriellemassida (ce qui doit gonfler pour Stockage la taille des fichiers-Système dans un sens étendu).​
Pour ma gouverne (car tu me devances en exploration du terrain) > passe les commandes :
sudo du -sh ~/*
sudo du -sh ~/Library/*
sudo du -sh ~/Library/Group*/*
  • qui mesurent (en Gi = gibibytes : base 2) : les sous-dossiers de ton dossier de compte gabriellemassida (ce qui donnera la taille de la Bibliothèque) > les sous-dossiers de la Bibliothèque (ce qui donnera la taille des Group Containers) > les contenus de Groups Containers
Poste les retours.
Merci, macomaniac, quelle réponse !
Alors les résultats aux commandes demandées :
MBP-de-admin-3:~ gabriellemassida$ sudo du -sh ~/*
Password:
584K    /Users/gabriellemassida/Creative Cloud Files
948K    /Users/gabriellemassida/Desktop
 82M    /Users/gabriellemassida/Documents
8,0K    /Users/gabriellemassida/Downloads
5,1G    /Users/gabriellemassida/Dropbox
 38G    /Users/gabriellemassida/Library
 20K    /Users/gabriellemassida/Movies
 36G    /Users/gabriellemassida/Music
 13M    /Users/gabriellemassida/Pictures
  0B    /Users/gabriellemassida/Public
BP-de-admin-3:~ gabriellemassida$ sudo du -sh ~/Library/*
4,2M    /Users/gabriellemassida/Library/Accounts
 32K    /Users/gabriellemassida/Library/Application Scripts
317M    /Users/gabriellemassida/Library/Application Support
3,2M    /Users/gabriellemassida/Library/Assistant
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Assistants
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Audio
1,4G    /Users/gabriellemassida/Library/Caches
5,4M    /Users/gabriellemassida/Library/Calendars
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/CallServices
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/ColorPickers
8,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Colors
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Compositions
835M    /Users/gabriellemassida/Library/Containers
780K    /Users/gabriellemassida/Library/Cookies
 32K    /Users/gabriellemassida/Library/CoreData
 44K    /Users/gabriellemassida/Library/CoreFollowUp
 28K    /Users/gabriellemassida/Library/DES
 44K    /Users/gabriellemassida/Library/Dictionaries
1,2M    /Users/gabriellemassida/Library/Dropbox
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Family
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Favorites
 24K    /Users/gabriellemassida/Library/FileProvider
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/FontCollections
4,8M    /Users/gabriellemassida/Library/Fonts
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/GameKit
5,4M    /Users/gabriellemassida/Library/Google
1,4M    /Users/gabriellemassida/Library/HomeKit
4,2M    /Users/gabriellemassida/Library/IdentityServices
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Input Methods
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Internet Plug-Ins
 68K    /Users/gabriellemassida/Library/Keyboard
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Keyboard Layouts
1,3M    /Users/gabriellemassida/Library/KeyboardServices
 15M    /Users/gabriellemassida/Library/Keychains
1,0M    /Users/gabriellemassida/Library/LanguageModeling
 20K    /Users/gabriellemassida/Library/LaunchAgents
240M    /Users/gabriellemassida/Library/Logs
 48M    /Users/gabriellemassida/Library/Mail
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Maps
280M    /Users/gabriellemassida/Library/Messages
 20M    /Users/gabriellemassida/Library/Metadata
 13M    /Users/gabriellemassida/Library/Mobile Documents
460K    /Users/gabriellemassida/Library/Passes
 28K    /Users/gabriellemassida/Library/PersonalizationPortrait
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/PreferencePanes
1,9M    /Users/gabriellemassida/Library/Preferences
392K    /Users/gabriellemassida/Library/Printers
144K    /Users/gabriellemassida/Library/PubSub
 60K    /Users/gabriellemassida/Library/QuickLook
270M    /Users/gabriellemassida/Library/Safari
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/SafariSafeBrowsing
1,3M    /Users/gabriellemassida/Library/Saved Application State
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Screen Savers
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Services
8,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Sharing
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Sounds
 24K    /Users/gabriellemassida/Library/Spelling
5,6M    /Users/gabriellemassida/Library/Suggestions
1,3M    /Users/gabriellemassida/Library/SyncedPreferences
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/VoiceTrigger
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Voices
176K    /Users/gabriellemassida/Library/WebKit
 44K    /Users/gabriellemassida/Library/com.apple.internal.ck
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/iMovie
 12K    /Users/gabriellemassida/Library/iTunes
 12K    /Users/gabriellemassida/Library/studentd
MBP-de-admin-3:~ gabriellemassida$ sudo du -sh ~/Library/Group*/*
2,0M    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/74J34U3R6X.com.apple.iWork
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/Adobe-Hub-App
 35G    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.OfficeOneDriveSyncIntegration
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost
 40K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.ms
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/com.adobe.accmac.explinder
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/com.apple.MessagesLegacyTransferArchive
4,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/com.apple.PreviewLegacySignaturesConversion
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/com.dropbox.client.crashpad
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/com.getdropbox.dropbox.garcon
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/group.com.apple.VoiceMemos.shared
5,6M    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/group.com.apple.notes
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/group.com.apple.notes.import
8,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/group.com.apple.stocks
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/group.com.apple.stocks-news
Et pour ma culture perso, sais-tu pourquoi il y a cette partition ?
Merci par avance !
38 Gi = 41 Go de taille de fichiers pour la Bibliothèque de ton compte.
35 Gi = 36 Go pour le sous-dossier Group Containers et idem : 35 Gi = 36 Go dans le dossier UBF8T346G9.Office.
- passe la commande :​
sudo du -sh ~/Library/Group*/UBF8T346G9.Office/*
  • qui mesure les contenus de UBF8T346G9.Office
Poste le retour [je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit].
Merci,
1,6M    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/ComRPC32
4,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Dictionnaire personnel
 37M    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/FontCache
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Library
 16K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Licenses
4,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/MeContact.plist
 40K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Microsoft Office ACL [English]
 44K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Microsoft Office ACL [French]
 16K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Microsoft Office ACL [German]
8,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Microsoft Office ACL [Portuguese]
2,1M    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/MicrosoftRegistrationDB
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/MicrosoftRegistrationDB.reg
 48K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/MicrosoftRegistrationDB.reg-journal
 20K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/O4kTOBJ0M5ITQxATLEJkQ40SNwQDNtQUOxATL1YUNxQUO2E0e
 35G    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Outlook
4,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/OutlookProfile.plist
4,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Profile Settings
4,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/ProofingPrefs.plist
8,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems
992K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized
 24K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/com.microsoft.O4kTOBJ0M5ITQxATLEJkQ40SNwQDNtQUOxATL1YUNxQUO2E0e.plist
 24K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/com.microsoft.Office365.plist
 24K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/com.microsoft.Office365V2.plist
 24K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/com.microsoft.e0E2OUQxNUY1LTAxOUQtNDQwNS04QkJELTAxQTI5M0JBOTk4O.plist
4,0K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/com.microsoft.officeprefs.plist
 20K    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/e0E2OUQxNUY1LTAxOUQtNDQwNS04QkJELTAxQTI5M0JBOTk4O
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/lck06e43e197acf44f8
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/lck41d80b9bd8a801e1
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/lck43a0e9f1ef280aec
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/lckabfa4ec1ee026286
7,6M    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/mip_policy
Et aussi
sudo du -sh ~/Library/Group*/UBF8T346G9.Office/Outlook/*
  0B    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Outlook/Jeux de sons Outlook
 35G    /Users/gabriellemassida/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Outlook/Outlook 15 Profiles
Je n'ai pas pu descendre plus bas..
Est-ce que tu sais démasquer ta Bibliothèque de compte (invisible par défaut) => afin d'aller inspecter ces contenus avec le Finder ?
