10.14 Mojave Mise à niveau bloquée juste avant la fin
!LauLau!
12 Novembre 2020
23
Je débute sur ce forum et j’espère trouver des réponses, merci par avance.
J’ai un MacBook Pro de mi 2012, 13 pouces. Il était sous Yosemite. J’ai voulu faire la mise à niveau vers Mojave en la téléchargeant sur l’app store. Car plein de logiciels ou programmes ne faisaient plus la mise à jour car trop ancien.
Mais l’installation n’a pas aboutie et la barre de chargement est restée bloquée à un petit bout de la fin ... Je l’ai laissé toute la nuit mais rien !
J’ai donc forcé l’arrêt pour vérifier quand même qu’elle ne se soit pas finalisée mais non, même problème !
Ma question est : que dois-je faire ? J’ai peur de faire une mauvaise manip maintenant et d’avoir mis le bazar dans mon pc...
Je précise que j’ai également une partition dédiée à Windows qui elle n’a rencontrée aucun problème. En même temps c’est peut-être logique car « pas le même disque dur ».
Un grand merci par avance pour votre aide qui j’espère me sortira cette épine du pied !
Bonjour !LauLau!
Je te passe le tuto qui va te permettre de poster ici les informations de base -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dont les volumes sont montés en lecture & écriture à l'espace de dossiers de l'OS de secours qui leur servent de points de montage. Ce qui permet pendant le fonctionnement de cet OS relevant d'un volume monté en lecture seule > à des écritures de s'effectuer à l'espace des dossiers où se trouvent montés les volumes des images-disques de la RAM. Ces images-disques s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
Bonjour macomaniac,
Merci pour ce retour rapide.
J’essaie de faire ça ce soir car en cours de travail sur la partie Windows. Je reviens vite avec les infos.
Re bonjour,
Voilà ce que j'obtiens (désolé je n'ai pas su faire mieux pour joindre le détail ...)
Merci beaucoup
-bash-3.2# diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk2 299.9 GB disk0s2
3: Microsoft Basic Data BOOTCAMP 200.0 GB disk0s3
/dev/disk1 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1
1: Apple_HFS macOS Base System 2.0 GB disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +299.9 GB disk2
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 43.9 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 23.8 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 512.0 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 20.5 KB disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
0: untitled +5.2 MB disk3
/dev/disk4 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk4
/dev/disk5 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk5
/dev/disk6 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk6
/dev/disk7 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk7
/dev/disk8 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk8
/dev/disk9 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk9
/dev/disk10 (disk image):
0: untitled +12.6 MB disk10
/dev/disk11 (disk image):
0: untitled +4.2 MB disk11
/dev/disk12 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk12
/dev/disk13 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk13
/dev/disk14 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk14
/dev/disk15 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk15
/dev/disk16 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk16
/dev/disk17 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk17
/dev/disk18 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk18
/dev/disk19 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk19
/dev/disk20 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk20
/dev/disk21 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk21
-bash-3.2#
La partition principale du disque interne a été convertie au type apfs. Elle exporte cet espace-disque virtuel (Conteneur) -->
   2:                APFS Volume Preboot                 23,8 MB    disk2s2
   4:                APFS Volume VM                      20,5 KB     disk2s4
  • où l'on voit le volume de démarrage Macintosh HD et ses 3 volumes auxiliaires. Impossible donc de rétrograder à Yosemite qui était installé dans un volume de format jhfs+ (Mac OS étendu journalisé) classique.
Passe la commande :
ls /Vol*/Macin*
  • qui liste les objets de 1er rang (fichiers ou dossiers) de Macintosh HD
Poste le retour.
Note : tu n'arrives pas à poster dans un bloc de code ? En trouvant le menu comme expliqué ?
Non je n’ai pas trouvé désolé ...
J’envoie une photo à la place de ce que cela me marque ! Je ne sais pas si c’est moi qui est fait une erreur ...
    113,8 KB · Affichages: 224
Ah d’accord merci !
Le seul truc c’est qu’à chaque fois il faut tout quitter et tout refaire sur le forum ... question de simplicité :)
Mais si c’est mieux je le ferai
Merci !
Le volume n'a pas l'air monté -->
- quitte le terminal. Dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'Utilitaire de disque. Le volume Macintosh HD est-il affiché en noir (= monté) ou en grisé (= non monté - sans doute parce que verrouillé par FileVault) ?​
FileVault doit être activé -->
- sélectionne Macintosh HD grisé > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande => Macintosh HD doit être libellé en noir (avec point de montage : /Volumes/Macintosh HD) si remonté
=> est-ce le cas ?
Volume remonté (FileVault était bien activé).
- retour au terminal. Repasse la commande :​
ls /Vol*/Macin*
  • qui liste les contenus de 1er ordre de Macintosh HD
Poste le retour.
Je vois la distribution complète d'un OS > sans dossier de quarantaine de dossiers-Système : Recovered Items ni dossier de composants d'installation : macOS Install Data => paire dont la présence signe toujours l'inachèvement d'une installation.
- passe encore la commande :​
bless --info /Vol*/Macin*
  • qui affiche le chemin de démarrage actuel de Macintosh HD
Poste le retour.
Le chemin de démarrage de Macintosh HD est valide : il passe par un dossier spécifique du volume de prédémarrage Preboot > lu par l'EFI (le programme de boot primaire du Mac) en prédémarrage.
- quitte le terminal. Va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > bouton : Redémarrer. Comme FileVault est activé > tu vas avoir d'emblée un écran de connexion permettant de déverrouiller le volume pour le remonter => afin que l'OS soit accessible pour chargement.​
=> que se passe-t-il ensuite à l'écran ? - as-tu une barre de chargement qui se remplit complètement ou pas ? - une session qui s'ouvre à la fin ou pas ?
Ma barre de chargement s’arrête là ... exactement comme ce matin quand j’ai forcé l’arrêt !
Perso je ne comprends pas tout mais bon ... je ne sais pas s’il y aura quelque chose à faire !
Merci en tout cas
