10.13 High Sierra Mise jour sécurité 2019-002 Problème
Romain46
10 Avril 2019
21
Imac 27,5 de 2010
MacOS 10.13.6
Help me Après avoir téléchargé la mise jours sécurité 2019-002, lors du redémarrage pour l’installation j’ai ça qui est apparu:
Si je redémarre je revenais au même problème.
J’ai essayé de démarrer sur mon disque dur ou est installé MacOS 10.13.6
Maintenant j’ai ça qui s’affiche:
Je sais pas quoi faire n’étant pas très doué en informatique j’ai besoin de vous Merci d’avance
Bonjour Romain
Presse le bouton : "Redémarrer" et tiens aussitôt pressées les 2 touches ⌘R (cmd R) = démarrage sur l'OS de secours du disque -->
- est-ce que tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS (= écran de la session de secours) ?​
Réactions: Romain46
Alors on peut inspecter l'état des lieux :)
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base (tuto) -->
- va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Réactions: Romain46
-bash-3.2# diskutil list
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2# -bash
Je vois que tu as un HDD (rotatif). Volume Macintosh HD sur une partition de type : "Apple_HFS" > donc dans un format jhfs+ (Mac OS étendu journalisé) classique. Pas de chiffrement par FileVault = volume adressable directement si monté.
Continue par la commande toujours informative :
diskutil info disk0s2
  • le 0 de disk0s2 est un zéro
  • la commande affiche un tableau d'informations sur la partition et son volume
Poste le tableau.
Réactions: Romain46
-bash-3.2# diskutil info disk0s2
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Macintosh HD
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended
   OS Can Be Installed:      No
   Booter Disk:              disk0s3
   Recovery Disk:            disk0s3
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              33495287-A54B-38EE-928C-91AC02B7F01B
   Disk / Partition UUID:    00001E4B-7FC4-0000-3249-00000A280000
   Partition Offset:         209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        387.9 GB (387869990912 Bytes) (exactly 757558576 512-Byte-Units) (38.8%)
   Volume Free Space:        611.5 GB (611475136512 Bytes) (exactly 1194287376 512-Byte-Units) (61.2%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Yes
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
   Hardware AES Support:     No
-bash-3.2#
Hé ! hé ! --> le tableau sorti par la commande diskutil info est fréquemment révélateur. C'est le cas ici. Cette mention -->
  • déclare ceci : le volume Macintosh HD est actuellement monté en lecture seule. Verrouillé contre tout acte d'écriture (comme une installation). Mais aussi inapte à démarrer > car les écritures requises en cours d'initialisation du Système sont impossibles.
  • la raison constante du montage en lecture seule = une corruption (erreurs graves) du système de fichiers jhfs+ > qui est le dispositif logiciel (inscrit sur les blocs de départ de la partition) formateur (générateur) du volume sur la partition. Erreurs impossibles à corriger s'il y a montage en lecture seule.
  • mais ! le volume Macintosh HD est monté. Et il est lisible dans son état monté en lecture seule. Il est donc recopiable (via une commande du Terminal) => à destination du volume d'un DDE USB. L'occupation est de 388 Go. Il faudrait un DDE avec dans les 420 Go d'espace disponible (une commande de recopie consommant davantage de blocs pour l'écriture des fichiers sur la destination > en comparaison de la source).
=> as-tu un tel ustensile à ta disposition ? - des paramètres "Mac" du disque du DDE (table GUID pour le disque > format jhfs+ pour le volume) --> permettent un repartitionnement non destructif d'un volume préexistant contenant déjà des données. Même d'un volume Time Machine.
Réactions: Romain46
merci pour tes reponses :)
Non je n'est pas de disque dur de cette capacité:( bon si il en faut vraiment un je vais allez en achetez un disque dur externe?
Un DDE (disque dur externe) est l'appareil requis. Si tu veux sauvegarder tes données.
Le disque interne n'a pas de raison d'être suspecté. Il s'agit d'erreurs logicielles dans le dispositif formateur du volume (le système de fichiers).
L'opération complète s'intitule : les « 4 r » (recopie > reformatage > réinstallation > récupération - des données du clone via l'Assistant de migration en fin d'installation). Un peu longuette > mais d'une efficacité qui a fait ses preuves.
Indépendamment de cet aspect "matos" --> on peut si tu veux lancer une commande affichant la liste des objets de 1er rang du volume Macintosh HD => histoire de voir si la distribution des dossiers-Système n'a pas souffert...
Réactions: Romain46
Alors branche le DDE au Mac. Cela fait > dans la session de secours --> passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques > qui montrera celui du DDE.
Réactions: Romain46
/dev/disk20 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *500.1 GB   disk20
   1:             Windows_FAT_32 DISQUE ESSB             500.1 GB   disk20s1
-bash-3.2#
Le DDE apparaît en queue de tableau : disk20. Configuration Windows.
Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ Clone gpt disk20
  • la commande re-configure "Mac" le disque du DDE : table GPT > format jhfs+ > nom de volume Clone
Poste l'affichage retourné par la commande.
Réactions: Romain46
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ Clone gpt disk20
Started erase on disk20
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk20s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name Clone
Initialized /dev/rdisk20s2 as a 465 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Mounting disk
Finished erase on disk20
-bash-3.2#
Parfait : le DDE est opérationnel.
Par prudence > avant de lancer le clonage > passe encore la commande :
df -H
  • la commande mesure l'occupation de tous les volumes actuellement montés. Une manière de vérifier si le volume source du futur clonage = Macintosh HD => est bien monté.
Poste le tableau.
Réactions: Romain46
-bash-3.2# df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1    2.0G   1.3G   718M    64%   45155 4294922124    0%   /
devfs           206k   206k     0B   100%     696          0  100%   /dev
/dev/disk2      5.2M   2.0M   3.3M    38%      23 4294967256    0%   /private/var/log
/dev/disk3      524k   147k   377k    29%       6 4294967273    0%   /Volumes
/dev/disk4      524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk5      524k   160k   365k    31%      12 4294967267    0%   /private/var/run
/dev/disk6      2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk7      524k   147k   377k    29%       3 4294967276    0%   /System/Installation
/dev/disk8      524k   303k   221k    58%      21 4294967258    0%   /private/var/db
/dev/disk9       13M   6.9M   5.6M    56%      93 4294967186    0%   /private/var/folders
/dev/disk10     4.2M   4.0M   193k    96%     615 4294966664    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk12     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk13     524k   188k   336k    36%      11 4294967268    0%   /Library/Preferences
/dev/disk14     524k   160k   365k    31%       5 4294967274    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk15     1.0M   176k   872k    17%       6 4294967273    0%   /Library/Keychains
/dev/disk16     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk17     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk18     524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk19     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk0s3    650M   540M   103M    84%      18 4294967261    0%   /Volumes/Image Volume
/dev/disk0s2    999G   388G   611G    39% 1116388 4293850891    0%   /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk20s2   500G   447M   499G     1%       4 4294967275    0%   /Volumes/Clone
-bash-3.2#
Macintosh HD est bien monté. De même que Clone. Tout est donc en place.
Passe d'abord la commande :
caffeinate -dimsu &
  • qui va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération ; elle passe sans commentaire
Passe ensuite la commande :
cp -av /Volumes/"Macintosh HD"/* /Volumes/Clone
  • mets "Macintosh HD" aves les "" ; pas d'espace entre HD" et /* ; un espace entre /* et /Volumes---
  • la commande clone Macintosh HD dans Clone
  • une ligne s'affiche par fichier copié
  • la copie suit l'ordre alphabétique des dossiers > sous-dossiers > fichiers
=> si tu vois un défilé de lignes démarrer à l'écran > c'est que le clonage est lancé. Attends jusqu'à l'arrêt du défilé et au retour de l'invite de commande -bash-3.2# en signal de complétion. Tu peux laisser ton Mac sans surveillance. Préviens quand tout est fini. Pour 388 Go de données => ça va prendre des heures...
Réactions: Romain46
