Ben oui, je comprends pas. J'ai jamais eu ce genre de souci. Je cherche...C'est une image disque DMG ! qui contient un disque "sans titre"
Chez moi pas de problème !
error "Impossible de convertir \"Macintosh HD:Users:adminocuments:• TABLEURS:Tutos et démos:Zeltron54 - bouton dans tableur:main.scptContents:Resources:Scripts:lefichier.numbers\" en type alias." number -1700 from "Macintosh HD:Users:admin
ocuments:• TABLEURS:Tutos et démos:Zeltron54 - bouton dans tableur:main.scptContents:Resources:Scripts:lefichier.numbers" to alias
Encore plus simple : ⌘A, espace, espace.(Même si je crois que pour remettre des cases à cocher à zéro, l'usage d'un modèle aurait été plus simple…)
Et ça n'affecte pas les formules, ni les valeurs entrées ! Je suis épaté ![…]sur Mac, pas sur iPad, sélectionner largement toutes les cellules/colonnes concernées, et taper sur espace deux fois.
Je suis sympa, je ne demande pas de royalties sur mon idée du double appui sur espace, ni sur mon idée, soufflée dans un autre fil, d’intercepter la sélection d’une cellule pour simuler un bouton à cliquerEncore plus simple : ⌘A, espace, espace.
Super, ça fonctionne impec. Y'a plus qu'à étudier le script pour comprendre comment ça fonctionne. Merci beaucoup.Bonjour,
Pourtant tout fonctionne chez moi sous Mojave.
J'ai voulu faire en tout en un pour que ce soit plus transparent pour l'utilisateur, ça à l'air loupé
Du coup je remet un lien avec le fichier numbers test et un fichier script.
On lance le fichier script
On choisi le fichier numbers à ouvrir
A la fin on quitte soit avec le bouton soit en quittant "Numbers"
le lien
Free Transfert
Service d'envoi et de partage de fichiers, simple, gratuit et sécurisé destiné aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises.transfert.free.fr
Bonjour, c'est quoi cette idée d'intercepter la sélection pour simuler un bouton, ça m'intéresse.Je suis sympa, je ne demande pas de royalties sur mon idée du double appui sur espace, ni sur mon idée, soufflée dans un autre fil, d’intercepter la sélection d’une cellule pour simuler un bouton à cliquer(bon, et pour cette dernière, il faudrait qu’elle fonctionne :hilarious:
C'est en fait une boucle qui fait que tant que tu ne cliques pas dans la (les) cellule(s) affectées à l'action, tu utilises Numbers comme tu l'entends, mais en cliquant dans cette cellule tu déclenches une action précise (RAZ, Quitte...). Cela simule donc l'effet d'un bouton...Bonjour, c'est quoi cette idée d'intercepter la sélection pour simuler un bouton, ça m'intéresse.
Ok, du coup c'est sur ce principe que @zeltron54 a conçu le script, j'imagine.C'est en fait une boucle qui fait que tant que tu ne clique pas dans la (les) cellule(s) affectées à l'action, tu utilises Numbers comme tu l'entends, mais en cliquant dans cette cellule tu déclenches une action précise (RAZ, Quitte...). Cela simule donc l'effet d'un bouton...Voir la pièce jointe 273769Voir la pièce jointe 273769
Ok, merci, je regarde tout ça. Je reviens vers toi si besoin. Encore merci.@Celedo
Pour utiliser ce script sur ton fichier il faudra certainement le modifier...
- Le tableau numbers qui sert de bouton doit avoir comme nom : "MES BOUTONS"
- la cellule de ce tableau servant de bouton RAZ doit être la cellule A1
- la cellule de ce tableau servant de bouton quitter doit être la cellule B1
- Le tableau contenant les cases à cocher doit avoir comme nom : "Tableau 1"
Si tu as des problèmes pour le faire fonctionner sur ton fichier numbers , donne moi les infos de ce fichier ou transmet le moi !
Edit: Ce que je te proposais dans les applis du DMG.
Mettre le fichier numbers dans le paquet, au lancement du script (application), chargait le fichier numbers directement, sinon tout le reste est identique...
Bien sur les restrictions de sécurité du mac obligeaient à valider toute les étapes de sécurité.
Edit 2 : @Gerapp38
Merci pour l'idée et pour tes tests![]()
tell application "Finder"
set chemin to choose file with prompt "sélectionner le fichier numbers à ouvrir" --demande de choisir le fichier numbers à ouvrir
open chemin --ouvre le fichier numbers
delay 2 --attend 2 secondes que le fichier soit iuvert
end tell
tell application "Numbers" --dans numbers
activate --active numbers
tell the table "MES BOUTONS" of the sheet "feuille 1" of front document --se positionne dans la table "mes boutons"
set value of cell "A1" to "R.A.Z. des cases à cocher" -- Ecrit dans la cellume A1 le texte "R.A.Z. des cases à cocher"
repeat -- début du bloc boucle
tell application "Finder" --dans le finder
if application "Numbers" is running then --vérifie si numbers est lancer"
else --si numbers n'est plus lancé
exit repeat --on quitte la boucle
end if --fin de si
end tell -- fin dans le finder retourne dans numbers
try --bloc pour continuer si erreur
set LaSelection to selection range --récupère dans la variable "lasélection" les cellumes sélectionnees dans numbers
set Lacellule to name of cell 1 of LaSelection -- nom de la cellule 1 de la selection
if Lacellule = "a1" then --si la cellule A1 est la cellule sélectionnée
my efface() --va exécuter le bloc on efface'le script de RAZ cellules)
end if -- fin de si
if Lacellule = "b1" then --si la cellule B1 est la cellule sélectionnée
set value of cell "a1" to "Veuillez lancer le script bouton" -- écrit "Veuillez lancer le script bouton" dans cette cellule pour le prochain lancement du script
exit repeat -- quitte la boucle
end if --fi de si
end try --fin du bloc erreur
end repeat --fin du bloc boucle
quit "numbers" --quitte l'application numbers
end tell -- fin de dans la table "mes boutons"
end tell -- fin de dans numbers
tell "system events" -- dans l application systeme
quit application "Script Editor" --quit application script editor
end tell --fin dans application système
on efface() --bloc RAZ cellule, "on pourrait appeler n'importe quel autre script"
activate -- active
tell the table "Tableau 1" of the sheet "feuille 1" of front document -- dans la table "Tableau 1" feuille 1 du document à l'écran
set laliste to {"c3", "c4", "c5", "d3", "d4", "d5", "d6", "e3", "e4", "e5", "e6", "f3", "f4", "f5", "g4", "g5", "h4", "h5"} --liste des cellules à RAZ
repeat with i from 1 to count laliste --boucle de 1 au nombre de cellules dans la liste
set value of cell (item i of laliste) to false -- met la cellule à 0
end repeat --fin de la boucle
set selection range to cell "A2" -- sélectionne la cellule A2 du tableau 1 (afin de recommencer la surveillance de la sélection
end tell --fin de dans tableau
end efface --fi du bloc RAZ
Alors ça, c'est super cool!! Merci beaucoup.Bonjour,
Afin de t'aider à comprendre comment fonctionne le script je te le met ci-dessous avec un commentaire à chaque ligne expiiquant ce que fait le ligne.
De plus j'ai ajouté, que le l'éditeur de script se ferme en même temps que numbers, pour avoir un écran propre lorsque l'on quitte.
le script:
Bloc de code:tell application "Finder" set chemin to choose file with prompt "sélectionner le fichier numbers à ouvrir" --demande de choisir le fichier numbers à ouvrir open chemin --ouvre le fichier numbers delay 2 --attend 2 secondes que le fichier soit iuvert end tell tell application "Numbers" --dans numbers activate --active numbers tell the table "MES BOUTONS" of the sheet "feuille 1" of front document --se positionne dans la table "mes boutons" set value of cell "A1" to "R.A.Z. des cases à cocher" -- Ecrit dans la cellume A1 le texte "R.A.Z. des cases à cocher" repeat -- début du bloc boucle tell application "Finder" --dans le finder if application "Numbers" is running then --vérifie si numbers est lancer" else --si numbers n'est plus lancé exit repeat --on quitte la boucle end if --fin de si end tell -- fin dans le finder retourne dans numbers try --bloc pour continuer si erreur set LaSelection to selection range --récupère dans la variable "lasélection" les cellumes sélectionnees dans numbers set Lacellule to name of cell 1 of LaSelection -- nom de la cellule 1 de la selection if Lacellule = "a1" then --si la cellule A1 est la cellule sélectionnée my efface() --va exécuter le bloc on efface'le script de RAZ cellules) end if -- fin de si if Lacellule = "b1" then --si la cellule B1 est la cellule sélectionnée set value of cell "a1" to "Veuillez lancer le script bouton" -- écrit "Veuillez lancer le script bouton" dans cette cellule pour le prochain lancement du script exit repeat -- quitte la boucle end if --fi de si end try --fin du bloc erreur end repeat --fin du bloc boucle quit "numbers" --quitte l'application numbers end tell -- fin de dans la table "mes boutons" end tell -- fin de dans numbers tell "system events" -- dans l application systeme quit application "Script Editor" --quit application script editor end tell --fin dans application système on efface() --bloc RAZ cellule, "on pourrait appeler n'importe quel autre script" tell application "Numbers" --dans numbers activate -- active tell the table "Tableau 1" of the sheet "feuille 1" of front document -- dans la table "Tableau 1" feuille 1 du document à l'écran set laliste to {"c3", "c4", "c5", "d3", "d4", "d5", "d6", "e3", "e4", "e5", "e6", "f3", "f4", "f5", "g4", "g5", "h4", "h5"} --liste des cellules à RAZ repeat with i from 1 to count laliste --boucle de 1 au nombre de cellules dans la liste set value of cell (item i of laliste) to false -- met la cellule à 0 end repeat --fin de la boucle set selection range to cell "A2" -- sélectionne la cellule A2 du tableau 1 (afin de recommencer la surveillance de la sélection end tell --fin de dans tableau end tell -- fin de dans numbers end efface --fi du bloc RAZ
Super ! Merci.Bonjour,
le script:
Bloc de code:[…] on efface() --bloc RAZ cellule, "on pourrait appeler n'importe quel autre script" tell application "Numbers" --dans numbers activate -- active tell the table "Tableau 1" of the sheet "feuille 1" of front document -- dans la table "Tableau 1" feuille 1 du document à l'écran set laliste to {"c3", "c4", "c5", "d3", "d4", "d5", "d6", "e3", "e4", "e5", "e6", "f3", "f4", "f5", "g4", "g5", "h4", "h5"} --liste des cellules à RAZ repeat with i from 1 to count laliste --boucle de 1 au nombre de cellules dans la liste set value of cell (item i of laliste) to false -- met la cellule à 0 end repeat --fin de la boucle set selection range to cell "A2" -- sélectionne la cellule A2 du tableau 1 (afin de recommencer la surveillance de la sélection end tell --fin de dans tableau end tell -- fin de dans numbers end efface --fi du bloc RAZ
delay 2 --attend 2 secondes que le fichier soit ouvert
end tell
set value of cell "A1" to "R.A.Z. des cases à cocher" -- Ecrit dans la cellule A1 le texte "R.A.Z. des cases à cocher"
activate -- active
delay 1
if application "Numbers" is running then --vérifie si numbers est lancé"
end if --fin de si
set LaSelection to selection range --récupère dans la variable "lasélection" les cellules sélectionnees dans numbers
my efface() --va exécuter le bloc on efface (le script de RAZ cellules)
end if -- fin de si
end if --fin de si
activate -- active
set selection range to cell range --tout sélectionner
tell application "System Events"
key code 49 -- touche espace
end tell
delay 1
end efface --fin du bloc RAZ
Merci beaucoup !@baron
Je viens d'essayer l'idée, cela fonctionne...
J'ai testé, avec rien que ce bloc d'instructions :Mais !
Si on clic sur la cellule RAZ alors qu'aucune cases à cocher n'est sélectionnée, on ne remet pas à zéro mais on coche tout !![]()
activate -- active
end tell
delay 1
end tell
delay 1
end tell
activate -- active
delay 1
end if --fin de si
end if -- fin de si
end if --fin de si
activate -- active
set lapremiere to value of cell "C3" -- récupère l'etat de la cellule c3 dans la variable lapremiere
if lapremiere is false then --si la variable lapremiere est false (pas cochée)
key code 49 -- touche espace pour la deuxième fois
end if --fin de si
end tell
delay 1
