10.12 Sierra OS X Base System verrouillé/réinstaller mac OS Sierra
-bash-3.2# diskutil cs deleteLVG 1A34964E-47B1-4A83-AD85-D8A35ED5B572 ; diskutil list disk0
Started CoreStorage operation
Unmounting Logical Volumes
Destroying Logical Volume Group
Erasing disk0s2
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 465 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Mounting disk
Finished CoreStorage operation
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Untitled                499.2 GB   disk0s2
-bash-3.2#
Ça roule. Passe enfin la commande cosmétique :
diskutil rename disk0s2 "Macintosh HD"
  • le 0 de disk0s2 = zéro ; mets "Macintosh HD" avec les ""
  • la commande renomme Untitled => Macintosh HD
Poste le retour.
-bash-3.2# diskutil rename disk0s2 "Macintosh HD"
Volume on disk0s2 renamed to Macintosh HD
-bash-3.2#
Parfait -->
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.​
Super je te remercie de tout coeur
J ai pas compris grand chose mais cela fonctionne a merveille merci pour ton aide et ton expertise! À bientôt
Bonjour, je reviens par ici pour aider une amie, qui a un MacBook air mi2012 "planter" après une tentative de formatage...
Le MacBook affiche un dossier avec un point d'interrogation au démarrage...
Le mac avait été mis sous Catalina...et du coup s'apercevant qu' office ne fonctionnait plus elle a effectué un formatage disque..
En mode récupération par internet le MacBook ne reconnaît pas le code wifi...
Si une bonne âme passe par là merci d'avance !
Bonjour Zebulonizer
Est-ce que tu as le Mac entre les mains > ou est-ce que tu fais du dépannage à distance ?
J'ai le mac "entre les mains" mais je ne préfère pas y toucher avant d'avoir des conseils d'experts comme toi
Pour le problème de connexion j'ai un adaptateur thunderbolt/Ethernet
Je te passe le tuto (que tu connais peut-être déjà) > te permettant de fournir les informations de base depuis la session de secours -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours local. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
La commande à passer est ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé :
diskutil list
  • donc ici c'est : diskutil list.
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk0s1
   2: 7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC               121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.4 GB     disk1
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk1s1
   2:         Apple_Driver_ATAPI                         2.0 KB     disk1s2
   3:                  Apple_HFS Mac OS X Base System    1.4 GB     disk1s3
/dev/disk2
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk2
/dev/disk3
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk3
/dev/disk4
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk4
/dev/disk5
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk5
/dev/disk6
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk6
/dev/disk7
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk7
/dev/disk8
   0:                            untitled               *2.1 MB     disk8
/dev/disk9
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk9
/dev/disk10
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk10
/dev/disk11
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk11
/dev/disk12
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk12
-bash-3.2#
Cette description de la partition principale du disque -->
  • mentionne un : "7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC " qui est l'UUID du type de partition : "Apple_APFS". Cet UUID n'est affiché sur une partition dans un tableau de diskutil > que lorsque l'OS démarré ne reconnaît pas le format apfs, lui étant antérieur. On e déduit que ton Mac est actuellement démarré sur un OS de secours antérieur à l'apfs.
  • cet intitulé du volume recelant l'OS de secours démarré -->
  • avec un Mac précédant le OS X Base System => ne se rencontre que dans les OS de secours Lion & Mountain Lion. On en déduit que le MacBook Air mi-2012 a été démarré via internet sur son OS de secours d'usine téléchargé en RAM. Suivant le mois de fabrication du Mac > c'est soit Lion soit Mountain Lion.
Redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) -->
- il s'agit d'un démarrage par internet alternatif faisant télécharger en RAM l'OS de secours correspondant au plus récent OS public : il va donc s'agir d'un OS de secours Catalina (10.15) compatible avec le modèle du Mac. Une fois le Mac démarré sur cet OS de secours en RAM > tu vas obtenir un écran de session de secours > affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
Relance le Terminal > passe la commande :
diskutil list internal
  • qui n'affiche > grâce à l'option internal => que la configuration du disque interne (abstraction faite des disques externes et des images-disques supportées en RAM)
Poste le tableau court retourné => l'apfs étant reconnu > il montrera la configuration apfs du disque interne.
-bash-3.2# diskutil list internal
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  49.2 KB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 28.7 KB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                20.5 KB    disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            49.2 KB    disk2s5
-bash-3.2#
Voici le tableau
La distribution à 5 volumes : 2 principaux (le volume-Système Macintosh HD & le volumes-Données Macintosh HD - Données) + 3 auxiliaires (prédémarrage = Preboot > secours = Recovery > archivage de la RAM = VM) => est typique de Catalina. Un Catalina qui a échoué à s'installer : les 2 volumes principaux étant vides de fichiers (49 Ko).
- quelle sont tes intentions ? effacer l'apfs et réinstaller Catalina ?​
Le but est de mettre un Os permettant le fonctionnement d'office 2011, donc je crois qu'il faut oublier Catalina
Si par contre tu démarres sur l'OS de secours d'usine du Mac (Mountain Lion) --> tu risques de ne pas pouvoir télécharger les composants d'installation de cet OS depuis l'AppStore (si cet article est indisponible).
- as-tu un autre Mac qui te permettrait de télécharger depuis mon nugage pCloud une image-disque contenant un installateur Apple > puis de confectionner une clé d'installation démarrable ? - si oui > quel OS veux-tu réinstaller ?​
J'ai un macbook pro 2011 mais je l'ai prêté a la propriétaire de ce MacBook air..j'ai aussi un Os (Sierra) installer sur DD externe.
L'OS précédent Catalina sur ce macBook air était justement Sierra autant repartir la dessus.
Est-il possible de cloner l'OS de mon disque dur externe sur le MacBook air? Je ne suis pas un fin connaisseur comme toi mais il me semble qu'il y a une différence...afps/hfs..ou quelque chose comme ça
