iMac Ouverture session problème clavier
Michaelbryan92
23 Novembre 2016
9
bonjour tout le monde
Alors mon soucis n'est pas simple à expliquer. J'espère que j'arriverais à bien vous expliquer.
Donc quand j'allume mon iMac, j'arrive sur l'ouverture de mon compte ou je dois taper mon mot de passe.
Et la si j'essaye de le taper normalement aucune lettre s'inscrit. Je dois rester appuyer 2 a 3 secondes sur chaque touches pour que la lettre soit prise en compte. Si je reste appuyer 1 secondes de plus il m'inscrit une deuxième lettre et pour supprimer c'est la même chose. Donc je vous laisse imaginer le merdier. Je met en général pratique 5 min a ouvrir ma session.
J'ai d'abord pensé à aller voir dans les réglages la vitesse de frappe du clavier et elle n'a pas changé elle est correct.
J'ai ensuite fais un test de fermer ma session et essayer de la réouvrir et la surprise le clavier fonctionne normalement. Et quand je suis sur le bureau pareille ça fonctionne correctement.
Du coup j'eteins mon mac pour retester, et ca me fais la même chose.
Le soucis apparait que à la première ouverture de la session. Et je vois absolument pas ce que ca pourrais etre.
J'espère que j'ai bien expliqué.
Merci à tous pour votre aide.
désolé pour le temps de réponse assez long
EtreCheck version : 3.1.3 (337)
Rapport créé le 2016-11-27 17:44:19
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Runtime 1:40
La vitesse : Excellente
Cliquez sur les liens [L’aide] pour l’assistance avec les produits non-Apple.
Cliquez sur les liens [Les détails] pour plus d'informations sur cette ligne.
Problème : Autre problème
Les informations matérielles : ⓘ
    iMac (27 pouces, mi-2011)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    iMac - modèle : iMac12,2
    1 2,7 GHz Intel Core i5 (i5-2500S) CPU: 4-core
    16 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            8 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
        BANK 0/DIMM1
            Vide
        BANK 1/DIMM1
            Vide
    Bluetooth: Obsolète - Handoff/Airdrop2 non disponible
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
Les informations vidéo : ⓘ
    AMD Radeon HD 6770M - VRAM : 512 MB
        iMac 2560 x 1440
Les logiciel du système : ⓘ
    OS X El Capitan 10.11.6 (15G1108) - Temps depuis le démarrage : moins d’une heure
Les informations des disques : ⓘ
    ST31000528AS disk1 : (1 TB) (Rotational)
    [Afficher le rapport SMART]
        EFI (disk1s1) <non monté>  : 210 Mo
        Macintosh HD (disk1s2) /Volumes/Macintosh HD  : 999.35 Go (998.68 Go libre)
        Recovery HD (disk1s3) <non monté>  [Restauration] : 650 Mo
    Crucial_CT1024MX200SSD1 disk0 : (1 TB) (Solid State - TRIM: Yes)
        EFI (disk0s1) <non monté>  : 210 Mo
        Macintosh SSD (disk0s2) /  [Startup] : 999.86 Go (377.54 Go libre)
    OPTIARC DVD RW AD-5690H   ()
Les informations USB : ⓘ
    Apple Inc. FaceTime HD Camera (Built-in)
    Razer DeathAdder
    Apple Inc. BRCM2046 Hub
        Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
    Apple Inc. iPhone
    Apple Computer, Inc. IR Receiver
    Apple Card Reader
Les informations Thunderbolt : ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Les fichiers de configuration : ⓘ
    /etc/sudoers, Taille du fichier 2330 mais 2299 prévu
Le gatekeeper : ⓘ
    Mac App Store et développeurs identifiés
Les fichiers inconnus : ⓘ
    /Library/LaunchDaemons/com.Dolichopsyllidae.service.plist
    /Library/LaunchDaemons/com.TRWlbjYS.plist
    /Library/LaunchDaemons/com.gzrfoszlzknd.plist
    /Library/LaunchDaemons/com.jnwzqwacykvw.plist
    4 fichiers inconnus trouvés. [Vérifier ces fichiers]
Les extensions du noyau : ⓘ
        /Applications/Utilities/Trim Enabler.app
    [désengagé]    org.cindori.TrimEnabler (1.0 - SDK 10.10 - 2016-02-10) [Aide]
Les agents de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    8 tâches d’Apple
    [engagé]    152 tâches d’Apple
    [en marche]    79 tâches d’Apple
Les daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    47 tâches d’Apple
    [engagé]    154 tâches d’Apple
    [en marche]    90 tâches d’Apple
Les agents de lancement : ⓘ
    [désengagé]    com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (2015-11-27) [Aide]
    [échec]    com.adobe.CS5ServiceManager.plist (2013-06-17) [Aide]
    [engagé]    com.paragon.updater.plist (2014-04-12) [Aide]
Les daemons de lancements : ⓘ
    [désengagé]    com.Dolichopsyllidae.service.plist (2016-11-02) [Aide]
    [désengagé]    com.TRWlbjYS.plist (2016-11-02) [Aide]
    [engagé]    com.adobe.SwitchBoard.plist (2014-11-08) [Aide]
    [engagé]    com.adobe.fpsaud.plist (2016-06-29) [Aide]
    [désengagé]    com.gzrfoszlzknd.plist (2016-11-03) [Aide]
    [désengagé]    com.jnwzqwacykvw.plist (2016-11-02) [Aide]
    [engagé]    com.teamviewer.Helper.plist (2015-10-10) [Aide]
    [engagé]    org.cindori.TEAuth.plist (2016-05-27) [Aide]
Les agents de lancement pour l’utilisateur : ⓘ
    [engagé]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2015-11-27) [Aide]
    [engagé]    com.divx.agent.postinstall.plist (2012-08-13) [Aide] - /Library/Internet Plug-Ins/DivXBrowserPlugin.plugin/Contents/Resources/extensions-installer : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.mackeeper.MacKeeper.Helper.plist (2016-11-02) [Aide] - /Applications/MacKeeper.app/Contents/Services/MacKeeper Helper.app/Contents/MacOS/MacKeeper Helper : Logiciel non trouvé
Les éléments Ouverture : ⓘ
    iTunesHelper    Application   (2016-11-03)
        (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
    SpeechSynthesisServer    Application   (2016-07-19)
        (/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesisServer.app)
    TomTomHOMERunner    Application Hidden
        (~/Library/Application Support/TomTom HOME/TomTomHOMERunner.app)
    ConnectService    Application   (2012-09-29)
        (/Library/Application Support/ArcSoft/Connect Service/ConnectService.app)
    Photo Stream URL    SMLoginItem   (2015-03-28)
        (/Volumes/Macintosh SSD/Applications/iPhoto.app/Contents/Library/LoginItems/PhotoStreamAgent.app)
        (/Applications/iPhoto.app/Contents/Library/LoginItems/PhotoStreamAgent.app)
    goproapp.devicedetection    SMLoginItem   (2016-08-05)
        (/Applications/GoPro.app/Contents/Library/LoginItems/goproapp.devicedetection.app)
Les plug-ins internets : ⓘ
    QuickTime Plugin : 7.7.3 (2016-11-03)
    JavaAppletPlugin : 15.0.1 - SDK 10.7 (2014-11-09) Vérifier la version
    AdobeAAMDetect : 3.0.0.0 - SDK 10.9 (2015-11-27) [Aide]
    Default Browser : 601 - SDK 10.11 (2016-07-19)
Les extensions de Safari : ⓘ
    chumsearch - me (2016-11-02)
Les panneaux de préférences tiers : ⓘ
    Flash Player (2016-06-29) [Aide]
    MacFUSE (2014-01-20) [Aide]
Le Time Machine : ⓘ
    Time Machine n’est pas configuré !
L’utilisation du CPU par processus : ⓘ
        27%       launchservicesd
        12%       loginwindow
        10%       WindowServer
         7%       launchd
         4%       Safari
L’utilisation de la RAM par processus : ⓘ
    1.08 Go       kernel_task
    672 Mo        com.apple.WebKit.WebContent
    164 Mo        ocspd
    115 Mo        mds_stores
    98 Mo         Safari
Les informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    12.22 Go      RAM disponible
    10.37 Go      RAM libre
    3.78 Go       RAM utilisé
    1.86 Go       Fichiers en cache
    0 o           Fichier d’échange utilisé
Les informations du diagnostic : ⓘ
    Nov 27, 2016, 05:31:34 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173134_[expurgé].crash
        com.apple.Safari - /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
    Nov 27, 2016, 05:31:33 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173133_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:32 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173132_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:31 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173131_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:30 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173130_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:29 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173129_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:28 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173128_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:27 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173127_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:26 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173126_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:25 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173125_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:24 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173124_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:23 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173123_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:22 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173122_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:21 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173121_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:20 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173120_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:31:19 PM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-11-27-173119_[expurgé].crash
    Nov 27, 2016, 05:30:14 PM    Auto-examen - succès
Tu peux ouvrir un terminal et taper les commandes suivantes :
sudo rm /Library/LaunchDaemons/com.Dolichopsyllidae.service.plist
puis tu entres ton mot de passe qui ne s'affiche pas et tu valides par "Entrée"
sudo rm /Library/LaunchDaemons/com.TRWlbjYS.plist
puis
sudo rm /Library/LaunchDaemons/com.gzrfoszlzknd.plist
puis
sudo rm /Library/LaunchDaemons/com.jnwzqwacykvw.plist
puis tu re-démarres
Tu peux aussi désinstaller Trim Enabler qui ne sert à rien et le remplacer par la commande :
sudo trimforce enable
Puis valider par Y(es)
De plus sur cette section :
Penser à mettre à jour le plugin Java si utilisé, sinon le virer.
Tu as aussi ça qui n'est pas trop cathodique.:D
Pour le virer https://discussions.apple.com/thread/7502921?start=30&tstart=0
Dernière remarque, tu ne fais pas de sauvegarde Time Machine ou autre?
Attention en cas de coup dur, tout est perdu.o_O
Enfin tu peux télécharger MalwareBytes et le passer.
Merci infiniment.
ca fait du bien de pouvoir taper son mot de passe normalement. J'ai fais toute les autres étapes et par la suite j'ai pu mettre java également à jour qui ne voulait pas auparavant.
je viens de lancer la sauvegarde time machine, je ne l'avais fais avant car je ne disposais pas de disque dur suffisamment grand. Mais maintenant que j'ai le disque dur ssd, je me suis servis de l'autre comme disque de sauvegarde.
encore un grand merci pour tout. merci beaucoup
