Salut
Gerald
Ahaaa ! une de ces questions de détail croustillantes dont je me délecte (sans le savoir - tu n'es pas prudent)
Eh oui ! la partition
EFI est une drôle de partition.
Son statut est d'être une
ESP (
EFI_System_Partition : partition-système de l'
EFI). L'
EFI ici nommée étant le
Programme Interne du Mac (
Firmware) : micro-logiciel recelé dans une puce de la Carte-Mère et en charge du pré-boot. C'est ce logiciel qui est lancé par la pression sur le bouton "
Power" du Mac. Cette
EFI (après diverses péripéries) > adresse le disque du Mac par le secteur d'amorçage (les blocs de tête :
1 >
32) portant la
GPT (
GUID_Partition_Table) > ce qui lui permet d'accéder en mode boot à tel ou tel volume monté sur une partition du disque (
tous les volumes sont
montés au moment du pré-boot).
Il y a des cas de figures où le boot via l'
EFI adresse le volume qui monte sur la partition de l'
ESP et qui porte le nom éponyme :
EFI. Parce que des
boot_loaders (démarreurs de Système) autres que celui de l'OS peuvent y résider : par exemple celui de «
rEFInd» (un gestionnaire de démarrage) ou un
boot_loader de «
Windows» (si ce système est installé sur une partition du disque).
Un
volume monte sur l'espace d'une partition de disque par le truchement d'un
système de fichiers (qui définit la personnalité de ce volume à l'image de sa propre personnalité). Comme le volume
EFI qui monte sur la partition
ESP (n°
1 du disque :
disk0s1 si le disque est
disk0) doit avoir une personnalité disons "œcuménique" (pour pouvoir par exemple receler un
boot_loader de type
Windows) > le système de fichiers qui a été retenu pour cette partition
ESP est le vieux
MS-DOS (FAT-32) > compatible Mac > Windows > Linux.
Car il faut savoir qu'en plus de la table
GPT des blocs
1 >
32 du secteur d'amorçage du disque > le bloc
0 d'un disque Mac est toujours réservé à une table
MBR (
Master_Boot_Record) alternative. En cas de démarrage à l'ancienne d'un vieux
Windows (ex.
W-7) > l'
EFI est capable de générer un
BIOS_émulé (qui va simuler un programme interne de type
Windows classique) > ce
BIOS_émulé ne peut pas lire la
GPT pour accéder au disque en mode boot > mais il peut lire la
MBR du bloc
0 > laquelle lui décrit alors en mode
MBR un volume monté
EFI (au moment du pré-boot) correspondant à un
système de fichiers identifiable par le
BIOS_émulé > lequel peut donc aller exécuter un
boot_loader de
W-7. S'il y avait un système de fichiers
JHFS+ hébergé dans le volume
EFI de l'
ESP > ç'aurait été la fin du voyage pour les démarrages de
Windows "à l'ancienne" (ou pour ceux de
Linux).
Donc en résumé de cet
imbroglio : tu as une partition n°
1 ESP > qui possède un type de partition =
EFI (correspondant à un code :
ef00) > où se trouve inscrit sur les blocs de tête un
système de fichiers dont la personnalité est
MS-DOS (FAT-32) > qui va monter un volume correspondant dont le label est :
EFI.
Tu n'as qu'à aller à :
Applications >
Utilitaires > pour lancer le «
Terminal». Dans la fenêtre qui s'est ouverte > saisis la commande (simplement informative) :
- Cette commande appelle l'utilitaire diskutil (disk_utility) > avec le paramètre info (afficher les informations) et comme cible disk0s1 (la partition n°1 du disque = ESP)
- En retour > tu vas voir s'afficher le tableau des informations de cette partition.
=> tu peux le poster ici en copier-coller (sans faire de capture d'écran) > je pourrais te dire si tout en comme on doit l'attendre.
