Alors il faut forcer le démarrage sur le DVD (appui et maintien de la touche C juste après le carillon d'allumage) en espérant qu'il s'agit bien du DVD "gris" d'origine de la machine, ou un DVD de 10.4 générique (noir)
Ensuite, il faudra commencer par lancer Utilitaire Disque pour formater le nouveau disque dur (Schema de partition Apple et format Apple étendu pour un Mac PPC)
Et enfin, il faudra lancer l'installation de MacOS X
peut-être qu'un Mac PowerPC sous MacOs X 10.5 n'est pas en capacité de gérer un SSD...
Ou alors c'est un pb d'interface. Le Mac en question gère bien l'interface SATA?
Ou alors c'est juste un pb de formattage du SSD. Est-ce qu'Utilitaire de disque le voit?
Si oui, il faut le reformatter en 1 partition, schéma de partition Aple (impératif sur un Mac PPC), et format Apple étendu
À vue de nez, comme ça, je dirais qu'effectivement, à priori, le SSD doit être en MBR, ce qui explique qu'il ne soit pas vu par le programme d'installation du système.
Cela dit, qu'on soit sur PPC ou Mac Intel, sous 10.5, l'absence de gestion du TRIM finira tôt ou tard par poser un problème, surtout avec un SSD de seulement 64 Go.
Ce n'est pas entièrement vrai, et quand tu fouilles la doc technique des M500 par exemple, il est précisé (chez Crucial) que ces utilitaires de TRIM ne sont plus nécessaires avec les firmware récents donc il ne faut plus se dire ça automatiquement.
Pour en revenir aux SSD, ils ne dépendent absolument pas des systèmes d'exploitation, tout comme les disques durs classiques.
D'ailleurs un simple PowerBook 100 peut très bien tourner avec une Carte Compact Flash en interne, qui est aussi de la mémoire flash
Enfin si son SSD est en MLC, il a beaucoup de temps devant lui avant d'avoir des soucis sans TRIM. Sans compter que des modèles comme ceux d'OWC font de l'overprovisionning et que la capacité est préservé dans le temps par cette réserve.
Oui, sauf que son SSD, un 64 Go (de récup, si j'ai bien compris), visiblement, ça ne doit pas être la dernière génération ! :siffle:
Je l'ai acheté il y a 4 jours...
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas....:hein:
C'est un SANDISK 64 Go SDSSDP. 064G
Tu as lu mon message #7?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
Le G5 ne le reconnait pas alors qu'il a parfaitement reconnu le 500Go que j'ai installé sans aucun souci![]()
Nan, ce que r e m y veut savoir, c'est "qu'entends tu par : Le G5 ne le reconnait pas" ?
Il ne monte pas sur le bureau, Ok, mais Utilitaire de disque le voit-il ? Est-il détecté au niveau d'infos système Apple (menu pomme -> à propos de ce Mac -> Plus d'infos -> rubrique SATA) ?
si oui, arrives-tu à le formatter en 1 partition (schema de partition Apple) et Format Apple étendu ???
Le SSD est branché sur le même Mac que le disque dur de 500 Go?
Si oui, démarer sur le disque dur, puis lancer Utilitaire disque pour formater le SSD en "table de partition Apple et format Apple étendu"
Si seul le SSD est branché sur le Mac, alors démarrer sur le DVD d'installation puis sans lancer l'installation, aller dans le menu Utilitaires (dans la barre de manu en haut de l'écran) pour y trouver Utilitaire Disques et de la même façon formatter le SSD
