10.13 High Sierra Point d'interrogation sur dossier au démarage
igorbatchev
22 Novembre 2009
448
15
Il y a peu j'ai installé LinuxMint sur un macbook air 2011. J'avais Refind au démarrage, mais j'ai fait une mise à jour sur la partition apple et depuis je n'ai plus Refind (ça je crois que l'explication a été donnée ici : https://forums.macg.co/threads/pas-de-page-refit-au-demarrage.1311372/)
Bref j'en étais là quand j'ai fait une bêtise. Je voulais pouvoir augmenter ma partition Linux, donc j'ai voulu diminuer la taille de ma partition Apple, ce qui revenait dans Utilitaire de disque à créer une nouvelle partition.
J'ai ensuite éteint et redémarré l'ordi, avec pour projet dans LinuxMint de supprimer cette nouvelle partition afin d'agrandir ma partition Linux, mais j'ai obtenu ce fameux écran avec le dossier et le point d'interrogation.
Est-ce que je vais devoir me taper toutes les réinstallations ? Ou est-ce que j'ai une chance de rattraper ma connerie ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Igor
Si j'allume mon mac en faisant Commande R, les réparation de disque échouent pour les partitions linux et mac.
Du coup j'imagine qu'il faut que je réinstalle Lion, puis de là que je repasse à High Sierra ?
Bonjour igorbatchev
Redémarre le Mac en pressant les touche : ⌘R (cmd R)
- après avoir maintenu les touches assez longtemps => une barre de chargement va apparaitre > pour mener vers l’OS de secours > autrement appelé : 4 Utilitaires de macOS/d’OS X.
Dans la barre de menus supérieures presse le bouton > Utilitaires > puis dans le sous-menu > Terminal.
Sur la fenêtre du terminal obtenu > écris (ce qui est marqué sous Bloc de code) :
diskutil list
Presse ↩︎ => « Entrée » —>
  • Un long discours du terminal va s’afficher => ça montre simplement le tableau des disques (disque internes/externes) ainsi que leurs configurations. Pour moi, ça va me servir à voir si tout est en ordre dans les disques.
Alors pour que je puisse voir => poste le retour en photo ou en copier-coller par la procédé suivant —>
  • Sélectionne d’abord l’entièreté de la commande en pressant ⌘A (cmd A) > presse ensuite les deux touches ⌘C (cmd C) pour copier. Tu pourras maintenant quitter le terminal en pressant ⌘Q (cmd Q).
Tu va revenir sur le menu des 4 Utilitaires de macOS/d’OS X. Sélectionne l’option « Obtenir de l’aide en ligne ».
Cela va te mener sur Safari > rend-toi sur le site forums.macg.co > connecte toi > viens sur ce poste > et colle le retour de la commande (sur les forums) en pressant ⌘V dans une fenêtre de code --->
- pour poster des commandes dans une fenêtre de code > écris le message que tu souhaite, puis dans la barre d’outils MacGé -> presse le bouton : …▾ > puis </> Bloc de code.)
Colle le rapport du terminal (en pressant ⌘V => cmd V) et presse Continuer.
Note : si tu ne peux pas faire un copier-coller du retour de la commande (choses qui peut arriver > ça dépend de la version d'OS de secours) => tu n'auras qu'à poster le retour en photo => tant que c'est lisible > ce n'est pas dérangeant.
Note 2 : tu ne peux pas lancer 2 (ou plusieurs) applications en même temps dans l'OS de secours. Pour en ouvrir 1 => tu dois quitter l'autre.
Salut et merci pour ton post, super clair.
Avant de le lire j'avais essayé d'effacer la nouvelle partition que j'avais créé, mais ça m'aidait pas pour autant à rallumer mon mac.
Bref voilà ce que me renvoie le terminal :
/dev/disk0
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk0s1
   2: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF               50.0 GB    disk0s2
   3: 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4               50.0 GB    disk0s3
/dev/disk1
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.4 GB     disk1
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk1s1
   2:         Apple_Driver_ATAPI                         2.0 KB     disk1s2
   3:                  Apple_HFS Mac OS X Base System    1.4 GB     disk1s3
/dev/disk2
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk2
/dev/disk3
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk3
/dev/disk4
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk4
/dev/disk5
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk5
/dev/disk6
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk6
/dev/disk7
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk7
/dev/disk8
   0:                            untitled               *2.1 MB     disk8
/dev/disk9
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk9
/dev/disk10
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk10
/dev/disk11
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk11
/dev/disk12
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk12
-bash-3.2#
Je pense que disk0s2 correspond à ma partition mac, non ?
C'est grave, docteur ? :)
Le plus important pour moi ce serait de "sauver" la partition linux.
Igor
Tu devais avoir un système de fichiers APFS avec HS. Ce système est inconnu pour Lion d’où l’intitulé de tes volumes.
Si tu démarres par Option +CMD +R c’est à dire par internet sur la dernière version acceptable pour ton Mac, peux tu re itérer la commande de Findor à qui je repasse la main après son repos mérité
Me revoici (le lendemain).
  • Rien de tout ça => hier le repas était trop bon pour m'arrêter et aujourd'hui j'avais juste fourré mon nez dans les biscuits du matin... Un peu de repos avec les apéritifs...
Effectivement > le volume intitulé : FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF est en APFS => que Lion ne reconnait pas.
- donc tu devais avoir (au moins) High Sierra dans le volume macOS du disque interne.​
Donc oui : il faut démarrer le Mac via les trois touches : ⌘⌥R (cmd alt R) => pour démarré via internet (dernière OS compatible avec le Mac) > et refaire la manipulation de mon précédant message.
Salut, et merci !
En effet, j'étais sur High Sierra.
J'ai fait ce que vous disiez, voilà le retour (c'est pas plus probant j'ai l'impression) :
   3:           Linux Filesystem                         50.0 GB    disk0s3
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
Passe la commande :
sw_vers -productVersion
  • Qui affiche la version d'OS de secours démarré
Poste le retour.
10.13.6 = macOS High Sierra => compatible à l'APFS.
- passe la commande :​
diskutil info disk0s2
  • Qui affiche des infos suplémentaires sur le volume FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
Poste le retour.
Done !
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Partition Type:           FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Disk / Partition UUID:    72F8D037-7DE4-4774-AD7E-BCB81EAF3F19
   Partition Offset:         209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                50.0 GB (50045652992 Bytes) (exactly 97745416 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Hardware AES Support:     No
Si je réinstalle High sierra sur cette partition, est-ce que je vais conserver ma partition Linux ? Ou il y a encore une chance de sauver ma partition mac ?
Et aussi est-ce que quelqu'un saurait me dire à quoi correspond disk1 qui fait moins de 2 gigas ? C'est rEFInd ?
Merci d'avance
Me revoici.
OS X Base System => disk1 > est l'image disque de l'OS de secours téléchargé via internet.
  • Je pense qu'il va falloir re-formater la partition de macOS (tout en gardant celle de Linux). Es-tu d'accord ?
Findor mange encore [emoji502]
La disk 1 est la partition de secours sur laquelle tu es démarré.
Tu peux réinstaller HS sur la partition disc0s2 sans toucher à Linux.
Findor mange encore
  • Non :cat: => je viens de me rendre compte de l'heure qu'il était et que je devais filer sur mon ordi :hilarious:...
Oui, je suis tout à fait d'accord ! Je n'ai pas de session de sauvegarde (mais ce n'est pas mon ordinateur principal, donc à part la réinstallation de quelques logiciels les conséquences ne vont pas être énormes.
Mon objectif final, ce serait d'avoir 50 gigas alloués à la partition mac, et 80 gigas aloués à la partition Linux, avec refind qui se déclenche au démarrage.
Pour refind je pense qu'il faut que je vois ça quand la réinstallation sera faite, et puis c'est pas vraiment le sujet ici, en revanche pour l'histoire de la partition entre Linux et OSx, je me dis que c'est peut-être le temps d'y penser vu que c'est en faisant le magicien que j'ai tout niqué (vous comprenez la fausse manip que j'ai faite d'ailleurs ?)
Igor
Veux-tu que l'on : formate la partition macOS ; alloué 80 Gigas à la partition Linux et le reste à celle de macOS (sans rien supprimer au volume de Linux) et que l'on réinstalle macOS ?
cher chat croqueur de pommes
  • Ne dit pas ça ! Mon chat pourrait fouiller dans mon ordinateur ! Il adore les pommes ! :hilarious:
Dans le terminal > passe la commande :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
  • Efface la partition de macOS (qui ne fonctionne plus) > en hfs+ > et la renomme en Macintosh HD
Poste le retour.
OK, ça c'est fait !
Started erase on disk0s2
Unmounting disk
Erasing
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 46 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0s2 MacintoshHD
Maintenant comment je fais pour allouer les 80 gigas à Linux ?
  • J'était entrain de rédiger la commande pour augmenter la taille de Linux.
Passe la commande :
diskutil resizeVolume disk0s3 70g
  • Qui augmente la taille de la partition Linux à 70 gigas (on ne peut pas faire plus)
Poste le retour.
Là, ça ne marche pas :
Unable to resize because file system volume format does not support resizing
J'avais aussi essayé de l'agrandir depuis utilitaire de disque avant de tout faire beuguer, mais ce n'atait pas possible. C'est pour ça que j'avais créé une troisième partition, dans l'idée qu'après en bootant sur linux je pourrai la "récupérer".
Sinon pourquoi on ne peut pas faire plus de 70 gigas ?
