Port USB ne reconnaissant pas les appareils
BourrinOman
26 Décembre 2007
309
44
Bonjour, j'espère être dans la bonne section.
J'ai un souci que je n'arrive pas à régler.
Un des port USB de mon MacBook Pro (année 2011 et fonctionnant sous El Capitan version 10.11.6) ne reconnaît pas les appareil extenes (que ce soit ma souris USB ou mon disque dur externe).
Hors, ma souris fonctionne quand elle est branchée sur le deuxième port USB.
Comment puis-je remédier au problème (si possible sans avoir à redémarrer mon Mac qui est assez lent, de ce coté-là) ?
2011 cé usb 2.0 pas 3.0 si ?
oui ton disque externe 2.0 ou 3.0 tu regarde
mais ta disque dur externe y a la donnée?
Si le port USB ne reconnait aucun périphériques externes (dd, différentes clefs USB…)
Si tu as testé différents câbles,
Si les périphériques externes sont bien vus par un autre port USB,
Si tu as déjà redémarré,
On peut penser que le port USB est HS…
Tu peux essayer un reset SMC qui règle différents problèmes, et des fois des soucis d'alimentation des port USB
