problem de son guitare avec garage band help me please !!!
canacky
14 Février 2007
Bonjour a tous , je suis un bleu sur ce forum et sur mac alors excusez moi d'avance si mes questions sont cons.
Voila je viens d'acheter un macbook pour faire de la zic avec garage band donc une fois l'rdi en route j'ouvre gb branche ma gratte dans un petit adaptateur et dans l'entrée ligne,ouvre une piste d'intru reel choisi guitar puis au hazar jazz son ensuite je selectionne entree canal 1 mno et controle active mais je n'ai pas de son de gratte mais du souffle voir du larsen si je monte le son et j'entend par contre ma voix et tout lesbruit periferique bref je pense que le mic intern et activé
Malheureusement je ne sais pas le desactiver bref faire marcher ma gratte
Je suis au bord du gouffre merci d'avance pour votre aide:)
Ps: Il me tarde que cela marche, pitié aidez moi !!!
Si la guitare est connectée à l'entrée ligne du Mac il suffit d'aller dans les préférences sytème onglet "son" et commuter l'entrée de "Microphone interne" vers "Entrée ligne".
Ça devrait ensuite fonctionner sous GarageBand.
Le problème d'impédance, y'en aura forcément un vu qu'il branche une gratte en direct mais effectivement, vu la description du problème, c'est surement que le micro interne doit etre choisi comme entrée par défaut.
Apparemment il utilise un "petit adaptateur" dont nous ne savons rien. Donc peut être que ça va marcher.
Merci a vous tous pour l'aide j'ai trouvé après moultes bidoulle .
Tout fonctionne nickel pour la prise de gratte via mon ptit adaptateur a 9 euros
le seul truc c'est le souffle bien present ,pas enorme mais qui fait chier.
Quelqu'un aurai une astuce ? Merci
Je ne suis pas spécialiste des préamplis guitare, mais il me semble que pour 9 € on ne doit pas avoir quelque chose de très performant.
Il faudrait sans doute un modèle un peu plus sérieux. On en trouve tout plein sur le net.
Sinon Garageband propose de nombreux plugins (porte de bruit, égaliseur, etc.) permettant d'atténuer le bruit et de modeler le signal. Il faut faire des essais jusqu'à trouver la bonne combinaison.
Pourrais tu nous donner les références de ton adaptateur pour voir ce que c'est. Sinon Ah niveau de Garage Band, coupe dans le grave a partir de 80 Hz pour commencer. Et pour ce souffle essaie de jouer dans les fréquences haut medium et aigue pour voir si tu peux atténuer.
Bonjour, je n'arrive pas a connecté un instrument réel sur garageband, plus précisément une groovebox MC909...les sons qui provient de la machine ne passe pas sur garageband.
Est ce un problème qui se résoud?
Ca se résoud certainement, mais dis-nous comment ta groove box est connectée exactement. Sur l'entrée ligne de la carte son de ton Mac? As-tu bien réglé l'entrée son sur cette entrée ligne?
Ben en faite j'ai un G5, Mac intel plus précisément, j'essaye de branché avec une interface midi, ca donne des sons, mais qui provient de garageband, et non pas les sons exact de ma groove
En même temps, l'entrée ligne d'un macbook pour enregistrer une guitare.... faut pas pousser non plus :D
C'est bien pour parler à des copain sur le Net avec Skype mais pour faire de la Zik c'est un peu juste je trouve.
Mieux vaut déjà passer au minimum par un pré amp. puis/ou par un carte son externe.
:zen:
Jénus88;4192113 a dit:
Tu veux dire un iMac Intel?
Toujours est-il que c'est normal. GarageBand n'est pas vraiment un séquenceur MIDI. Es-tu conscient qu'aucun son ne passe par un câble MIDI, seulement des commandes de type "note On", "note Off", etc ? En gros, quand tu utilises ta groove box, elle dit à l'ordinateur "joue un do, joue un ré", etc. Le MIDI sur GarageBand sert donc à l'acquisition des notes. Il faudra utiliser un autre logiciel si tu veux faire jouer ta GrooveBox.
Sache d'ailleurs qu'il devient de plus en plus rare d'utiliser des instruments externes pour générer le son. On utilise plutôt des "synthétiseurs logiciels" sur l'ordinateur aujourd'hui.
Tu me proposerais koi comme groovebox pour ce genre de machine (Groovebox Mc909).
En fait je ne me suis pas prononcé pour te conseiller un logiciel car je n'utilise que GB et je ne sais pas comment les autres gèrent le MIDI en sortie. A mon avis, Logic le fait, mais là, il faut demander à quelqu'un d'autre. Demande sur MacMusic.org.
