10.12 Sierra Problème accès session
Argh ! pfuiiiii... (gasp)
Bon : il va falloir aller fouiner dans ce volume WD (sur le Système duquel tu es démarré - d'ailleurs).
Passe la commande (copier-coller)
  • une demande de password s'affiche après validation (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne s'affichant à la frappe - et valide de nouveau
  • cette commande liste les objets de premier ordre du volume démarré (visibles ou cachés > fichiers ou dossiers) > et retourne leurs tailles respectives mesurées en Gi (gibibytes = base 2)
  • la commande est super-lente en exécution --> pendant tout un temps rien de s'affiche > puis il y a des pauses d'affichage --> attends tout le temps qu'il faut jusqu'au ré-affichage de l'invite de commande à ton nom d'utilisateur flanqué du sigle $ en signe de complétion
=> poste alors le tableau complet affiché.
C'est parti !!
Password:
16K    /.DS_Store
1,7M    /.DocumentRevisions-V100
3,6G    /.Spotlight-V100
  0B    /.TemporaryItems
  0B    /.Trashes
908K    /.VolumeIcon.icns
4,0K    /.apdisk
  0B    /.com.apple.timemachine.donotpresent
  0B    /.com.apple.timemachine.supported
  0B    /.com.bombich.ccc.test
4,0K    /.disk_label
4,0K    /.disk_label_2x
  0B    /.file
476K    /.fseventsd
64K    /.hotfiles.btree
  0B    /.vol
19G    /Applications
367G    /Backups.backupdb
82G    /Films
5,8G    /Install OS X El Capitan.app
4,7G    /Install macOS Sierra.app
19G    /LOGICIELS
3,4G    /Library
4,7G    /MUSIQUE
126G    /MacBook Pro de Pierre-jean.tib
47M    /MacBook Pro de Pierre-jean.tib.metadata
1,8G    /Mes documents
  0B    /Network
8,1G    /OS X Mountain Lion
12G    /Photos
262M    /Pierre-Jean
156G    /SERIE
10G    /Sauvegarde
5,7G    /System
273G    /Users
4,0K    /Volumes
7,8G    /_CCC SafetyNet
4,8M    /bin
  0B    /cores
4,5K    /dev
16G    /doc
4,0K    /etc
1,0K    /home
4,0K    /installer.failurerequests
1,0K    /net
10,0G    /private
63G    /sarah
2,4M    /sbin
120K    /tmbootpicker.efi
4,0K    /tmp
1,1G    /usr
4,0K    /var
Whaaaa...
Je vois que tu as utilisé l'espace-racine de ce volume comme magasin de documents :
82G /Films
19G /LOGICIELS
4,7G /MUSIQUE
1,8G /Mes documents
12G /Photos
262M /Pierre-Jean
156G /SERIE
16G /doc
63G /sarah
=> 354,5 Gi = 380,6 Go
Tu y as aussi entreposé des installateurs :
=> 18,6 Gi = 20 Go
Et il y a des sauvegardes :
10G /Sauvegarde
=> 510,8 Gi = 548,5 Go
En tout --> 949,1 Go.
Il est possible de supprimer -->
367G /Backups.backupdb (sauvegarde TM)
7,8G /_CCC SafetyNet (archivage CCC)
3,6G /.Spotlight-V100 (base de données Spotlight)
=> 378,4 Gi = 406,3 Go.
On aurait donc 610 Go d'espace libre.
De quoi créer un 2è volume Clone et de faire cloner le contenu de WD dans Clone en excluant du clonage tout ce que j'ai listé ci-dessus.
=> qu'est-ce que tu en penses ?
Whaaaa...
82G /Films
19G /LOGICIELS
4,7G /MUSIQUE
1,8G /Mes documents
12G /Photos
262M /Pierre-Jean
156G /SERIE
16G /doc
63G /sarah
=> 18,6 Gi = 20 Go
10G /Sauvegarde
Ok veux tu que je les supprime directement sur le disque ?
Alors tu peux passer les commandes (l'une après l'autre) :
sudo rm -rf /Backups.backupdb
sudo rm -rf /_CCC SafetyNet
sudo rm -rf /.Spotlight-V100/*
  • la 1ère supprime la sauvegarde TM
  • la 2è l'archivage CCC
  • la 3è les bases de données Spotlight
Tu t'authentifies à l'aveugle pour sudo. Ensuite, pendant 5' on peut repasser d'autres sudo sans devoir se ré-authentifier.
# vu la taille de la sauvegarde TM > il est plus prudent de supprimer en ligne de commande que par le Finder. Ça peut durer quand même.
=> tu n'as qu'à prévenir quand c'est fait.
Salut
J'ai l'impression que c'est bon
Je reviens en ligne (pêcheur du dimanche
Si tu as bien effectué les commandes de suppression > passe la commande informative :
df -H /
  • qui va retourner la mesure (en Go) des espaces : total > occupé > libre du volume WD démarré
=> poste ce petit tableau ici --> on verra combien il y a d'espace libre actuellement disponible.
df -H /
 df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s2   1.5T   1.3T   231G    85% 7422852 4287544427    0%   /
J'ai l'impression que ça n'a pas marché...
En effet : c'est loupé.
Pourtant il faut faire sauter cette sauvegarde.
Re-démarre > et tiens pressées les 2 touches ⌘R de l'écran noir à la  (démarrage en mode récupération).
Tu vas alors au Terminal (menu : Utiitaires en haut de l'écran) et tu passes la commande exacte (pas de sudo dans ce Terminal) :
rm -rf /Volumes/WD/Backups.backupdb
=> est-ce que tu récupères l'invite de commande -bash-3.2# sans commentaire (commande passée) ou est-ce que tu as encore un message d'erreur ?
je viens de lancer la commande. C'est en cours. Ce que je vois c'est que pour le moment toutes les lignes se terminent par :"opération ont permitted" mais ca continue
En fait > c'est mal parti. Tu peux arrêter la commande en pressant les 2 touches ctrl c. Aucune chance que ça marche.
Puis tu peux aller à : Menu  > Disque de démarrage > choisir WD et redémarrer dessus.
Édit -->
Avant de re-démarrer > passe dans le «Terminal» la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP.
Passe la commande :
tmutil destinationinfo
  • qui retourne les volumes de destination pour des sauvegardes TM (avec leur UUID)
=> poste ce qui est retourné
