j'ai le meme soucis avec ma souris, mais j'ai pas trouvé la solution, je suis convaincu que sa vient de snow leopardOui..enfin juste avant l'installation ca fonctionnait....bon je vais chercher un peu
***edit****
J'ai changé l'attibution du bouton (dashboard)...ca a fonctionné pour le dashboard...
J'ai ensuite remis "Spaces" ---> ca refonctionne normalement....
J'ai un problème similaire :
Il m'est impossible de lancer Space avec un raccourci clavier !
Par exemple j'affecte Space à la touche F11, et lorsque j'appui sur F11 rien ne se passe.
Ca marchait il y a une heure, avant d'installer Snow Leopard.
Tu fais bien Fn+F11, pas F11 tout seul ?
Tu as peut-être oublié de mettre les touches Fxx comme touches de fonction standard dans Préf. Système -> Clavier.
Mêmes symptômes à l'installation de Snow Leopard. Spaces a pris froid.
J'ai un problème équivalent à ceux évoqués.
Plus moyen d'activer Spaces par une touche du clavier. Aucun des remèdes cités ne fonctionne. J'ai même effectué le redémarrage en zappant La PRAM.
Paradoxalement, l'activation par le bouton central d'une souris basique (Logitech) ne pose aucun problème.
MacBook Pro Core duo 1.83 GHz
MacosX 10.6.1
Tu es certain que tu as configuré l'utilisation des touches ? (chez moi par exemple, cela n'est pas activé) :
Il faut que tu cliques sur la liste déroulante à côté de "Pour activer Spaces"
tu penses bien à utiliser la touche de fonction "Fn" pour appuer sur une touche F1/2....?
Chez moi cela fonctionne sans problème
Avec ou sans c'est kifkif, rien ne se passe.
