problème appareil photo
DarkOSX
30 Janvier 2012
179
33
Devant le MAC
Tout d'abord j'espère mettre rédigé dans le bon forum car ce n'ai pas un problème mac mais plutôt un problème reflex.
J'ai un appareil photo canon 550d avec un objectif 18-200mm is usm, j'aimerai faire des macros avec cette appareil mais lorsque je me met en mode macros et que je zoom pour faire la photo l'appareil ne veut pas le prendre.
Je sais que c'est normale a un distance très faible mais même avec le zoom a moitié sur une feuille par exemple l'appareil photo ne veut pas le prendre.
A t-il un réglage que je doit faire avant de prendre des macros. ( j'ai tester aussi dans le mode automatique ou manuel toujours la même chose.
Merci de votre aide
Le problème c'est que ton objectif n'a pas de position macro et donc la distance minimale de mise au point est bien trop grande pour permettre de faire de la macro.
Ce n'est pas parce que ton boitier à un mode macro que tu peux faire de la macro... tu es sur un reflex pas un compact et donc il te faut un objectif avec une position macro.
Le paramètrage du boitier ( mode macro) n'est qu'un réglages des paramètre d'exposition et de l'optimisation des images rien d'autre.
Quand on achète un reflex il faut je pense apprendre un minimum les bases techniques de la photographie.
un petit coup d'oeil là http://www.julienboisard.fr/objectifs et là http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Macro/
merci de ta réponse,
Si je fait tout en manuel la mise au point le focus la vitesse d'obturation, d'ouverture la sensibilité iso.
Sa pourrai fonctionne ou je reve complètement, je suis obliger de prendre un autre objectif du genre un Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro
tu rêves :D ton problème est un problème de rapport de reproduction est cela tu ne peux faire cela qu'avec un objectif macro... où ;) acheté une bonnette pour mettre sur ton objectif... ( mais gare à la perte de luminosité et en qualité)
Car en plus en macro la pdc est très faible au rapport 1:1 ... tu peux aussi te lancer dans la proxi-photographie rapport de 1:2 il existe des objectifs aussi moins cher qu'un objectif dédié macro. un zoom macro par exemple qui lui aura un rapport 1:4 ou 1:2
objectifs macro ( cher) http://www.missnumerique.com/objectifs-photo-objectif-photo-macro-fi-20-c-119_123.html
sinon il y a aussi les tube allonge... mais sur un zoom c'est pas terrible http://www.missnumerique.com/objectifs-photo-tube-allonge-multiplicateur-fi-20_209-c-119_126.html
bonnettes http://www.missnumerique.com/prise-...lement-optique-photo-canon-m-25-c-63_101.html
J'ai déjà un bonnette avec un filtre uv sur mon objectif.
Je suis donc obliger de rachète un objectif exprès pour la macro.
Je me suis jamais penche sur la macro lorsque que j'ai appris la photographie je me suis plongé dans les choses qui me semblait utile pour moi focus mise au point la vitesse d'obturation, d'ouverture la sensibilité iso pour le mode manuel malgré que le mode automatique fait bien les choses.
Mon but était pas d'apprendre la macro.
C'est lors que j'ai achète mon nouveau objectif, j'ai voulu m'éclaté en prenant en gros plan ma dendrobate azureus je m'était aperçu que sa bloqué.
Merci de ton aide.
Si je ne me suis pas trompé d'objectif, la distance minimale de mise au point du 18-200mm is usm est de 45 cm.
Donc pas possible de faire la map en deçà de cette distance.
D'accord merci pour cette information supplémentaire.
