Problème au démarrage MacBook Pro
RoseM96
7 Juin 2026
J'ai fait changer la carte mère de mon Mabook Pro 2019 16" suite à un dégât des eaux. L'ordinateur a fonctionné pendant 1 mois, puis l'écran a cessé de s'allumer.
Je m'explique : l'ordinateur charge correctement (il y a bien le petit bruit de la mise sous alimentation), mais même une fois chargé complètement l'écran et la touch bar restent noirs.
Puis, je le laisse de côté plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé, et quand je le branche de nouveau, miracle : la petite pile rouge déchargée apparaît sur l'écran, puis il démarre et fonctionne correctement.. jusqu'à ce qu'il s'éteigne de nouveau sans raison alors qu'il a encore de la batterie, et qu'il refuse à nouveau de charger jusqu'à déchargement complet...
Quelqu'un aurait-il une explication ou une solution à mon problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Chez Apple? Si oui, direction Apple et ils corrigeront le soucis.
Si non: de retour là où tu l’as fait changer, j’ose espérer que le réparateur propose un minimum de garantie sur leur réparations.
Réactions: Sly54
