MacBook Pro probleme au demarrage, reinitialisation mot de passe
Cpoutz
22 Juillet 2016
J ai un problème, l ordinateur s allume mais l écran reste sombre meme si j aperçois la pomme. Au bout d un certain temps l ecran s allume mais je tombe sur la fenêtre de réinitialisation du mot de passe... Quelle solution pour démarrer l ordinateur ou sortir de ce mode??
Salut Cpoutz
=> peux-tu détailler en quoi consiste cette «fenêtre de réinitialisation du mot de passe» ? Si tu essaies de ré-initialiser ton mot-de-passe en remettant exactement le même que l'antérieur > qu'est-ce qui se passe ?
Par ailleurs : si tu démarres ton Mac les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées ensemble jusqu'à l'affichage d'une  --> est-ce que tu atteins un Bureau affichant une fenêtre de 4 Utilitaires OS X (c'est l'environnement de la «Recovery HD») - ou non ?
En cas d'échec > si tu démarres les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) pressées ensemble > affichage du logo d'un globe terrestre en rotation > 10' de téléchargement d'un dossier-Système de type Recovery en RAM > est-ce que tu atteins un Bureau analogue à celui décrit avant - ou rien ?
Réactions: litobar71
Salut Cpoutz
Salut,
J'ai exactement le même problème que celui détaillé par cpouz, quand je test de démarrer avec les trois touches enfoncées je vois bien la terre qui tourne! La luminosité est tellement faible que je dois mettre mon flash devant la pomme, au dos de l'écran du mac! Je suis sur MacBook Air, âgé de un ans. Je suis en stage à l'étranger en ce moment et du coup un peu beaucoup dans la merde! Merci d'avance de ton aide!!
j'ai également le même problème... Quelqu'un aurait-il trouvé une solution ?
Il faudrait détailler le problème…
Problème d'affichage : très très sombre, plus visible si on passe une lampe de poche derrière ? souvent c'est un problème de rétro éclairage
ou bien problème de mot de passe ?
En faite, l'écran s'affiche noir au démarrage, j'appuie ensuite sur cmd alt sup, car c'est la seule des manipulations qui réagit, l'écran s'allume alors, la pomme apparaît charge un instant ( environ 3 sec) puis j'arrive sur l'écran de réinitialisation du mot de passe. J'essaye a ce moment d'augmenter la luminosité qui est très sombre mais rien ne change. J'ai tester ensuite de réinitialiser le mot de passe mais toutes les actions nécessite un redémarrage, sauf qu'au redémarrage c'est repartit pour un écran noir...
Finalement je suis allée voir un réparateur spécialisé Mac, qui a résolu le problème. Il a passé le flash de son téléphone sur la pomme de l'écran et à pu voir que l'écran fonctionnait après il a fait quelques manip et ça a marché !
