Problème automatisation
southpark
10 Mai 2011
371
19
50
Belgique
Bonjour à tous ,
J'ai la configuration suivante :
Apple TV 4K HUB HomeKit
Multiprise Meross MSS425F EU/FR
Routeur Netgear Orbi RBS850
l'Apple TV est connecté sur le wifi en 5 GHz
la multiprise Meross sur le wifi Lot 2,4 Ghz
j'ai créer une automatisation via mon iPhone 15 pro max depuis l'app maison pour que lorsque je rentre chez moi à une certaine heure il allume la multiprise et des fois cela fonctionne elle s'allume et des fois pas , je comprend pas , j'ai vérifier les paramètres de localisation dans IOS çà à l'air correcte , est l'adresse de mon domicile est bonne
auriez-vous une idée de ce qui ce passe
merci à vous ,
Il est possible que la prise soit sans réponse quand tu arrives à ton domicile...
Pour tester si la détection de ton arrivée fonctionne, peut-être as-tu un autre accessoire que tu pourrais déclencher ? Par exemple tu déclenches une lecture audio sur ton Apple TV.
merci pour la réponse , j'ai supprimé tout mais accessoires de mon domicile , supprimer le domicile de l'application maison , et puis j'ai réinstallé le tout et la prise meross c'est Connecté sur le réseau 2,4 Ghz de l'orbi et plus sur le Wifi Lot , et j'ai fait deux essais et ça fonctionne , si ça plante encore faudra faire comme tu dis ajouté à l'automatisation un autre accessoire pour voir si le souci ne vient pas de la multiprise connecté
salut ,
rentré hier du boulot à 22h et mon automatisation pour l'allumage de mais deux multiprise connecté à pas fonctionné et aussi celle qui dois allumer mais lampe Hue , bizarre au dirait que mon Apple TV ne localise pas mon iPhone quand je rentre , pourtant j'ai bien renseigner domicile dans l'automatisation et le HUB Apple TV est bien connecté
Ça fait un petit moment que fonctionne convenablement
