macOS Monterey Problème avec le Finder sur iMac
inazuma12
23 Décembre 2020
167
14
73
Lésigny
Je viens d'avoir un problème avec le Finder sur mon iMac 2019. Le fait de cliquer sur Finder dans le Dock ne donnait aucun résultat, il fallait "cliquer droit" sur l'icône et choisir "nouvelle fenêtre" pour l'ouvrir.
La solution donnée par le support (et peut-être déjà exposée sur le forum) est la suivante : Appuyer sur "Option" puis cliquer sur "Aller" dans la barre de menus. Choisir "Bibliothèque" puis sur "Préférences" dans la fenêtre Finder qui s'affiche. Rechercher le fichier "com.apple.finder.plist", le faire glisser dans la corbeille puis fermer le Finder et vider la corbeille. Ce fichier se recrée automatiquement et le problème est résolu.
Réactions: TestMatos
Le Finder est une application (presque) comme une autre.
Si on clique sur le Finder et qu'aucune fenêtre n'y est déjà ouverte, alors ça ne va pas ouvrir "magiquement" une fenêtre. Le seul moyen de voir qu'on est bien dans le Finder (avec zéro fenêtre ouverte) c'est que le nom de l'application Finder apparait à droite du menu pomme.
:coucou: Petite précision au passage : quand on clique sur l'icône du Finder dans le Dock et qu'aucune fenêtre n'y est déjà ouverte, ça ouvre "magiquement" une fenêtre ! Chez moi, une fenêtre du dossier de démarrage (la "petite maison") sous Mojave, une fenêtre à la racine du disque de démarrage ("Macintosh HD") sous Monterey.
Il me semble d'ailleurs qu'on a (qu'on avait ?) quelque part la possibilité de choisir ce qui s'affiche dans une nouvelle fenêtre du Finder, mais je ne sais plus où (Onyx, peut-être ?)
MàJ : Trouvé ! Dans les préférences... du Finder ! ;)
Réactions: Sly54
Désolé Sly54 mais qu'il y ait ou pas une fenêtre d'une autre appli ouverte, le fait de cliquer sur l'icône Finder dans le Dock ouvre toujours "magiquement" une fenêtre de Finder. Ou alors il faut admettre que mon MB Pro, mon iMac et mon MBAir sont des prototypes spécialement élaborés par Apple pour mon usage personnel. :D:D:D
Comme mentionné en fin de réponse #3 tout dépend du réglage des Préférences. Par exemple avec ce réglage...
...le Finder ouvrira une fenêtre avec les derniers documents/fichiers ouverts.
Certes, certes,.......mais cette case était cochée chez moi et la fenêtre ne s'ouvrait pas. Le problème a donc été résolu en supprimant un fichier dans Library comme expliqué au début. Il faudrait donc modifier le titre du Post en 'Problème avec le Finder sur iMac quand la case xxxxx est déjà cochée :)
Grâce à vous j'"ai résolu mon problème mais j'ai le même problème dans l'ouverture de fichier Keynote ou Numbers quand je vais une recherche, cela ne fonctionne pas... Avez-vous une idée ?
Je viens de prendre le temps de tester et la magie opère également chez moi ! :up:
Curieusement (?) le comportement du Finder est différent se:on le moyen d'y arriver :
  • en cliquant sur l'icône du Finder dans la barre du Dock, cela ouvre une nouvelle fenêtre,
  • en passant par cmd Tab, cela n'ouvre pas de nouvelle fenêtre.
Et vu que j'utilise tout le temps les raccourcis clavier, j'avais raté cette différence de comportement.
Pas compris le lien entre l'ouverture de KN ou Numbers et la recherche ?
Curieusement (?) le comportement du Finder est différent se:eek:n le moyen d'y arriver :
En fait quand tu ouvres Keynote, tu fais Ouvrir et là tu as aussi une recherche en haut à droite pour cherche dans mes fichiers stockés dans iCloud -> Keynote. C'est ici que la recherche ne fonctionne pas pour moi
