10.15 Catalina Problème Finder ne répond plus et bureau vide
juanalan
22 Février 2022
17
Depuis ce matin, j'ai un problème au démarrage de mon iMac sous Catalina 15, le finder ne se lance plus et ne répond plus.
Pas moyen de lancer quoi que cela soit du coup pour accéder aux menus ou un dossier, c'est impossible.
J'ai cherché sur le web et on invite à supprimer le fichier de préférence du finder, ce que je suis parvenu à faire, mais cela ne résoud pas le problème.
Pouvez-vous m'aider ?
JA
J'ai tenté de réparer via l'utilitaire de disques et j'ai ce rapport-ci :
Exécution de S.O.S. sur « Macintosh HD - Données » (disk3s1)
Réparation du système de fichiers.
Le volume a été démonté avec succès.
Exécution de fsck_apfs -y -x /dev/rdisk3s1
Checking the container superblock.
Checking the fusion superblock.
Checking the EFI jumpstart record.
Checking the space manager.
Checking the space manager free queue trees.
Checking the object map.
Checking the Fusion data structures.
Checking volume.
Checking the APFS volume superblock.
The volume Macintosh HD - Données was formatted by diskmanagementd (1412.141.1) and last modified by apfs_kext (1412.141.3.7.2).
error: omap entry (oid 0xb761): invalid ov_paddr (288230376154210684)
Object map is invalid.
The volume /dev/rdisk3s1 could not be verified completely.
Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 8.
Rétablissement de l’état original : monté.
La vérification ou la réparation du système de fichiers a échoué. : (-69845)
L’opération a échoué…
Sur les autres, cela semble Ok avec un code de sortie à 0.
Que cela signifie-t-il ? Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide
JA
en premier sauvegarde tes données car c'est pas bon comme code de sortie. Ensuite redémarre sur le mode récupération et via l'utilitaire de disques tente un SOS à nouveau. Si refus alors il ne reste plus que réinitialiser le disque et tout réinstaller, système et données.
Merci de revenir vers moi.
Ah merde !! J'ai sauvegardé une partie, mais pas sûr de tout avoir.
Comment sauvegarder sans avoir accès au finder ?
JA
