Probleme boot camp
Last login: Mon Mar 25 18:10:05 on ttys000
MacBook-Pro-de-macbook:~ admin$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s2   120G    96G    25G    80%  877056 4294090223    0%   /
MAC OS Sierra version 10.12.6
96 Go complètement dingue impossible je souhaite si possible faire une enquête quantitative,merci
Ah ! je pense deviner : tu dois être victime du notoire bogue de l'« espace purgeable » qui affecte spécifiquement l'OS Sierra 10.12.
Passe déjà la commande :
csrutil status
  • qui affiche le statut du SIP (protocole de sécurisation)
Poste le retour.
csrutil status
Poste le retour.
Last login: Mon Mar 25 18:18:40 on ttys000
MacBook-Pro-de-macbook:~ admin$ csrutil status
System Integrity Protection status: enabled.
Le SIP est actuellement activé. Comme il est susceptible de bloquer la commande de mesure des fichiers sur certaines localisations > je te propose de le désactiver en préalable.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne SSD128 > redémarre dessus.
De retour dans ta session > repasse la commande :
csrutil status
  • et reposte le statut du SIP
Note : tu n'as pas besoin de citer mon message précédent avant de répondre. Réponds directement.
Last login: Mon Mar 25 19:19:48 on console
System Integrity Protection status: disabled.
Merci de ton aide vraiment
À présent que le SIP est désactivé > passe cette commande (copier-coller) :
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • cette commande mesure (en Gi = Gibibytes : base 2) les objets de 1er rang (fichiers ou dossiers > visibles ou cachés) du volume démarré. Elle est très lente à passer => attends le temps qu'il faut jusqu'au réaffichage de l'invite de commande : MacBook-Pro-de-macbook:~ admin$ en signal de complétion
Poste le tableau retourné --> il permettra une comparaison avec l'occupation des blocs du même volume.
Last login: Mon Mar 25 19:20:19 on ttys000
MacBook-Pro-de-macbook:~ admin$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
admin
  0B    /.com.apple.timemachine.supported
  0B    /.dbfseventsd
5,6M    /.DocumentRevisions-V100
12K    /.DS_Store
  0B    /.file
4,0K    /.fseventsd
43G    /.MobileBackups
407M    /.Spotlight-V100
  0B    /.vol
12G    /Applications
2,5M    /bin
  0B    /cores
4,5K    /dev
4,0K    /etc
1,0K    /home
4,0K    /installer.failurerequests
3,9G    /Library
1,0K    /net
  0B    /Network
2,6G    /private
1,0M    /sbin
6,0G    /System
4,0K    /tmp
17G    /Users
678M    /usr
4,0K    /var
4,0K    /Volumes
MacBook-Pro-de-macbook:~ admin$ admin
-bash: admin: command not found
Je comptabilise 85,6 Gi = 92 Go de fichiers catalogués. Comparés aux 96 Go d'occupation du volume > cela fait une sur-allocation de blocs occupés de 4 Go.
Mais ce qui ressort par ailleurs est ceci -->
43G    /.MobileBackups
  • un dossier invisible .MobileBackups > localisé dans l'espace-racine du volume > contient 43 Gi = 46 Go. Il sagit de sauvegardes de téléphone portable
=> veux-tu effectuer leur suppression ?
Passe la commande (copier-coller) :
sudo rm -rf /.MobileBackups/* ; sudo du -sh  /.MobileBackups
  • cette commande concaténée : a) supprime le contenu du dossier /.MobileBackups (cette commande passe sans commentaire, si elle passe) > b) remesure (en Gi) la taille du dossier (cette commande affiche une mesure en retour)
Poste l'affichage retourné.
Last login: Mon Mar 25 19:59:52 on ttys000
MacBook-Pro-de-macbook:~ admin$ sudo rm -rf /.MobileBackups/* ; sudo du -sh  /.MobileBackups
Password:
43G    /.MobileBackups
La commande ciblée sur le contenu du dossier n'a pas agi. Passe la commande :
  • qui supprime le dossier (avec son contenu)
Si elle est bien passée sans affichage retourné > repasse ensuite les commandes (séparément) :
df -H /
  • qui mesurent l'occupation des blocs et la taille des fichiers --> du volume démarré
Poste les tableaux retournés.
Last login: Mon Mar 25 20:01:57 on ttys000
Password:
admin
  0B    /.dbfseventsd
12K    /.DS_Store
  0B    /.file
4,0K    /.fseventsd
43G    /.MobileBackups
  0B    /.vol
12G    /Applications
2,5M    /bin
  0B    /cores
4,5K    /dev
4,0K    /etc
1,0K    /home
3,9G    /Library
1,0K    /net
  0B    /Network
2,6G    /private
1,0M    /sbin
6,0G    /System
4,0K    /tmp
17G    /Users
678M    /usr
4,0K    /var
4,0K    /Volumes
Est-ce que tu as passé la commande :
  • d'abord ?
Last login: Mon Mar 25 20:05:52 on ttys000
Password:
admin
/dev/disk0s2   120G    53G    67G    45%  818233 4294149046    0%   /
  0B    /.dbfseventsd
12K    /.DS_Store
  0B    /.file
4,0K    /.fseventsd
  0B    /.vol
12G    /Applications
2,5M    /bin
  0B    /cores
4,5K    /dev
4,0K    /etc
1,0K    /home
3,9G    /Library
1,0K    /net
  0B    /Network
2,6G    /private
1,0M    /sbin
6,0G    /System
4,0K    /tmp
17G    /Users
678M    /usr
4,0K    /var
4,0K    /Volumes
67 G de dispo je pense que la manip a ponctionnée
Ah quand même...
- tu as 53 Go de blocs occupés et 67 Go de disponibles.​
- en taille des fichiers : 42,6 Gi = 45,7 Go. Ce qui fait une sur-allocation de blocs occupés de 7,3 Go.​
Veux-tu qu'on tente de purger cette sur-allocation (au cas où elle émanerait du bogue de l'espace purgeable dans Sierra) ?
