Bonjour, je vous écris car j’ai cassé mon écran. J’ai donc racheté un écran. La veille de recevoir l’écran j’ai ouvert le téléphone pour voir un peu comment ça allait se passer et j’ai déchiré la nappe du capteur de luminosité, FaceTime et proximité.
Le lendemain je reçois donc l’écran et après montage cela ne fonctionne pas comme je l’avais prévu.
Je rachète donc un autre capteur. Il fonctionne à moitié, le micro interne marche mais pas le capteur de proximité.
j’en rachète un autre, même chose sauf que les fonctionnalités qui marchaient ne marchent plus et celle qui marchaient pas marchent. De plus l’ecran chauffait beaucoup et la batterie fondait à vue d’œil. Je pensais donc que c’était l’écran (qui n’était pas de très bonne qualité) donc j’ai décidé de prendre un écran original.
Cela ne fonctionnait pas non plus, donc j’ai décidé d’acheter un capteur d’origine aussi.
Résultat le micro marche, le capteur de proximité aussi et le FaceTime mais pas le capteur de luminosité.
Je suis allé dans une petite boutique et le vendeur m’a dit que le problème de chauffe au niveau du micro serait lié à un défaut sur la carte mère et qu’il fallait peut être faire une soudure.
Pensez vous que cela est lié au fait que le capteur de luminosité ne marche pas et que la batterie fond très vite?
