Probleme capteur infrarouge iMac
ceddric
6 Septembre 2006
29
Bonjour à tous, voilà mon probleme:
2 semaines apres avoir acheté mon iMac il est tombé en panne et j'ai du l'emmener dans un centre agréé pour changer la carte mere (si si au bout de deux semaines!). La reparation a mis un mois, c'etait en aout et depuis ma telecommande Apple Remote ne fonctionne plus (elle fonctionnait avant).
En fait j'ai fait le test avec la webcam iSight et la télécommande fonctionne bien. J'ai meme réinstallé Tiger. J'ai lu sur le site d'Apple qu'il fallait verifier dans Preferences Systeme>Securité que la case "Desactiver l'infrarouge" soit décochée et là, problème, je n'ai meme pas cette option! Du coup vient la question de savoir si le capteur n'est pas debranché physiquement! Comment puis je verifier cela?
Merci.
Si ca se trouve ils t'on changé avec une autre carte mère qui n'a pas l'infrarouge?
:siffle:
As-tu réassocier ta remote avec ton mac ?
Normalement, c'est en maintenant le bouton MENU de la remote appuyé tout en la pointant vers la pomme du mac (à environ 40cm... pas trop collé quoi). Le mac doit bien entendu être allumé. Tu auras une signalisation à l'écran (la même que lorsque tu changes le volume système)... un cadre en ombre Bezel qui t'indiquera que l'appairage a bien été effectué. Si cela ne fait rien. Dans les réglages où tu es déjà allé, tu peux désappairer les périphériques infrarouge... tu fais ça et tu recommences.
