iPhone SE Problème chargement batterie Iphone SE
poploque
20 Juin 2012
31
J'ai acheté un Iphone SE il y a 6 mois et il semblerait qu'il y ait déjà un soucis avec le chargement. On a vérifié en magasin et il semble que ce ne soit pas le chargeur qui soit défectueux mais plutôt un "faux contact" au niveau de l'Iphone. Depuis deux semaines, et de plus en plus souvent, il arrive que l'iphone ne se charge pas quand je connecte le chargeur, que ce soit via connection USB avec l'imac ou via prise de courant. Pour le moment, après plusieurs tentatives en retournant le connecteur pour l'enfoncer dans l'Iphone, à un moment donné ça fonctionne, mais pour combien de temps encore?...
Bref, ce message pour savoir :
- si certains ont déjà eu cette mauvaise expérience et si un retour chez apple via le magasin de téléphonie mobile où je l'ai acheté est la meilleure solution ?
- est-ce que c'est couvert par la garantie ?
Merci...
Hello
J'avais un problème similaire avec mon SE.
En fait le port lightning était plein de poussière (ainsi que mon port jack aussi). A force d'avoir le téléphone dans la poche surement...
En grattant gentiment avec un cure dent, j'ai sorti pas mal de moutons, et depuis c'est de nouveau nickel.
essaye ça pour voir.
Hello
OUI c'était ça, merci, sauf que j'ai été dans un magasin spécialisé qui m'a nettoyé les ports avec des outils adéquats... cure-dent à déconseiller selon eux ! (et je n'ai rien payé donc ça vaut la peine de ne pas prendre de risque)
C’est quoi les outils adéquats? Brosses, aspirateur, alcool et bombe à air?
Je ne sais pas comment s'appelle l'outil qu'il utilisait mais forcément c'était assez fin pour s'introduire dans le port, genre un cure-dent, sauf que le gars lui sait comment manipuler "un cure-dent" sans faire des dégâts à l'intérieur... L'alcool non je ne vois pas bien à quoi ça servirait, l'iphone, reste une machine lol, et pour la bombe à air, oui c'était la touche finale.
Dommage j’aurai bien commandé le bon produit pour nettoyer mon connecteur.
A mon avis, c'est pas tellement l'outil qui est important mais la façon de s'en servir. Le gars du magasin m'a expliqué qu'il y avait un sens pour nettoyer et ne pas abimer les "tiges" de connexion. Donc, un conseil va simplement dans un magasin spécialisé près de chez toi plutôt que de t'y risquer toi même.
bonjour, j'ai un iphone 6 et j'ai le même problème ; ça a commencé il y a quelques mois, j'ai crû que ça venait du chargeur, j'en ai acheté 2 nouveaux dont le second le plus cher que j'ai pu trouver chez Darty pour être sur d'avoir de la qualité et de nouveau ça ne fonctionne plus.... ras-le-bol !!! Donc si j'ai bien compris j'essaie de faire nettoyer mon connecteur dans une boutique ? Heureusement il y en a une à Orléans près de chez moi... j'y vais de ce pas !!! Je vous tiens au courant....
