10.14 Mojave problème clean install
yewsername
30 Mars 2019
16
bonjour,
Suite a mon problème de kernel_task, j’ai effectué une sauvergarde et effacer mon disque pour une clean install
(boot cmd+R > utilitaire > effacer)
Au redémarrage j’ai une icône de dossier avec un point d’interrogation qui clignote...
Je suis la procédure décrite ici https://support.apple.com/fr-fr/HT204323.
Je parviens jusqu’a la fenetre d’installation de l’OS (mavericks) mais le disque de démarrage n’apparaît pas. Mais il apparait bien dans l’utilitaire de disque donc je fais « réparer » puis « vérifier » avec succès, toutefois il n’apparait tjs pas pour le lancement d’installation de l’OS.
Je reboot sur cmd+alt+R pour tester un éventuel changement et je suis cette fois invité a taper mon pass wifi... sauf que le mac refuse de se connecter comme si je validais un mauvais mdp. Test en partage de connexion sur iphone, meme problème...
Maintenant meme en redémarrant sur cmd+R je suis automatiquement invité a rentrer mon mdp réseau, je n’ai plus la barre de progression ‘internet recovery’ qui semblait se connecter automatiquement au réseau... donc je n’ai mm plus accès a l’utilitaire de disque.
Je suis bloqué. Ai je fais une erreur ou oublié quelque chose ? Merci
Edit: j’ai désactivé la connexion sécurisé de mon réseau, j’ai donc de nouveau accès a l’utilitaire mais retour au point de départ
Bonjour yewsername
Si tu es actuellement dans une session de secours Mojave (écran avec une fenêtre de 4 Utilitaires macOS) > voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base (tuto) -->
- va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
apres lecture de ce fil https://forums.macg.co/threads/dossier-point-dinterrogation-au-demarrage-macbook-pro.1278538/
le problème semble être connu avec pour responsable SSD / carte mère défaillant... ce qui pourrait coïncider avec le kernel panic que j’ai subi.
Je note aussi que depuis le formatage, malgré le ventilo tjs a fond et une utilisation en dehors de l’OS, l’utilisation semble être plus fluide.
Comme j’avais deja prévu une ouverture du macbook pour au moins un dépoussiérage / contrôle visuel et vu la situation, je me questionne sur un upgrade de SSD. J’ai cru comprendre que sur mon modèle (pro retina fin 2013) les modifs interne ne sont pas aussi aisés que sur d’autres modèles. Quelqu’un peut il me faire un topo sur le sujet actuellement?
Un grand merci par avance
Bonjour Macomaniac
Grand merci pour le soutien
J’avais pas vu ta reponse, je regarde tout ca rapidement
B41CB6D7-6B7B-4DE2-94DC-EAF8493B5D9F.webp j avais préalablement lancé les commandes ‘diskutil list’ et ‘diskutil cs list’ dont voici la photo
(j’utiliserais ta méthode de partage a l’avenir)
Sur la partition principale n°2 est mentionné cet UUID -->
7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
  • à la place du type de partition et du nom du volume. Il s'agit de l'UUID universel du type "Apple_APFS" de partition. Cette mention se trouve substituée dans un tableau de diskutil > chaque fois que l'OS démarré est trop ancien pour reconnaître le nouveau format de système de fichiers Apple : apfs.
  • il s'en déduit que ton Mac a démarré par internet (globe terrestre en rotation) > sur un OS de secours d'usine téléchargé en RAM. Cet OS de secours d'usine pourrait être celui de Yosemite 10.10 ou d'El Capitan 10.11.
Si tu veux réinstaller Mojave > redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) = démarrage par internet -->
- connexion au Wi-Fi > téléchargement en RAM d'un OS de secours Mojave 10.14 > démarrage à la fin du Mac sur cet OS de secours en RAM. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS
Lance le Terminal > repasse la commande :
diskutil list
  • et reposte le tableau des disques --> l'apfs sera reconnu cette fois-ci.
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            20.5 KB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 65.7 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.5 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
Le volume Macintosh HD -->
  • est vide (20 Ko).
Veux-tu une commande de reformatage > ce qui te permettra de lancer dans la foulée une réinstallation ?
Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • mets "Macintosh HD" avec les ""
  • la commande supprime l'apfs > et reformate un volume Macintosh HD en jhfs+ standard
Poste l'affichage retourné.
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
Started APFS operation on disk2
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
[ \ 0%..10%..20%..30%..40%..50%.......................... ]
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s2
Finished APFS operation on disk2
-bash-3.2#
je suis en apnée
Opération réussie.
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" --> et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.​
Re,
alors grand merci Macomaniac pour le soutien! J'ai effectivement pu installer puis demarrer la derniere version OSX, je respire...
Je zappe les problèmes mineurs résolus, j'ouvre mon moniteur, Kernel_task a disparu... mais le ventilo souffle tjs comme un diable et je suis surpis d'avoir les mm symptomes qu'auparavant
Je lance etrecheck pour vérif et aprés 1h de pédalage une "autre opération" a 329% d'utilisation du cpu :banghead: mais cette fois ci aucun signe de l'operation dans le moniteur.
Si jamais j'avais eu un programme tier sournois, il aurait disparu avec le formatage on est d'accord ?
Oui : tu as un OS installé proprement. Les programmes tiers ne peuvent exister que si tu les installes.
- il faudrait peut-être que tu demandes un diagnostic en Apple Store ou dans un magasin agréé Apple. Car il n'est pas normal que ton Mac présente les symptômes que tu décris après suppression / réinstallation propre de Mojave.​
