Problème connections entre Mac m1 , dock Belkin thunderbolt 3 et moniteur lg
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Cc9
Cc9
10 Mars 2021
Bonjour à tous , nouveau sur Mac je viens vers vous en espérant trouvé une solution , j’ai acheté un dock Belkin thunderbolt 3 , je connecte mon mac m1 au dock et le dock a mon moniteur lg 32ul250 . Et là sa je marche pas du premier coup il a fallu débranché rebranche voir redémarre le mac pour que sa fonctionne mais le plus gênant c’est que quand il y a la mise en veille je suis de nouveau obligé de débranche et rebranche pour que sa fonctionne . J’ utilise les câble thunderbolt fourni par Belkin et lg . Voilà j’aimerai avoir de l’aide car c’est assez problématique . Merci
S'agit-il de ce produit ?
Si oui, gardes-tu l'écran du MBP allumé ?
Il semble que Belkin ait un souci avec les puces M1 et ce produit : https://www.belkin.com/us/support-article?articleNum=317939.
Ca dit :
In November 2020, Apple® released a new line of Mac® computers built using their newly designed ARM-based M1 chip. The M1 is the first Apple-designed system on a chip (SoC) that has been developed for use in Mac computers and marks the company’s transition away from Intel® chips. As with the Intel-powered Mac computers, the new M1 Mac computers are compatible with Belkin’s line of Thunderbolt™ 3 docks.
Due to the chipset included in the new M1 Mac computers, they are unable to support dual “extended” external monitors through their Thunderbolt 3 ports. While you can still use a Thunderbolt 3 dock with the new M1 line of Mac computers to charge your laptop and gain USB, ethernet, and audio connections, you will only be able to use a single monitor while connected to these docks. This is not a limitation of the Belkin Thunderbolt 3 docks, but of the Thunderbolt 3 ports on the new M1-based Mac. This limitation is not present on Intel-based Mac computers.
Moi aussi j'ai un souci d'affichage sans dock ( que je croyais avoir résolu) entre le port usb-cet mon écran Eizo...
