Probleme d'acces a un dossier sur un NAS
Elbozo
25 Mars 2009
20
Depuis 2 jours, j'ai un probleme d'acces a un de mes dossiers sur mon NAS. En gros sur le Mac, j'ai un message d'erreur qui me dit que je n'ai pas acces a ce dossier faute d'autorisation necessaire. Bien sur en faisant click droit lire les informations, je n'ai pas la possibilité de modifier les autorisations qui sont sur everyone : personnalisé.
La ou ca ce complique un peu, c'est que sur mon NAS j'ai 3 dossiers a la racine 2 sont des dossiers privé accessible que par identification, et un 3eme "MEDIAS" qui lui est completement public. Donc sans aucune restriction d'utilisation. Dans les paramètres de mon NAS, je ne peux modifier les droits que des dossiers racines (pas des sous dossiers) et il s'avère que c'est un des 5 sous dossiers de MEDIAS qui me pose probleme.
J'ai essayé d'acceder a ce dossier en utilisant tous les login créée sur le NAS, rien n'y fait, en guess, idem...
j'ai essayé en AFP, SMB et FTP, quedalle... avec le webaccess, toujours rien...
J'ai tenté sur mon nas, de rendre le dossier MEDIAS privé, avec des restrictions, de les retirer... Devinez quoi ? Toujours aucun résultats. j'ai eu beau redemarrer le mac, le NAS, ma télé, mon téléphone et tirez la chasse d'eau 10 000 fois toujours rien...
Le truc qui me rend dingue, c'est que ce dossier était accessible en AFP, j'avais pas de soucis, j'ai voulu y acceder via XBMC (logiciel media center qui est une vrai tuerie !) et c'est la que j'ai eu le premier message d'erreur, me disant que je n'y avait pas acces. Je me suis dis, ah, c'est bizarre, j'ai insisté, toujours rien, et c'est la qu'en me connectant en AFP, j'ai vu que ca ne fonctionnait plus. Honetement, je ne vois pas a quoi j'aurais pu toucher pour tout niquer. Mais la je suis perdu.
Dans ce fameux dossier, j'ai l'intégrale des Simpsons dont je suis particulierement fan, soit 20 saisons ! 80Go ! D'une, j'ai pas envie de les perdre, et de deux, meme si je pouvais les retelecharger, je ne peux pas effacer ce dossier qui prend quand meme de la place pour rien du coup !
Merci pour votre aide...
Je n'y connais rien en NAS : mes suggestions seront donc seulement des pistes. :siffle:
Sur un DDE, ça se débloque avec la commande "sudo chflags nouchg" appliquée au sous-dossier (on tape un espace puis on fait un glisser-déposer du sous-dossier, et on tape à l'aveugle son mot de passe admin).
Mais c'est un NAS.
Et tu ne peux pas transformer ce sous-dossier en un nouveau dossier racine ?
Ou copier ce sous-dossier sur ton Mac, en modifier les permissions, puis le réinjecter dans le NAS ?
Merci pour ta réponse.
par contre non, je ne peux pas transformer ce sous dossier en dossier racine. Car les dossiers racine sont configuré un peu comme des "lecteurs réseau" ce sont des points d'entrée sur le NAS, ils ne peuvent etre créé que via l'interface web administrateur.
Je testerais bien sinon ta première technique, mais j'ai pas tout pigé. J'utilise la commande "sudo chflags nouchg" via le terminal, mais comment je l'applique a mon sous dossier ? Es ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détails ? Merci.
Du peu que je connaisse des NAS, la commande risque de ne fonctionner que sur une copie du sous-dossier faite sur un autre Volume qu'un NAS.
La commande déverrouille les permissions bloquées en Personnalisé, et permet ensuite de les modifier.
Dans Mac OS X.
Comme j'ai commencé à te l'expliquer, tu ajoutes un espace après la commande,
puis tu fais un glisser-déposer de l'icône de (la copie de) ton sous-dossier à la suite de l'espace,
puis tu tapes sur Enter ↩ (pour lancer la commande),
et tu tapes ton mot de passe (password) administrateur (tu dois donc être dans une session admin),
en étant prévenu que tu vas taper à l'aveugle (rien ne s'affiche quand tu tapes ton mot de passe au clavier).
Après, c'est peut-être par l'interface web administrateur qu'il faut passer,
et là, c'est dans une autre section du forum qu'il faudrait le demander. :zen:
Ah ok !
En fait c'étais le glisser deposer dans le terminal que je comprenais pas trop... En gros, j'imagine que ca y mets le chemin d'acces du sous dossier... O, bah je testerai ca ce soir, mais sur le NAS, car je crois que je ne peux pas faire de copie de ce dossier sur mon Mac.
Je viens de trouver ca sur le net, un mec qui semble avoir plus ou moins le soucis que moi.
http://qntm.org/nas
Et parmis cette longue page, un type répond en commentaire ca :
Your problem is simple. The NAS device declares the file locked because it is in use on the NAS.
Most NAS devices run a kind of embedded linux. Maybe your device has a search functionality which indexes files, and it gets stuck on that particular file. Maybe the drive has some bad blocks.
Things you should try:
1) If the web-interface has a syslog of some kind, check it! If you see read errors: bad luck!
2) Remove the drive from the device. Read it yourself, and hope there are no bad blocks on it.
OR
2b) Flash your own favorite flavor of linux on the device, and hope you can get a command shell. Check out what is wrong with the drive that way.
OR
2c) Just put up with it.
---------- Nouveau message ajouté à 13h41 ---------- Le message précédent a été envoyé à 13h30 ----------
Ah si un petit détail qui me revient. juste avant que je perde l'acces a ce dossier... Quand je dis juste avant c'est juste avant (même pas 5 minutes) j'ai utilisé automator pour renommer quelques un des fichiers de ce dossier. Je n'ai eu aucun problème. Mes fichiers ont été renommé normalement, rien d'inhabituel. Après j'ai lancé XBMC sur le mac pour voir si ma modif avait bien été prise en compte dans ma médiatheque, rien, j'ai ensuite vérifié toujours dans XBMC si j'avais bien acces a ce dossier... Et la, ca marchait plus, j'ai quitté XBMC, et ca marchait plus non plus via le finder en AFP, ni en SMB, ni en FTP, nul part, c'étais foutu ! J'avais perdu les droits !
Les NAS qui fonctionnent souvent sous un Linux,
et Automator qui renomme des fichiers dans ton NAS,
c'est encourageant
= ça ouvre la porte à la commande de déverrouillage des permissions.
Nous verrons ce soir. :coucou:
Alors les NAS fonctionnent souvent sous un Linux, oui, d'ailleurs c'est sur, le mien tourne sous Linux. Mais tout est verrouillé, y compris l'accès en SSH.
Et pour Automator, c'étais avant que le dossier se "bloque", j'y avais meme acces depuis le finder, car c'est ainsi que j'ai mis les fichiers dans automator (glissé déposé)
