problème de batterie MBP 2011 13"
Mac-users
2 Janvier 2012
5
Je suis inquiet à propos de ma batterie (j'ai acheté mon macbook pro le premier Janvier 2012, c'est un model de début 2011) celle-ci tient à peine 3heures alors que je ne fais que de l'internet et mail. J'ai lu sur un forum macgé qu'il fallait vérifier l'état de ma batterie dans le menu mais je ne comprend pas tout ce qui s'affiche :
Informations de la batterie*:
Informations sur le modèle:
Nº de série: W0103496LD3LA
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Version du programme interne: 201
Révision du matériel: 000a
Révision de pile: 165
Informations sur la charge:
Charge restante (mAh): 3481
Charge complète: Non
En cours de chargement: Non
Capacité de charge complète (mAh): 4945
Informations sur la santé:
Comptage de cycles: 365
Conditions: Normal
Batterie installée: Oui
Intensité de courant (mA): -1357
Tension (mV): 11539
Réglages d’alimentation du système*:
Alimentation secteur:
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes): 10
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes): 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes): 10
Réactivation par un changement de tension: Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier: Oui
Réactivation par le réseau: Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité: Oui
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep: 0
RestartAfterKernelPanic: 157680000
Standby Delay: 4200
Standby Enabled: 0
Alimentation par batterie:
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes): 2
Source d’alimentation actuelle: Oui
Réduction de la luminosité: Oui
Standby Delay: 4200
Standby Enabled: 0
Configuration matérielle*:
UPS installé: Non
Informations de l’adaptateur secteur*:
Connecté: Non
j'ai aussi téléchargé l'application COCONUTBATTERY et elle me met qu'il ne me reste plus que 85%
Je ne sais pas quoi faire, pourriez vous me dire si je dois rapporter mon mac où je l'ai acheter, je pense l'utiliser au lycée l'année prochaine mais ce trop peu de temps n'est pas pratique pour travailler toute la journée.
Si tu l'as acheté en janvier 2012 ne cherche pas tu fais une utilisation assez importante car tu as déjà utilisé 365 cycles soit 1/3 de la possibilité de vie de la batterie selon Apple...
Evite de trop tirer sur ta batterie, ne passe pas sous les 10% de recharge et reste sur secteur le plus souvent possible ...
Et non rien ne sert de le ramener à Apple car ils vont voir le nombre de cycles utilisés et vont t'expliquer la même chose que moi ...
en espérant t'avoir aider
Oui mais est-ce que cela justifie que l'autonomie de l'ordinateur ne dépasse pas la moitié prévue par la firme à la pomme ? :confused:
Un changement de batterie serait peut etre la solution ? :)
possible mais je doute que Apple lui change la batterie ... Prétextant une usure "normale" de la batterie et une utilisation excessive ... A essayer !
Y a un soucis quand même. J'ai le même mbp et 204 cycle, et en surf web je tiens 6h ...
Vous m'intriguez quand même, mon MBP va avoir 4 ans et vient à peine de dépasser les 1000 cycles alors que je m'en sers tous les jours et plutôt intensivement. Presque 400 cycles en 6 mois ça me paraît énorme !
