Bonjour à tous ! j'ai un problème avec mon Powerbook G4 12", hier en étant dans le train j'avais mon ordi sur secteur, je l'ai débranché quelques minutes et en revenant j'ai voulu le rebrancher mais la lumière orange du connecteur ne s'allume plus et le portable ne charge pas.
La batterie est désormais vide ( elle ne s'est pas éteinte d'un coup, elle a duré autant que d'habitude ) et je ne peux donc plus utiliser mon cher powerbook, ce qui est très gênant étant donné que j'en aurais impérativement besoin la semaine prochaine.
J'ai essayé de le brancher sur une prise murale fixe qui fonctionne, mais rien n'y fait le voyant lumineux ne s'allume toujours pas et l'ordinateur ne charge pas. la batterie étant vide je ne peux pas l'allumer pour tester telle ou telle chose.
En plaçant mon doigt sur le bout du connecteur on voit bien le voyant orange s'éclairer ( faiblement, mais quand meme ), j'espere que le probleme n'est pas dû à un problème interne du powerbook.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
