Problème de démarrage avec léopard
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Jiherr
Jiherr
26 Janvier 2003
5
J'ai fait une erreur... J'ai installé un application enhancer, ne sachant pas ce que c'était. Maintenant que mon mac ne démarre plus, je sais que je n'aurais jamais dû l'installer mais le mal est fait.
J'ai suivi la procédure décrite par apple et faisant commande + S au démarrage et en virant le répertoire System/Library/SystemConfiguration/ApplicaionEnhancer.bundle.
Ca n'a pas résolu le problème. Je dirais même que ca l'a agravé parce qu'avant j'obtenais un écran bleu au démarrage mais maintenant, la pomme grise sur fond blanc s'affiche qq secondes puis l'ordinateur (un macbook pro) s'éteint.
J'ai une partition bootcamp avec windows xp (qui fonctionne encore très bien pour le moment) sur laquelle est installé mac drive qui fonctionne très bien. Cependant, depuis mon problème, plus possible d'accéder à ma partition mac. J'obtiens le message suivant quand je veux la parcourir: "la structure du disque est endommagée et illisible".
que faire ?
J'aimerais bien au moins récupérer mes données avant de tout réinstaller. Le bon point c'est qu'en démarrant en faisant commande + S, je peux encore parcourir mes fichiers.
Serait-il possible de réparer mon problème sans tout réinstaller?
Si ce n'est pas le cas, puis-je copier ma partition sur un disque dur externe en passant par l'écran commande + S pour pouvoir réinstaller simplement??
Merci pour votre aide.
Tu as fait fort, puisqu'il faut avoir installé une version datant de plus de deux ans pour que ça pose problème. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence (vu le message d'erreur que tu obtiens).
Ceci dit, de toute évidence, c'est manifestement un problème de volume auquel tu es confronté et je pense que, si l'utilitaire disque de ton disque d'installation n'en vient pas à bout, il serait peut-être suffisant de recourir à DiskWarrior ou autre outil du genre. Voire, comme tu le suggères, de copier les fichiers sur un disque externe et réinstaller...
Ton DD est-il journalisé?
Tu aurais pas fait une extinction brutale?
Je ne voie que la solution d'Aliboron, sauvegarder et installer un système tout neuf.
Avec Leopard TM aide bien pour retrouver son dernier environnement.
Commence par démarrer en pressant la touche shift au démarrage.
Ca va être long, voir très long, mais laisse faire…
C'est réglé.
J'ai changé il y a qq semaines le DD interne de mon macbook pro et j ai mis l ancien dans un botier externe. J ai pu booter dessus et j ai installé diskwarrior qui a out réparé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Merci à tous et à une prochaine fois !!!
