10.13 High Sierra Problème de démarrage de mon MacBook Pro
Acideplastique
9 Février 2020
19
Grosse surprise ce matin, j’allume mon ordinateur pour travailler et il m’affiche « macOS n’a pas pu être installé sur votre ordinateur »
J’ai tenté d’installer un patch adobe hier, y aurait-il eu une quelconque incidence sur l’OS ? Que devrais-je faire ?
J’ai déjà essayé de réinstaller l’OS à l’aide de l’utilitaire mais rien y fait... Je suis perdue !
Bien à vous,
Bonsoir (ou dois-je dire bonjour ?) Acideplastique
Est-ce que tu es dans la session de secours actuellement (écran des 4 Utilitaires macOS obtenu après un démarrage avec ⌘R) ?
Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- aucune des options de la fenêtre des 4 Utilitaires macOS lancée > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
- dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau comme tu l'as déjà fait (mais ta 1ère photo n'était guère lisible).
Parfait. Je dois néanmoins m’absenter durant deux heures, pourrions nous reprendre par la suite ?
J’ai pu observer que votre aide fut précieuse pour d’autres utilisateurs
On doit avoir un décalage horaire > car pour moi il est 21H 45' actuellement.
- quelle heure est-il pour toi ?​
D'accord. Dans 2 heures --> je ne serais sans doute plus connecté mais ...
... demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne - je reviendrai dans le fil.​
Re-bonsoir,
Voici donc ce qu’il m’affiche avec le Bloc-notes Diskutil list. À demain matin ;)
(En croisant les doigts pour que ce ne soit pas si grave)
Je vois que le volume de démarrage Mac n'a que 15 Go d'occupation. Ça ne te fait pas beaucoup de données personnelles.
- passe les 2 commandes (séparément) :​
ls /Vol*/Mac
bless --info /Vol*/Mac
  • (respecte les espaces libres) qui affichent : la distribution des objets de 1er rang du volume Mac & son chemin de démarrage actuel
Poste les 2 retours.
FileVault doit être activé et verrouiller le volume -->
- quitte le terminal > lance l'Utilitaire de disque. Sélectionne Mac grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande => Mac doit être libellé en noir, si remonté
=> est-ce le cas ?
Yes ! J’ai donc réussi à le monter ! À partir de là dois-je revenir sur le terminal pour actionner les dernières actions que tu m’as donné ?527337E7-45B0-4316-B52D-681664810D23.webp
@ Acideplastique
Repasse les 2 commandes :
ls /Vol*/Mac
  • et poste les retours.
Tu l'avais monté précédemment pourtant dans l'Utilitaire de disque.
- est-ce que le volume Mac a été redémonté (affiché en grisé) ?​
C'est normal puisque FileVault est activé et verrouille le volume chaque fois que tu redémarres -->
- a) dans l'Utilitaire de disque --> déverrouille et remonte le volume Mac comme tu l'as déjà fait.​
- b) dans la foulée --> quitte l'Utilitaire de disque > lance le Terminal > passe les 2 commandes précédentes > et poste les tableaux obtenus.​
Tu n'as jamais à redémarrer ni pour passer d'une application à l'autre > ni pour poster - soit une photo > soit en utilisant Safari pour poster en mode texte comme expliqué à mon message #5. Car dans la session de secours > les applications se lancent en mode alternatif : tu quittes le Terminal => pour lancer Safari ; vice-versa : tu quittes Safari pour récupérer l'écran aux 4 Utilitaires macOS => et relancer le Terminal.
- en résumé : ne redémarre jamais.​
