Bonjour, voilà maintenant 2 jours que j'enquête sur mon problème de disque qui m'empêche de le démarré correctement.
J'ai un macBookPro mis-2010 avec High Sierra dessus, une configuration en fusion drive et un dual boot Mac/Linux.
Tout a commencé lorsque j'ai démarré mon MacBook Pro en laissant une carte SD au démarrage, un logo d'interdiction le barrait toujours au démarrage.
J'ai mis un certain temps à le démarrer en mode recovery, faute d'une bonne connexion, par la suite je bootais mon ordinateur sur une clé avec une version légère du système. Tout d'abord, j'ai voulu réinstaller l'OS, mais il m'affichait aucun disque à sélectionné, c'est à ce moment là que j'ai compris que le problème était plus grave que je le pensais.
J'ai vérifié et J'ai essayé de réparer mes disques avec la commande : diskutil... mais j'ai abouti à rien sauf des erreurs, je vous met ci-joint des captures d'écran sur les erreurs. Elles m'ont orienté vers un problème au niveau du fusion drive, j'ai donc suivi la procédure pour le réparer mais la aussi j'ai abouti à des erreurs.
Je vous passe tout les détails des autres manipulation qui n'ont pas aboutis ou qui ne corresponde pas à notre problème.
Pour récapituler, je n'ai aucun problème au niveau de l'apple Boot, des sytème EFI sur les deux disques (disk1,disk2). J'ai une erreur sur la mise en place du volume physique : "Corestorage fusion " sur le disque 1 et deux même erreur qui concerne des partitions de stockage dont l'OS de Linux sur le disque deux : "unrecognized file system" erreur -69846 qui se traduit par une inaccessibilité des données sur les partitions.
Ma conclusion, bien que je connaisse mal cette partie-là de macOS est que le disque HDD est HS se qui explique l'absence de propriété sur le disque en question(voir capture d'écran). Est-il possible de réparer mon disque ou dans le cas échéant récupérer ses données ?
