10.13 High Sierra probleme de lancement imac2009 27"
lgambas
3 Juin 2019
77
-bash-3.2# diskutil list
   2:                  Apple_HFS DD MAC                  999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2#
bonjour, jai pu grace a un de membres expert du forum "Macomaniac" remettre en etat et en route mon Imac27" de 2009 il y a deux jours. cependant depuis ce matin il recommence à deconner et impossible a nouveau de le relancer. quelqu'un aurait-il le temps et la connaissance pour simplement regarder les infos prises sur mon terminal "diskutill list" et me dire de quoi il en retourne? merci d'avance
Est-il possible que ce soit dû a une panne autre type carte graphique? j'imagine que si c'était le cas e n'aurais pas accés a safari aux utilitaires etc..
merci de votre retour
Bonsoir lgambas.
Passe la commande :
diskutil info disk0s2
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume DD MAC (si ce dernier est monté)
Poste le tableau.
merci
-bash-3.2# diskutil info disk0s2
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Volume Name:              DD MAC
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/DD MAC
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 81920 KB at offset 0x15b28000
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk0s3
   Recovery Disk:            disk0s3
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              953376BA-8201-35F3-A99C-B3CD3F447ABD
   Disk / Partition UUID:    00542757-765D-4F64-A712-6B82CF248D38
   Partition Offset:         209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        43.2 GB (43151908864 Bytes) (exactly 84281072 512-Byte-Units) (4.3%)
   Volume Free Space:        956.2 GB (956193218560 Bytes) (exactly 1867564880 512-Byte-Units) (95.7%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
   Hardware AES Support:     No
-bash-3.2#
Pas d'anomalies : volume monté en lecture & écriture > réinstallable. 43 Go d'occupation.
- comment se manifeste à l'écran ton problème de démarrage ?​
tout se passait tres bien depuis la réinstallation. en recuperant mon abonnement sur adobe, et en reinstaller clean my mac j'ai du chopper un indésirable qui m'ouvrait a chaque fois mc keeper. j'ai voulu le supprimer via un logiciel de nettoyage conseillé par un ami sur mac et je pensais que tout etait ok. j'ai redémarré normalement le mac tout fonctionnait, puis quues minutes aprés des lignes sont apparues sur l'ecran puis il est devenu presque impossible d'utiliser la souris. je ne sias pas si c'est un probleme sup de carte graphique mais j'imagine que si c'tait le cas rien ne fonctionnerait ?
c'est une situation penible . j'ai du boulot. pas mal d'image a traiter, je trouvais meme que la qualité decran etait au rendez vous meme mieux quavant. je voulais simplement réutiliser clean my mac car précedemment il reaugmentait correctement la ram car lightroom est un logiciel assez lourd.
dans le doute j'ai réinstallé os high sierra e imaginant que ca ecraserai le ou les indesirables .
ca fait un peu charabia ce que j'écris mais j'essaye detre le plus factuel possible
Tu as donc réinstallé l'OS High Sierra -->
- et ça n'a pas débloqué la situation ?​
non pas pour le moment. au demarrage, le mac se lance, la barre d'avancement est correcte puis ca sarrete au 3/4. comme avant. d'ou mes questions et je l'espere une issue favorable . parce que là je suis assez perplexe et perdu... j'avoue
penses tu que le probleme puisse etre d'ordre matériel ? puisque coté dd et os ca fonctionne en tout cas les infos collectées sur le terminal paraissent ok
J'ai bien peur que tu ne sois bon pour les « 4 r » : recopie > reformatage > réinstallation > récupération -->
- pour la recopie > il faut d'abord repartitionner (non destructivement) le volume DD MAC > pour créer un second volume sur le disque --> qui servira de destination au clone.
=> qu'est-ce que tu en penses ? - je ne vois pas comment te débloquer autrement.
Il faut d'abord savoir si le volume de l'OS de secours sur lequel tu es démarré (OS X Base System) > dépend du disque (volume d'une image-disque BaseSystem.dmg recelée dans le volume Recovery HD) > ou de la RAM (image-disque clonée à la volée en RAM avant démarrage sur son volume - une implémentation de High Sierra qui fonctionne aléatoirement) -->
- en effet > il n'est pas possible de repartitionner le volume DDE MAC si le volume Recovery HD collatéral est monté. Il ne le sera pas si tu es démarré sur la RAM > il le sera si tu es démarré sur un OS de secours dépendant du disque.​
Passe la commande :
hdiutil info
  • qui liste les images-disques en cours d'utilisation > avec leurs propriétés
Poste seulement le haut du tableau (ce qui concerne les 3 premières images-disques disons).
-bash-3.2# hdiutil info
framework       : 480.60.1
driver          : 10.13v480.60.1
images          : 19
image-path      : file:///com.apple.recovery.boot/BaseSystem.dmg
shadow-path     : <none>
icon-path       : <none>
image-type      : <unknown>
system-image    : false
blockcount      : 4194256
blocksize       : 512
writeable       : TRUE
autodiskmount   : <unknown>
removable       : false
image-encrypted : <false>
mounting user   : root
mounting mode   : <unknown>
process ID      : <in-kernel>
/dev/disk1    GUID_partition_scheme
/dev/disk1s1    48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC    /
image-path      : ram://10240
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 10240
blocksize       : <unknown>
writeable       : TRUE
autodiskmount   : false
removable       : TRUE
/dev/disk2        /private/var/log
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk3        /Volumes
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk4        /private/var/tmp
Cette mention -->
  • montre que le volume OS X Base System sur lequel tu es démarré > dépend d'une image-disque BaseSystem.dmg résidente du disque (volume Recovery HD). La désignation de "file" signifie : fichier résident du disque (autrement il aurait été mentionné : "ramfile").
On ne peut pas repartitionner directement et ton iMac de 2009 ne peut pas démarrer par internet. As-tu une clé USB disponible ?
Tout à fait. Branche-la au Mac > puis passe les 2 commandes :
diskutil list
df -H
  • qui affiche la configuration des disques et l'occupation des volumes montés
Poste les tableaux.
/dev/disk20 (external, physical):
   0:                            NO NAME                *8.1 GB     disk20
-bash-3.2# df -H
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   2.0G   1.3G   720M    64%   45181 4294922098    0%   /
devfs          203k   203k     0B   100%     688          0  100%   /dev
/dev/disk2     5.2M   2.0M   3.3M    38%      20 4294967259    0%   /private/var/log
/dev/disk3     524k   147k   377k    29%       6 4294967273    0%   /Volumes
/dev/disk4     524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk5     524k   160k   365k    31%      12 4294967267    0%   /private/var/run
/dev/disk6     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk7     524k   147k   377k    29%       3 4294967276    0%   /System/Installation
/dev/disk8     524k   332k   193k    64%      22 4294967257    0%   /private/var/db
/dev/disk9      13M   3.9M   8.7M    32%      90 4294967189    0%   /private/var/folders
/dev/disk10    4.2M   4.0M   209k    96%     319 4294966960    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk12    2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk13    524k   184k   340k    36%      11 4294967268    0%   /Library/Preferences
/dev/disk14    524k   164k   360k    32%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk15    1.0M   180k   868k    18%       6 4294967273    0%   /Library/Keychains
/dev/disk16    6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk17    6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk18    524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk19    2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk0s2   999G    43G   956G     5%  697869 4294269410    0%   /Volumes/DD MAC
/dev/disk0s3   650M   540M   104M    84%      17 4294967262    0%   /Volumes/Image Volume
/dev/disk20    8.0G    12k   8.0G     1%       0          0  100%   /Volumes/NO NAME
-bash-3.2#
Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ BOOT gpt disk20 ; diskutil list disk20
  • respecte tous les espaces ; un point-virgule ; entre disk20 & diskutil
  • la commande reconfigure la clé et remonte un volume intitulé BOOT > puis affiche la configuration de la clé
Poste le retour.
