Probleme de partition de disque après la suppression de bootcamp
Je ne sais pas si le +2 To du Conteneur signifie une égalité à la taille des 2 magasins de stockage primaire (Physical Stores) : 121 Go et 2 To - ou pas.
Passe la commande :
df -H /
  • qui mesure la capacité totale du Conteneur > son occupation globale > son espace disponible
Poste le tableau.
iMac-famille:~ Damien$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk2s1   2.0T   1.3T   599G    70% 2443246 9223372036852332561    0%   /
Il y a une perte d'espace de blocs, je pense. Passe la commande :
sudo gpt show disk0
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande affiche la distribution des blocs du HDD. Si le SIP (protocole de sécurisation) est activé --> la commande va être bloquée d'accès... aux blocs.
Poste le retour.
iMac-famille:~ Damien$ sudo gpt show disk0
Password:
gpt show: unable to open device 'disk0': Operation not permitted
Petit couac je pense
Le "Operation not permitted" signale l'activation du SIP et donc un déni d'accès en lecture aux blocs de la commande gpt.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > repasse la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> que je voie si les index des 2 disques n'ont pas permuté.
iMac-famille:~ Damien$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         2.0 TB     disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.0 TB     disk2
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            1.3 TB     disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 42.8 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                512.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
Voilà la situation
Le HDD est toujours disk0.
Repasse la commande :
sudo gpt show disk0
  • et poste le tableau des blocs.
Password:
       start        size  index  contents
           0           1         PMBR
           1           1         Pri GPT header
           2          32         Pri GPT table
          34           6
          40      409600      1  GPT part - C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
      409640  3906619488      2  GPT part - 7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
  3907029128           7
  3907029135          32         Sec GPT table
  3907029167           1         Sec GPT header
Il n'y a pas d'espace libre notable en-dessous de la 2 GPT part = partition n°2 qui est la bande apfs du HDD. Seulement les 7 blocs libres de rigueur pour la séparer de la GPT secondaire (table de partition de secours ou backup) qui occupe les 33 derniers blocs du disque.
La taille de la partition apfs est de 3906619488 blocs (de 512 octets) : 2000.189 Go. RAS : aucune perte d'espace.
Bilan : c'est le spaceman (le gestionnaire des blocs de l'apfs) qui commet une erreur de computation.
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk2
  • qui vérifie le Conteneur apfs et ses 4 volumes
Poste tout l'affichage retourné.
iMac-famille:~ Damien$ diskutil verifyVolume disk2
Started file system verification on disk2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk1s2
Checking the fusion superblock
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the Fusion data structures
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Verifying allocated space
Performing deferred repairs
The volume /dev/disk1s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk2
