Problème de plantage très fréquents sous Mac OS 10.5.8
anisyaiche
23 Juin 2010
C'est mon premier message sur le forum et j'espère bien trouver de l'aide.
Mon problème rèside dans des plantages et des bugs (si je peux appeler ça comme ça) très fréquents sur mon Macbook pro (2009) et ce à un point à me gâcher la vie. Je précise donc que j'ai formaté mon mac 2 fois, et ceci n'a clairement pas réglé le problème. Je précise aussi que mon mac n'est nullement surchargé d'applications car je n'en ai installé que 2 (skype et oovoo) et malgré la machine bugg trop; Alors, déjà ce que j'entend par bug c'est le disque multicolore de chargement qui apparaît à chaque click et itunes qui réussit à bugger tout seul alors que c'est la seule application ouverte.
J'ai déjà vérifier l'activité du processeur et je n'ai rien trouver d'anormal (je ne suis pas très connaisseur non plus mais il n'y a pas d'activité qui fait anormalement souffler le processeur)
Alors si quelqu'un pourrait m'aider même pour me montrer la nature du problème je serais très ravi.
Merci à Tous
bonjour
A 90% ton mac va bien
et ce sont des choses sur TA session qui font foirer
le 10% qui reste ce serait le mac
(peu probable, en ce cas là faire un Apple Hardware Test)
commencer par faire l'usuel surtout le rouge
ca
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures globales
Avoir son OS à jour
*réparation des autorisations via utilitaire disque ou autre outil (genre Onyx) : maintenance à faire à chaque mise à jour Apple ( ou install d'une application avec installateur)
* verification réparation du volume
( via utilitaire disque du support d'installation d'OS ou procédure fsck -fy)
*nettoyage-maintenance : voir l'outil Onyx qui fait ca très bien
lire l'aide avant de cocher des options ou utiliser sa version light " maintenance"
http://www.titanium.free.fr/
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
http://www.apple.com/fr/support/downloads/
Si Tiger , prendre celle correspondant à l' OS et au type de processeur (PPC ou macintel)
Si panther à faire si l'OS est entre 10.3 et 10.3.8 , sinon pas très utile car ancienne,et elle ne tient pas compte de divers maj apparues depuis
-reset pram
-reset SMC
(procedure propre à chaque modèle)
mesures concernant une fonction ou application
*verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- autre session 2
( session 1 fermée c'est mieux)
Tres preferable de tester sur un vrai compte 2 plutôt que sur le compte invité
Au besoin créer un vrai compte test ( preferences systemes / comptes) et le garder car ca reservira toujours
Si ca marche sur session 2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer la session1
*nettoyage-réparation liés à une application spécifique:
application fermée déplacer ( pas jeter , garder, sur le bureau par exemple ) les fichiers liés dans la biblotheque de l'utilisateur: plist de l'appli , les caches de l'appli dans la session,et dans certains cas les fichiers de données quand il y en a dans la bibliotheque
relancer
Attention selon les applications il faudra préserver certains fichiers liés ( données persos) avant de changer les plists sinon risque d'effacement d'archives ou données
N'envisager une reinstall partielle ( application ) ou complete ( OS) qu' uniquement en dernier quand tout le reste a vraiment échoué
toutes ces manips sont complémentaires et détaillées en archives et au cas par cas selon l'application
