Problème de répartition BootCamp
steevensw973
11 Septembre 2016
25
Je souhaitais supprimer une partition bootcamp de mon disque principal mais lorsque je passe par l'assistant bootcamp il me sort une erreur "Votre disque ne peux être restauré sur une partition simple".
Voici ma liste informative
   2:                 Apple_APFS Container disk2         95.4 GB    disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data OSXRESERVED             10.0 GB    disk0s3
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                894.5 GB   disk0s4
/dev/disk1 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         28.0 GB    disk1
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.6 GB    disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +123.0 GB   disk2
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            33.0 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.5 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.8 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
iMac-de-ABFOSS:~ abfoss$
Note de la modération : on déménage dans la bonne section.
Bonsoir steevensw
Voici la partition bloquante pour la récupération de l'espace de la partition BOOTCAMP une fois supprimée -->
  • passe la commande (copier-coller - copie-la bien jusqu'au list final) :
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • cette commande : supprime les 2 partitions du bas > récupère leur espace au Conteneur apfs et à sa partition de base disk0s2 > réaffiche la configuration des disques
Poste le retour intégral de la commande.
Voilà j'ai le copier coller voici le retour. Merci des explications.
iMac-de-ABFOSS:~ abfoss$ diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
Started erase on disk0s3 OSXRESERVED
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Started erase on disk0s4 BOOTCAMP
Unmounting disk
disk1 is neither an APFS Container Reference nor an APFS Physical Store
   1:                APFS Volume Macintosh HD            33.2 GB    disk2s1
Une question, manifestement il a un FusionDrive, j'ai du mal à saisir la réaffectation en disk1.
J'ai saisi disk1 pour le Conteneur alors qu'il s'agit de disk2.
- passe la commande de rattrapage :​
diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
  • et poste le retour.
Je pense que ça fonctionne merci en tous cas ;)
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            33.3 GB    disk2s1
Le problème c'est que je n'arrive pas à installer windows donc mon soucis de répartition continue. Ainsi mon iMac souffre d'un bug où à la moitié de la partition ça n'avance plus malgré les heures.
J'ai mis 800 g de Windows pour info.
Je comprends mais comment je pourrais installer windows. La dernière fois que j'ai arrêter l'opération j'ai eu mon problème initial. Mon but en somme c'est installer windows.
Merci pour les réponses en tout cas
Fais une copie écran de /A propos de ce Mac ? On ne connait rien de ton modèle d'iMac. Mais j'avoue que ce type de problème est récurrent avec des iMac ayant une option FusionDrive et personne ne voit pourquoi !
Maintenant que j'ai annuler le processus j'ai le retour à mon problème initial. Ainsi tu peux m'aider encore pour le résoudre. Après je pourrais alors mettre une taille moins grande.
iMac-de-ABFOSS:~ abfoss$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         161.4 GB   disk0s2
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                828.5 GB   disk0s4
   0:      APFS Container Scheme -                      +189.0 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            35.5 GB    disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.4 GB     disk3
La commande de récupération est :
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
  • poste le retour
Veux-qu'on essaie un repartitionnement via une commande du terminal ensuite ? - histoire de vérifier si ça passe ?
Voici le retour
Hé ben, c'est plutôt étrange avec un iMac de 2019 ! Le nom exact du fichier .iso qu'il faut utiliser est Win10_1909_French_x64.iso.
Retour réussi à la case départ -->
- veux-tu tester un repartitionnement via le terminal ?​
À vrai dire je suis chaud pour tout tant que je revienne à 1 to puis je peux utiliser windows
J'ai bien cette version pourtant je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas
