10.15 Catalina Probleme de stockage - macbook pro neuf
chloemoun
16 Décembre 2019
18
32
J'ai des petits problèmes de stockage sur mon mac qui est neuf (il a 2 mois) et sur lequel je n'ai quasiment rien stocké, je ne comprends pas. Voici ce que mon mac m'affiche :
J'essaye depuis tout à l'heure de chercher à quoi peut bien correspondre ce dossier "Autres" et voici le fruit de mes recherches :
  0B    /home
453M    /usr
  0B    /.DS_Store
2,4M    /bin
1012K    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
9,2G    /Library
50G    /System
  0B    /.VolumeIcon.icns
12K    /.fseventsd
3,8G    /private
  0B    /.vol
8,0G    /Users
10G    /Applications
  0B    /opt
5,5K    /dev
4,0K    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Je cherche donc du côté du /system même si ça me parait bizarre, car je cherche qqchose d'équivalent à environ 22G du "Autres"
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ sudo du -sh /system/*
741M    /system/Applications
2,0M    /system/DriverKit
13G    /system/Library
95G    /system/Volumes
307M    /system/iOSSupport
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ sudo du -sh /system/volumes/*
95G    /system/volumes/Data
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ sudo du -sh /system/volumes/data/*
10G    /system/volumes/data/Applications
9,2G    /system/volumes/data/Library
4,2G    /system/volumes/data/System
8,0G    /system/volumes/data/Users
57G    /system/volumes/data/Volumes
  0B    /system/volumes/data/cores
1,0K    /system/volumes/data/home
  0B    /system/volumes/data/mnt
  0B    /system/volumes/data/opt
4,8G    /system/volumes/data/private
  0B    /system/volumes/data/sw
2,4M    /system/volumes/data/usr
Du coup je cherche du côté de /volumes
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ sudo du -sh /system/volumes/data/volumes/*
57G    /system/volumes/data/volumes/GoogleDrive
  0B    /system/volumes/data/volumes/Macintosh HD
Toussa pour arriver au résultat que c'est en fait mon drive google qui n'est même pas stocké sur mon ordinateur, ou pas indirectement seulement via l'extension pour qu'il s'affiche directement dans mon finder !
Du coup je me lance sur une autre analyse :
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s5   121G    11G    69G    14%  484186 1181334254    0%   /
Si j'en crois cette commande, seulement 11G de mon mac est utilisé, seulement 11+69=80, où sont passés les 40G restants ?
Pliz un peu d'aide je deviens folle, svp... J'ai acheté ce mac il y a à peine 3 mois et il est presque à moitié plein alors que je fais super attention de ne rien stocker dessus...
Merci d'avance,
Belle journée,
Chloé
Hello,
Merci pour ta réponse :)
Alors de mémoire NON, car je ne passe jamais par TimeMachine, ne stockant quasiment rien sur mon ordi je n'en ai pas besoin.
CF capture ci-dessous :
Je pense que la difficulté de lecture vient de Catalina.
Le volume Data monte dans le volume système en lecture seule si bien que selon le chemin de ta recherche tu peux retrouver 2 fois les mêmes informations
Pour lister les fichiers catalogués il faut passer la commande suivante
sudo find -x /System/Volumes/Data -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Est celle que tu as passé dans ton premier retour
Hello,
J'ai pas tout compris à l'explication (j'suis une noub dans ce genre de sujets), mais j'ai pu passé la commande que tu m'as indiquée, et voilà ce que j'obtiens :
  0B    /System/Volumes/Data/sw
1,0K    /System/Volumes/Data/home
2,4M    /System/Volumes/Data/usr
349M    /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100
8,0K    /System/Volumes/Data/.DS_Store
  0B    /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager
4,0K    /System/Volumes/Data/.installer-compatibility
  0B    /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
1,7M    /System/Volumes/Data/.TempReceipt.bom
  0B    /System/Volumes/Data/.file
9,2G    /System/Volumes/Data/Library
4,2G    /System/Volumes/Data/System
4,0K    /System/Volumes/Data/.OSInstallerMessages
  0B    /System/Volumes/Data/mnt
9,8M    /System/Volumes/Data/.fseventsd
3,8G    /System/Volumes/Data/private
561M    /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100
  0B    /System/Volumes/Data/.vol
7,6G    /System/Volumes/Data/Users
 10G    /System/Volumes/Data/Applications
  0B    /System/Volumes/Data/opt
4,0K    /System/Volumes/Data/Volumes
  0B    /System/Volumes/Data/.TemporaryItems
  0B    /System/Volumes/Data/cores
Puis j'ai passé ma formule du premier retour :
J'arrive au même point que tout à l'heure.... :(
Si tu as posté le retour dans son intégralité tu as 33Gi soit 35,5 Go de fichiers dûment catalogué
Ce qui est très peu et ne tient pas compte de ton dossier Google Drive qui stocke en lecture hors ligne 57 Gi soit près de 60 Go sur ton disque .
Il y a donc des incohérences sauf si tu as supprimé Google Drive sur ton disque
Passe
df -H
Qui mesure les blocs considérés à tord ou à raison occupés par le système
Voilà ce que j'obtiens, est-ce que tu y vois plus clair ?
En tout cas merci du temps que tu m'accordes :)
Pour Google Drive, je n'ai rien supprimé il est toujours sur mon ordi.
Mais normalement j'avais bien fait attention en l'installant que ça n'installait pas le contenu du drive sur mon ordinateur, qui est sensé être "juste" un relai. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien le cas ? Ca me ferait chier de le désinstaller c'est quand même bien pratique au boulot tous les jours....
/dev/disk1s5    121G    11G    67G    15%      484186 1181334254    0%   /
devfs           241k   241k     0B   100%         829          0  100%   /dev
/dev/disk1s1    121G    39G    67G    37%      445759 1181372681    0%   /System/Volumes/Data
/dev/disk1s4    121G   3.2G    67G     5%           3 1181818437    0%   /private/var/vm
map auto_home     0B     0B     0B   100%           0          0  100%   /System/Volumes/Data/home
drivefs          32G   4.1G    28G    13% 18446744069414590134 4294967295 317336041104672128%   /Volumes/GoogleDrive
OK, j’avais mal compris, je pensais qu’il était enregistré sur l’app Google Drive comme il apparaissait dans tes volumes.
Tu as 67 Go de disponible.
Tu devrais repasser
Pour comparer
Et c'est bien ce qui m'embête, comment mon mac peut avoir "seulement" 67G de disponible alors que je l'ai depuis 3 mois, et que je n'ai presque rien installé dessus... Surtout quand il me dit que la partie utilisée représente seulement 11G. Je ne comprends vraiment pas tout...
Quelle est la chose qui prend autant de places ? haha
Voici le résultat après la commande que tu m'as indiquée :
Password:
 13G    /system/Library
 97G    /system/Volumes
Ce qu’il y a de bizarre c’est que tu semble toujours avoir ton Google Drive
Repasses
sudo du -sh /system/Vol*/*
Effectivement je semble toujours l'avoir, mais en même temps les chiffres ne collent pas.
97G dans volumes, si j'avais réellement ça mon mac serait complètement saturé !
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ sudo du -sh /system/Vol*/*
Password:
 97G    /system/Volumes/Data
Tu as toujours les 97 Gi.
Il y a de grande chance que ce soit Google Drive
sudo du -sh /system/Vol*/Data/*
Pour verifier
Voilà la suite des recherches :
 10G    /system/Volumes/Data/Applications
9,2G    /system/Volumes/Data/Library
4,3G    /system/Volumes/Data/System
7,7G    /system/Volumes/Data/Users
57G    /system/Volumes/Data/Volumes
  0B    /system/Volumes/Data/cores
1,0K    /system/Volumes/Data/home
  0B    /system/Volumes/Data/mnt
  0B    /system/Volumes/Data/opt
6,8G    /system/Volumes/Data/private
  0B    /system/Volumes/Data/sw
2,4M    /system/Volumes/Data/usr
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ sudo du -sh /system/Vol*/Data/volumes/*
57G    /system/Volumes/Data/volumes/GoogleDrive
  0B    /system/Volumes/Data/volumes/Macintosh HD
macbook-pro-de-chloe:~ chloemoun$ sudo du -sh /system/Vol*/Data/volumes/GoogleDrive/*
57G    /system/Volumes/Data/volumes/GoogleDrive/Mon Drive
C'est donc mon Google Drive le problème ou tout du moins, "Google Drive File Stream" l'extension installée pour bénéficer de mon drive boulot directement dans mon Finder, comme ci-dessous :
Ce que je ne comprends pas c'est que cette application est simplement sensée créer un raccourci, les fichiers sont toujours stockés sur le Drive par sur mon ordinateur normalement, non ?
C'est normalement ce qui est précisé ici :
Je comprends que si ton ordinateur n’a pas suffisamment de stockage le surplus est stocké sur le Cloud et plus sur l’ordinateur. Mais ce n’est que le surplus.
Il faut à mon sens que tu utilises l’option proposée pour exclure tous les dossiers ou du moins ceux qui ne te sont pas indispensables hors ligne
Hello,
Effectivement c'est ce dont je me suis rendue compte aussi. J'ai du coup supprimé cette extension, et j'ai continué mes recherches, pour trouver ce qui prenait de la place pour rien.
Est-ce que tu saurais me dire si je peux supprimer les fichiers suivants sans rien risquer ou si justement il vaut mieux ne pas les toucher ? :)
Je me rends bien compte que je suis une stressée du stockage mais ça me rend folle de voir autant de G occupés par rien d'intéressant, alors que j'ai si peu de stockage...
Merci d'avance,
2,1G    /system/Volumes/Data/Users/chloemoun/library/Caches
3,0G    /system/Volumes/Data/private/var/vm
2,8G    /system/Volumes/Data/private/var/db
3,1G    /system/Volumes/Data/library/Updates
Déjà ça ça me permettrait de récupérer 10G sur le Volumes
Et ensuite :
2,3G    /system/library/caches/com.apple.coresymbolicationd
Merci d'avance pour le coup de main ! :)
On ne touche bien évidemment pas au fichiers de ta bibliothèque comme private var ou db. Ton Mac deviendrait une enclume sans vie.
Pour les caches, tu peux les vider depuis les applications si tu sais ce qu’est symbolicationd.
Tu peux éventuellement dans ta bibliothèque déplacer un cache vers le bureau pour tester à condition d’être capable de le remettre en place mais il ne faut jamais supprimer le dossier cache en entier
Repasse après avoir redémarré
df -H
Pour voir si tu as gagné le 57 Gi
Sujets similaires
Réponses
31
Affichages
4K
macOS
Membre supprimé 1060554
M
Réponses
Affichages
768
macOS
M
Réponses
6
Affichages
1K
macOS
M
