Problème de Terminal suite à compilation sous Xcode
Guitou13
6 Avril 2006
11
Martigues(13)
Voilà lorsque je lance mon terminal une commande s'effectue automatiquement et affiche ce message :
Last login: Thu Apr 13 19:35:36 on tty??
Welcome to Darwin!
/Users/Guitou/Desktop/test2/build/test2; exit
84-4-76-148:~ Guitou$ /Users/Guitou/Desktop/test2/build/test2; exit
-bash: /Users/Guitou/Desktop/test2/build/test2: No such file or directory
logout
[Opération terminée]
IL m'est donc impossible de taper une commande, ou de taper quelque soit dans mon terminal.
Merci d'avance pour vos réponses :D
Essaie de créer sur ton bureau un dossier nommé "test2", dans lequel tu crée un dossier nommé "build", dans lequel tu crée un fichier nommé "test2", pour voir !
Ce qui m'embête dans ton truc, c'est "84-4-76-148", ça ressemble rudement à une adresse IP routable !
EDIT : C'est ton adresse IP, c'est suspect, ton truc, tu es chez Cegetel, non ?
J'ai créé comme tu me la indiqué le chemin sur mon bureau mais toujours le même message je comprend pas!
Y a t il sinon un moyen de désinstaller le Terminal sur Tiger et en reinstaller un autre ??
Merci ;)
Je ne sais pas, ce qui m'interpelle c'est que ton adresse IP figure dans ce message. Pour le reste, il faudra attendre les spécialistes de la commande Unix !
OK merci en tout cas de ton aide :D
Fait moi signe si un jour tu entend parler de ce problème ;)
ps: sa c'est produit lorsque j'ai compilé un programme en C++ par Xcode, j'ai lancé l'executable par le terminal et voila maintenant je ne peu plus l'utiliser:(
Guitou13 a dit:
Welcome to Darwin!
logout
regardes dans tes pref terminal execute at login
J'ai trouvé mon problème quand je lance le terminal il execute un login qui n'est pas correct ici c'est : " /Users/Guitou/Desktop/test2/build/test2 "
au lieu de Guitou !
Dans mes pref j'ai choisi "Executer cette commande (specifier le chemin )"
=> /usr/bin/login
La le Terminal m'indique que le login n'est pas correct Je rentre donc Guitou ainsi que mon password et la tout rerentre dans lordre.
Mais le problème c'est qu'a chaque démarrage de mon TERMINAL il faut que je me relog.
Y a t il un moyen pour que je lui face comprendre que mon login est "Guitou"
et non " /Users/Guitou/Desktop/test2/build/test2" .
Exemple:
login: /Users/Guitou/Desktop/test2/build/test2; exit
Password:
Login incorrect
login: Guitou
Password:
Last login: Sat Apr 15 15:08:26 on ttyp1
Welcome to Darwin!
Guitou13 a dit:
au lieu de Guitou !
Dkjyiuyiuyuiyyiu
:siffle::siffle::siffle::siffle::siffle:
Si je laisse les preference comme indiqué sur ta copie d'écran , sa ne marche pas é on revient au debut ddu probleme avec :
Last login: Sat Apr 15 15:11:43 on ttyp3
Welcome to Darwin!
logout
Guitou13 a dit:
Welcome to Darwin!
logout
je sais pas ce que ta foutu mais c'est la premiere fois que je vois ca
essaye rm $HOME/Library/Preferences/com.apple.Terminal.plist
que se passe t-il pour
/usr/bin/login
et quitte ta session il ya quelque chose qui merde t'as changé ta keychain ton login ?
enfin la connerie vient de toi et certainement pas d'XCode
Super!!! Sa remarche c bon merci :D:D
J'ai taper la commande :
Et tout remarche comme neuf!!
Merci de ton aide :up:
Il m'est arrivé le même truc ça fesait 2 semaines que je trainais ca !
ca m'obligeait a faire un CTRL+Z
la commande fonctionne,tout est rentré dans l'ordre merci beaucoup !!
