Bonjour à tous!
Je possède un macbook pro 15" 2011 en configuration 2.2 ghz avec écran HD Glossy et un Data doubler d'OWC avec un ssd 120go à l'emplacement du disque dur d'origine. J'ai acheté une station d'accueil Henge Docks pour mon Macbook pro et j'ai un problème qui devient récurrent.
Avant de commencer à travailler avec le macbook dans la station (câble d'alimentation bien inséré, adapteur mini-displayport branché également), j'ouvre le macbook et je m'assure que je suis bien sur la carte graphique dédié ou sur le mode de switch automatique. Je rabat ensuite le couvercle et j'attend que la LED de veille commence à faire son "dim", puis je l'insère dans le dock. Je réveille ensuite le macbook avec le clavier apple bluetooth ou une souris sans-fil dont le récepteur est branché en usb sur le dock.
Jusque là tout semble normal, seulement voilà, parfois l'ordinateur va se réveiller comme il devrait mais l'écran n'affichera rien et le macbook va retourner en veille (LED en "dim"). J'ai essayé pour voir si mon problème ne viendrait pas de la façon dont je le réveille, j'ai donc essayer avec un clavier avec fil mais rien n'a fonctionner. Le problème ici c'est que certaines fois tout fonctionne comme un charme, c'est-à-dire que je vais appuyer sur une touche de mon clavier bluetooth, l'ordinateur va sortir de veille et l'écran afficher mon dock. Le problème se passe aussi parfois lorsque je change de source sur l'écran (j'ai aussi un pc de connecter sur l'écran, mais j'ai essayé en le déconnectant pour voir s'il faisait interférence ou quelque chose dans ce genre là et nada)
Hier je suis allé voir à mon apple store local un genius, il l'a regardé, a fait quelques tests dans l'atelier sur son écran externe et est revenu me confirmer qu'il n'y avait aucun problème. Seulement lorsque j'ai réessayer chez moi, le premier coup tout a fonctionné normalement mais après s'être mis en veille dans le dock, l'affichage n'est pas revenu comme il se devait. J'ai essayé avec et sans GFXCardStatus en version 2.0.1 mais rien n'y fait. Je pourrais aussi bien réessayer plus tard dans la journée si ça fonctionne dans mon dock et ne pas avoir de problème.
Je suis en 10.6.7 et toute les mises à jour sont faites, EFI compris.
Je vous remercie déjà de votre précieuse aide!!
Cordialement,
Cordialement,
